  • 9979阅读
  • 53回复
6米铁塔架设完毕 [复制链接]
离线power
只看该作者 20楼 发表于: 2010-11-20
户型和我差不多,厉害呀!多粗的钢缆呀!
离线lym651022
只看该作者 21楼 发表于: 2010-11-20
户型和我差不多,厉害呀!多粗的钢缆呀!
钢缆是8mm粗的,其实不用这么粗,有5mm就够了,我是单位工程用剩的 白拿的,所以有的大材小用。
离线BH4XCI
只看该作者 22楼 发表于: 2010-11-20
设计的不错啊,简单实用!收藏了
离线bg4xzk
只看该作者 23楼 发表于: 2010-11-20
能否提供所需材料的清单. 和参考价格 xiexie;‘【
离线lym651022
只看该作者 24楼 发表于: 2010-11-20
大概用了:1寸镀锌管3根(塔侧立柱)*70元=210元
      6分镀锌管6根(横档和斜档)*50元=300元
      法兰12片*10元=120元
    m10*50螺丝24付*3=72元
    缆绳约30-40米(视各自位置)*5=150元
  预算:材料部分大约:850元 人工费未计。
只看该作者 25楼 发表于: 2010-11-20
楼主你这个铁塔的最底部的边长是86cm吗?
离线lym651022
只看该作者 26楼 发表于: 2010-11-20
[quote=未来战士222]楼主你这个铁塔的最底部的边长是86cm吗?[/quote]
是的 立管中心对中心的尺寸
离线lym651022
只看该作者 27楼 发表于: 2010-11-20
发一个尺寸图 供需要的朋友参考。整塔重量约108公斤左右。
分成3段 每段30-40公斤左右,力气大点2个人就可以吊拉上楼,3个人是很轻松吊拉。
离线BG5少尉
只看该作者 28楼 发表于: 2010-11-22
美观壮观,楼主600mm一档爬塔有点累,怎么也该搞一边是 400mm一档的当梯子。
离线BG5少尉
只看该作者 29楼 发表于: 2010-11-22
来一张立好的照片
离线lym651022
只看该作者 30楼 发表于: 2010-11-22
[quote=bg5少尉]美观壮观,楼主600mm一档爬塔有点累,怎么也该搞一边是 400mm一档的当梯子。[/quote]
老乡好!你的铁塔非常好,只是仅架设正v有点大材小用了,哈哈。
我的档距设定为600,是基于这样考虑:因为这种高度的塔,其实用6分管做立杆,4分管做横斜撑就够了,我是因为现有的材料是1寸和6分管,感觉有点大,所以在考虑在强度足够时,采用加大档距来减少材料用量,同时减轻塔段自重,600的档距是攀爬的极限尺寸,但从实际情况看,攀爬还不算吃力,毕竟上下机会不多,克服一下就可以。也许是塔体有锥度的缘故,攀爬时比直筒结构的要舒服。从图上可以看出,塔体最下段的一侧,我加了一档短横档,目的是作为起始踏步档。
离线迷思
只看该作者 31楼 发表于: 2010-11-22
[quote=bg5少尉]来一张立好的照片[/quote]
这么好的塔,不上八木,只上正v,实在是浪费啊!
离线BG5少尉
只看该作者 32楼 发表于: 2010-11-22
[quote=迷思]这么好的塔,不上八木,只上正v,实在是浪费啊![/quote]
你看我的位置 就离后面的山20米,现在上a4dx 都是浪费的,等前面的厂房7层结顶 做好搬塔 上12米高度 就可以用a5dx 都不一定了
离线阿仁
只看该作者 33楼 发表于: 2010-11-22
大概用了:1寸镀锌管3根(塔侧立柱)*70元=210元 我们这里是100多
      6分镀锌管6根(横档和斜档)*50元=300元   这个要80多
      法兰12片*10元=120元
    m10*50螺丝24付*3=72元
我这里1寸的要100多。算了下,塔就要1k多。
离线lym651022
只看该作者 34楼 发表于: 2010-11-22
[quote=阿仁]我这里1寸的要100多。算了下,塔就要1k多。[/quote]
上面我说过,如果塔体不高,仅6米为限,那可以用6分管做立杆,4分管做横斜撑,这样可以节省成本、减轻分量。用镀锌管子做塔体在抗风强度和防腐蚀方面要比角钢好。另外法兰连接我用的是不锈钢螺丝,如想节省成本也可以用镀锌螺丝代替。
离线阿仁
只看该作者 35楼 发表于: 2010-11-30
在备料中,预计做8米高,45cm宽,4迷一节两节,上下一样大。建于院里地面上,需要开挖建筑基础。不使用拉绳,因为是在院子里。下节是4cm的无缝钢管,上节用1寸水管。
发现一个问题哦,那个房子的瓦怎么没有错开盖的呢。
离线BG5少尉
只看该作者 36楼 发表于: 2010-12-01
这个型号的瓦 是不要错开的 下面是混泥土结构的
离线BD5CAM
只看该作者 37楼 发表于: 2010-12-01
bg5chp bd5cck 什么时候偷偷的在搞了呀
离线llf1982866
只看该作者 38楼 发表于: 2011-05-10
好塔,简单实用。
离线bd5ir
只看该作者 39楼 发表于: 2011-05-11
楼主手工劳动能量巨大,赞一个!建议把相应的两根拉纤上端用八纶联起来,可以再多一付“倒v”天线。阻抗匹配可以用天调修正。
