  • 6280阅读
  • 42回复
关于DX的菜鸟问题:为啥我觉得智利比欧洲好通呢? [复制链接]
离线BG 6JJX
只看该作者 20楼 发表于: 2010-12-13
每个地区还是有差别的,自己多记录一些数据,以后会用的到。
离线BA2QM
只看该作者 21楼 发表于: 2010-12-13
主要是gray zone原因, qso euro 約在10+bjt以後;na & sa 18bjt
2qa什么时候登陆?
离线BI7MCK
只看该作者 22楼 发表于: 2010-12-14
学习一下.
离线BG9TX
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-14
我这有个奇怪的现象,通na巨困难,每次比赛遇到那么一两个 还都是边边角角的位置,南美却相对容易些!天线使用过正v 倒v yagi
离线迷思
只看该作者 24楼 发表于: 2010-12-14
我通的na也比较少,可能是我早上不操作,而且只用高波段的原因吧,我这里高波段噪音都很高,低波段不用att都没法听
离线BG4EZU
只看该作者 25楼 发表于: 2010-12-14
你那里信号来往na正好要穿过北极,估计大部分都被北极熊吃掉了 :d
离线BH1IIJ
只看该作者 26楼 发表于: 2010-12-14
[quote=bg 6jjx]每个地区还是有差别的,自己多记录一些数据,以后会用的到。[/quote]
看您的qrz介绍,您通的美国电台数在通联记录里非常高啊。请说说经验。
离线迷思
只看该作者 27楼 发表于: 2010-12-14
今天晚上又通了一个ce2wz,信号虽然不是很强,56左右但很清晰,这位原英国人居然夸我英语excellent,汗自己一把,人家太客气了,看来不努力学好英语都对不起人家的鼓励了,嘿嘿嘿嘿
离线BA5CW
只看该作者 28楼 发表于: 2010-12-14
肯定是欧洲好通,但是我们平时最常见的qso时间和南美比较相配,如果要追逐更多的dx,就需要改变你习惯on air的时间。我生成了几张图片,看看灰线的分布,看看我的qso统计,看看南北两极的影响
离线BG4EZU
只看该作者 29楼 发表于: 2010-12-15
如果灰线和qso分布图叠加是不是看起来更直观些?
离线BG4EZU
只看该作者 30楼 发表于: 2010-12-15
对应于每个qth,反极(antipodal)只有一个。
用方向性的天线的话,你需要知道哪个方向上的传播条件最好。因为在360度的方向上,每个方向的传播特性都不尽相同,例如前面有人提到的洋面反射和大地反射的区别,实际情况要复杂的多。比如说,某个路径方向上是白天还是黑夜,对电波的吸收率也不同;最高可用频率muf也不一样,所以最终各个方向上来到反极的电波可能相互叠加(同相位),也可能相互抵消,造成所谓的衰落现象。所以,即使处于反极增强效应的范围之内,某些地方的信号也可能非常弱。
对于反极通联,方向性天线不一定比全向天线占有优势。
多谢大佬指教
离线颜辉煌
只看该作者 31楼 发表于: 2010-12-15
通智利也是需要看传播加运气的,曾经在智利叫广州岸台,800w的单边带话很难通联上。
离线BG 6JJX
只看该作者 32楼 发表于: 2010-12-15
谢谢鼓励,规律我也正在摸索,我这里现在每天早上20米可以开通一会,但是每天时间会向后推迟一点,多劳动就会有收获,呵呵。
离线迷思
只看该作者 33楼 发表于: 2010-12-15
我的位置和欧洲几乎没有同时在灰线的时间,请问老大,什么时间通欧洲比较好呢?另外,图上的绿点和红点是什么区别?
离线迷思
只看该作者 34楼 发表于: 2010-12-15
[quote=bg 6jjx]谢谢鼓励,规律我也正在摸索,我这里现在每天早上20米可以开通一会,但是每天时间会向后推迟一点,多劳动就会有收获,呵呵。[/quote]
我通到的少数几个北美台也都是比赛时早上通的,看来以后要早起才行了
离线BG4EZU
只看该作者 35楼 发表于: 2010-12-15
[quote=迷思]我的位置和欧洲几乎没有同时在灰线的时间,请问老大,什么时间通欧洲比较好呢?另外,图上的绿点和红点是什么区别?[/quote]
如果是logger32导出的图,红点我记得应该是已经得到对方回卡确认的qso
离线BG 6JJX
只看该作者 36楼 发表于: 2010-12-15
通欧洲北京时间下午15米波段,夏天很容易,冬天有时可以,直接cqeu,大堆。
离线迷思
只看该作者 37楼 发表于: 2010-12-15
[quote=bg 6jjx]通欧洲北京时间下午15米波段,夏天很容易,冬天有时可以,直接cqeu,大堆。[/quote]
想起上个月下午在15m叫cq,还真遇到过eu的pile up,不过仅此一次,后来传播好像真是越来越不行了,看来现在真是冬天了,不过深圳的天气一点也不像冬天,昨天还有25度呢!
离线BA5CW
只看该作者 38楼 发表于: 2010-12-15
绿点是被确认的,红点是通联过,没有卡片的。
离线BA5CW
只看该作者 39楼 发表于: 2010-12-15
通欧洲的时段要看波段,一共有4个灰线,两个是我们的灰线,两个是他们的灰线,我们傍晚的灰线前通他们的高波段,7区的传播时间比较长,高波段到晚上10点以后还可以有,不过这跟你的天线系统有关,晚上11点多,欧洲开始进入灰线,我们可以通低波段了,再一个低波段的高峰就是我们天亮前的灰线,再过后就是中午2点前后,欧洲天亮了,我们又可以干高波段了。
南美的时段没那么多,基本上就是我们灰线的前后两个小时,当然比赛的时候大台多,可能时间更长。
