  • 4764阅读
  • 37回复
关于PSK31模式通联卡片升2级操作证的问题 [复制链接]
离线NEC688
只看该作者 20楼 发表于: 2010-11-03
英国的rtty频带是21.080-21.120,美国是21.070-21.100.
中国窄带方式是21.070-21.125。
况且中国这还是个推荐标准。
我认为完全没问题。psk31属于窄带数据通信,占用带宽极小。
有规定的,这个频段在中国3级操作证是不允许数据通讯的,只有持有1级或2级操作证才可以使用数据模式通讯。
你看一下《业余无线电通讯(修订本)》第161页就知道了。
离线wd3010
只看该作者 21楼 发表于: 2010-11-04
嗯嗯楼上说的很准确15米只有1和2级才能在21.1进行数据通讯
离线BG 6JJX
只看该作者 22楼 发表于: 2010-11-04
ssb比赛一次多少卡片都够了,别因为小问题耽误一年。
离线BG3PQG
只看该作者 23楼 发表于: 2010-11-04
同感。。。本月底cw比赛弄点卡保保底吧。。。我也要弄卡。
离线bi7nv
只看该作者 24楼 发表于: 2010-11-04
echolink的 行吗? psk31模式通联卡应该不行吧?,应为那是机器解出来的。如同echolink?
离线bg3qjf
只看该作者 25楼 发表于: 2010-11-06
3级不允许数据通讯有法律法规支持吗?
离线ALPS
只看该作者 26楼 发表于: 2010-11-08
俺有时间了去你那里,跟你学习怎么玩psk31,现在住的这里拆迁后,俺有可能去西二环裕华路附近!到你那里比这边要近一些!
离线bg3qjf
只看该作者 27楼 发表于: 2010-11-08
欢迎欢迎欢迎欢迎
离线bg5dml
只看该作者 28楼 发表于: 2010-11-17
你看到是crsa的推荐频率规划21.070-21.125用于窄带,,而三级允许在21.100-21.200 21.300-21.450使用ssb,cw,窄带等通讯方式。因此你“有规定的,这个频段在中国3级操作证是不允许数据通讯的,只有持有1级或2级操作证才可以使用数据模式通讯。”是错误的。psk31的qsl卡片只要没写如21.070之类的非三级用频率,就都是有效的qsl卡。
离线bg3qjf
只看该作者 29楼 发表于: 2010-11-18
联系了ba1aa和ba1eo两位老师,都说只要是三级频率允许的频段使用psk31都是符合规定的。
离线赵宇宁
只看该作者 30楼 发表于: 2010-11-18
可否理解为在操作证允许频率范围内就行,至于模式只要没禁止的都可以。
离线bg3qjf
只看该作者 31楼 发表于: 2010-11-18
[quote=赵宇宁]可否理解为在操作证允许频率范围内就行,至于模式只要没禁止的都可以。[/quote]
窄带允许的范围,不限制是否数据模式。
离线BG2STN
只看该作者 32楼 发表于: 2010-11-18
早知道如此,俺去年就可以升二级了!郁闷啊!
离线bg3qjf
只看该作者 33楼 发表于: 2010-11-19
有些事要自己努力找答案。
离线wd3010
只看该作者 34楼 发表于: 2010-11-19
有些事还要看人品
离线bg3qjf
只看该作者 35楼 发表于: 2010-11-19
有些事还要看人品
祝愿你3年过1级
离线BG7RNE
只看该作者 36楼 发表于: 2010-11-20
21m这个叫21兆,21m这个叫21米~~
离线wd3010
只看该作者 37楼 发表于: 2010-11-20
祝愿你3年过1级
擦擦
三年的话实现这个目标倒是不算很难
