  • 7289阅读
  • 31回复
N810做aprs显示终端入门帖! [复制链接]
离线BG1EAO
只看该作者 20楼 发表于: 2011-01-15
请教公鸡先生,n810怎么能解决,在使用电池时让屏幕可以常亮?现在只能接通外置电源才可以常亮。
离线bg6qbv
只看该作者 21楼 发表于: 2011-01-15
哈哈,开心,问题终于找到了,我把数据分成若干部分,蓝牙发射给n810,看看是那个数据出错。
终于发现是海拔数据,mapper不支持。
现在去掉海拔数据了以后,工作稳定。 使用发射和解码效果,非常好!
上传一个avrtt和avrt2的for n810 专用rom版本。
此版本仅供avrtt和avrt2配合n810使用。不对其它aprs设备承诺兼容!欢迎大家反馈使用效果!
离线公鸡先生
只看该作者 22楼 发表于: 2011-01-15
哈哈
1、把 maemomapper 满屏
2、给 n810 gps信号(内置的、外置的、tnc的均可)
还有
建议把那个"返回键"(屏幕左侧下回旋键)设为 auto center,这样比较方便
离线BG5BLH
只看该作者 23楼 发表于: 2011-01-15
在这样搞下去,。n810诺基亚要重新开始恢复生产了
离线bg6qbv
只看该作者 24楼 发表于: 2011-01-16
接着安装地图,发现论坛上给出的链接都已经失效。
好在n810非常人性化,在wifi联网的情况下,在菜单: 地图--下载样例仓库里面里面可以下载最新的地图链接。
这样一下子就给出了 google常用的地图,以及一些yahoo的地图。初步使用一切正常,就是卫星图下载有限制,其它的行政图和地形图下载非常好。
地图纠偏也很简,简单几步搞定:首先用avrt2的gps定位,然后n810的tnc进行链接。就会发现行政图是偏移的,这个时候用表笔点击屏幕地图上正确的坐标2秒后,出来菜单,选择当前点,-显示设置---复制。然后复制到记事本中,然后在aprs的tnc2中,粘贴偏移数据。纠偏就完成了。
以下是公鸡先生的详细描述!
地图纠偏的第一种方式推荐:
因为种种原因,谷歌国内的行政图和等高线图存在偏移,所以必须进行校正,校正方法是:
1、谷歌行政图缩放到4级
2、找个熟悉的路口(周边建筑物尽量少和低)完成gps定位,这是你在谷歌行政图下发现地图不准
3、在地图上找到您应该所在的位置,点住它,然后出现菜单,选择“当前位置”然后点“复制”
4、打开记事本,粘贴下来,后面加上“comment=n810”,当然n810可以改成其他的,随你心情
把lat=xxx;lon=xxx;comment=xxx 这一串复制下来
5、打开“aprs - aprs设置”,在tnc2的,那个位置做个粘贴操作
这是,您会惊奇地发现,谷歌行政图、谷歌等高线图就完全准确了(谷歌卫星图原本就是准确的)
离线BG6JJI
只看该作者 25楼 发表于: 2011-01-25
这个软件能不能移植到安卓系统下?如果能就可用的机器太多了,而且比810便宜
离线bg6qbv
只看该作者 26楼 发表于: 2011-01-25
今天又一次测试了n810的道航,提前下载了google地图。
试用感受:
1、地图可以随着行进方向自动旋转,但是地图上的文字也一起偏转了,看起来不方便。设置地图成正北方向固定,感觉稍微好点。
2、n810最大化后,就屏幕长亮,还原后就可以自动1分钟黑屏待机,使用较方便。而且电池比较耐用,估计3-5个小时应该没有问题。
3、 下载卫星图比较困难,很多情况下打不开,好像可以打开9层以上的图没有问题,期待下载工具,导入到n810。
4、配合avrt2使用,没有出现程序问题。avrt2放在车内排档处第一次定位较慢,后来放到了前挡玻璃下,几次都在几分钟内定位感觉方便。
总体感觉还不错,车辆行进,车辆自动居中地图,收到aprs信息可以显示台站的呼号、距离和方向。适合车载集体活动。
离线BG6JJI
只看该作者 27楼 发表于: 2011-01-29
大家的n810都是在哪儿买的呢?多少钱?地址链接是多少?
离线BA1IO
只看该作者 28楼 发表于: 2011-02-21
走着!我也开始810igate!
离线BA1IO
只看该作者 29楼 发表于: 2011-02-21
离线bg6qbv
只看该作者 30楼 发表于: 2011-02-21
越来越多的ham使用n810了,公鸡先生功劳大大的,
我整理了一个n810的快速应用,整合了一些资料,大家可以看看。
http://www.y027.com/dvbbs8/dispbbs.asp?boardid=4&id=10
离线BA1IO
只看该作者 31楼 发表于: 2011-02-21
太及时了!
