  • 8607阅读
  • 48回复
求FT-450AT液晶显示残缺的解决问题 [复制链接]
离线BG7RCS
只看该作者 20楼 发表于: 2011-01-04
昨晚复位过,没用。
今天听港中售后的说法拍机器和按液晶,有点用,但不彻底解决。
还在保修期内,有封条,还是发回商家处理好了。
离线BG4BUT
只看该作者 21楼 发表于: 2011-01-04
曾经遇见过类似的问题。但不是电台上的。
一台爱华音响,不是显示不全,就是没显示,敲敲打打,甚至在显示屏后面垫上东西,都只能缓解。最后发现,原来是显示屏的某个脚脱焊。几乎看不出来的脱焊。
离线BG8GPF
只看该作者 22楼 发表于: 2011-01-05
楼主兄弟,首先表示慰问一下!
我的ft450也出现了这个问题。
我的机器是去年4月份在重庆买的,出现缺笔划的情况大约是9月份,我当时没有拍相片,就是在14270这几个字的“2”这个字出现缺笔划,但是不影响使用。和重庆华军联系后,把机器带过去,清洗了导电橡胶后问题得到解决。但是没有过多久,又出现缺笔划,和总代理联系后,从yaesu总部把屏幕发过来,一直没有时间到重庆去换。
离线赵宇宁
只看该作者 23楼 发表于: 2011-01-05
不知道新出的450d改版有没有改进质量?
离线BD4DLN
只看该作者 24楼 发表于: 2011-01-05
关注后继结果
离线BD4EP
只看该作者 25楼 发表于: 2011-01-06
楼主兄弟,首先表示慰问一下!
我的ft450也出现了这个问题。
如果液晶屏在部分频率显示正常,应该排除液晶屏损坏的可能。
如果说就是数字“2”或其它的几个固定的数字出线缺笔画现象,我估计还是控制板的eprom程序乱了。(通常液晶屏的显示控制程序,是某个数字对应应该点亮哪个笔画的。如果存放数字对应笔画的那个字节的内容被篡改,就会出线这种现象)。
离线BD4EP
只看该作者 26楼 发表于: 2011-01-06
[quote=赵宇宁]不知道新出的450d改版有没有改进质量?[/quote]
目前ft-450的控制板问题,yaesu方面仍在调查之中,结果未知。所以在这种情况下推出的450d,应该是换汤不换药的。
离线BG8GPF
只看该作者 27楼 发表于: 2011-01-07
我的这台缺笔划ft450,今天bg8gda带到重庆华军那儿去换显示屏了,刚才接到bg8gda的电话,已经换好了,操作一切正常。等机器带回来使用后,再来向大家汇报情况。
因ft450已经停产,换的显示屏机头是ft450d的,由日本yaesu总部发过来的。
离线BG8GPF
只看该作者 28楼 发表于: 2011-01-07
bd4ep 大大,看来ft450出现缺笔划的现象,很有可能又是软件方面的问题?
离线BD4EP
只看该作者 29楼 发表于: 2011-01-18
yaesu方面估计宁愿承认是硬件坏了,也不希望承认是软件问题。看上面的缺划情况,想想便知:液晶如果接触不良,应该是某个固定的位置始终无法点亮,但情况不是这样,比如,能显示数字“0”,也能显示数字“5”,就可以证明液晶屏坏是不可能的。
目前送去yaesu诊断的另外一台ft-450(无法复位、无法串口通讯),已经送到日本三个月了,到目前为止,仍然查不出问题在哪里。之前我没有对此事作出跟踪报道,但是yaesu方面的托词与维修速度是令人极为失望的。我现在也是骑虎难下,朋友的机器仍在日本总部检查问题原因,而且根本无法告知何时可以修好,连个说法都没有!开始的时候说是控制板坏了,说是送修前用户拆过机,后来证实用户在购买机器后,一直到送修前,连封条都没拆过,又开始寻找别的理由。到现在的模糊回复是“还找不到原因,日本方面开始怀疑firmware方面有问题”。
这样的售后服务太令人失望了,本周应该会跟yaesu方面继续交涉,若还不行,要想办法与总部沟通并且投诉该事了。tnnd,真气人。以后再也不买,也不推荐别人买yaesu机器了。
只看该作者 30楼 发表于: 2011-01-20
好样的,踢icom屁股,踢yaesu屁股,以后还要踢kenwood的屁股!
离线BD1ESV
只看该作者 31楼 发表于: 2011-02-07
坚决不买yaesu机器!!!一分价钱一分货
离线李铁柱79
只看该作者 32楼 发表于: 2011-02-07
我刚预定了ft817nd呢,怎么办
离线BD4EP
只看该作者 33楼 发表于: 2011-02-11
[quote=李铁柱79]我刚预定了ft817nd呢,怎么办[/quote]
ft817目前还没有啥问题报道。安心用吧。呵呵……
离线BD4EP
只看该作者 34楼 发表于: 2011-02-11
[quote=老干部]好样的,踢icom屁股,踢yaesu屁股,以后还要踢kenwood的屁股![/quote]
最近yaesu方面对故障机器的反馈仍然支支吾吾,答应了在年前给出email作书面回复的承诺仍然没有兑现。
最近,上海的另一位ham用专用的软件,通过cat口对一台故障的ft-450进行了检测与扫描,发现通讯板上有一个芯片的引脚电平时高时低,但始终无法给出低电平信号,极不正常。估计电平较高的时侯,可能长时间使用会造成芯片过热而烧毁的问题。
经过讨论,怀疑可能yaesu对与电台的外围控制电路(控制板、通讯板)不够重视,是通过第三方厂家购买的现成产品,通过ft-450的firmware对这些外围电路进行控制。由于通讯板的设计对于yaesu来说是个黑匣子,yaesu只要按规定发送控制信号,这些外围电路就会按照规定的指令进行工作。但如果控制信号与外围电路的“兼容性”做得不够好,造成控制板的部分有瑕疵的电路工作状态不正常,就会产生各种问题,诸如:液晶显示缺笔画、通讯端口出问题、通过控制面板发出的复位指令无法工作等。所以,为什么yaesu方面对一个控制板的问题,花了3个多月依然没有找到真正的故障原因,而且一会儿怀疑器件有问题,一会儿又怀疑firmware有问题?估计这就是真正的原因!
当然,上面的讨论结果只是出于我们的猜测,但是因为它能够解释我们碰到的ft-450发生的各种故障问题,而且与yaesu方面的反馈也能“对上号”,所以个人认为这个解释应该是比较靠谱的。
还请各位准备入手ft-450或者ft-450d的ham们小心了!只要我们在日本那台ft-450一天没有查处真正原因,那么ft-450的杯具问题就迟早都会产生……
离线BD4EP
只看该作者 35楼 发表于: 2011-02-11
刚才与yaesu在香港方面的服务部门(vertex)联络后,得知那部问题ft-450经日本检测,已经找到了原因,是cat口通讯芯片和firmware的存储芯片及存储接口损坏,目前已完成修理发回香港。但香港方面收到机器后,发现cat接口仍然不能与计算机正常通讯!香港的维修工程师仍然在为此感到头痛,并继续排查该问题。
在我将楼上提到的猜测与对方沟通后,对方反馈说,所有的电路都是yaesu自行设计的,没有第三方的产品问题,但是我所提供的部分故障分析情况他们会用来协助进一步作故障的排查。
唉,令人纠结的ft-450啊。
离线BG4BWP
只看该作者 36楼 发表于: 2011-05-09
同问~~~~~~~~~~~~~
离线BA6QH/QRP
只看该作者 37楼 发表于: 2011-05-09
晕菜~~~~~~
离线BA1IO
只看该作者 38楼 发表于: 2011-05-09
楼上大大!放心!以cw为主的还没出过任何问题!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 39楼 发表于: 2011-05-09
嗯,看来rp很重要
