  • 21784阅读
  • 214回复
赵老师:我的四波段今天正式开工啦 [复制链接]
离线BD6CR
只看该作者 20楼 发表于: 2003-03-02
Re: 赵老师:您好!
把q1和q2的上下偏置电阻都改为100k,这样,g2的电压应该在4v,s的电压应该在0.2v-0.3v,灵敏度大增。流水声和9m的bfo的幅度有很大关系,可以在增加灵敏度的基础上减小一些幅度试试。
最初由 bd5ii 发布
用数字表在接收时测q1、q2、q5的各极电压(有无信号相同),
q1、 g1极 0v   g1极 2.52v   d极   7.9v   s极 0.41v
q2、 g1极 0v   g1极 2.52v   d极   7.9v   s极 0.38v
离线BD6RA
只看该作者 21楼 发表于: 2003-03-02
Re: 赵老师:您好!
最初由 bd5ii 发布
这几天都在调试收发板的接收,已接上bpf板调试,总体来讲情况良好,能收到信号(话音)。接与不接bpf板只是噪声(流水声)有所大小改变,但信号(话音)的衰减不大,可说bpf板调的正常没有多大问题。因没有仪器来测试trx收发共用板,今晚只好用我的ic-700(国产xdd-5)在7。053网络时间作收听对比。
对比效果:
1、四波段噪声(流水声)很明显大于ic-700(国产xdd-5)。
2、ic-700(国产xdd-5)收听在51以下的信号(话音)四波段收不到。
3、ic-700(国产xdd-5)收听在53-56的信号(话音)四波段也只能在噪声中仔细才能听清。
4、只有ic-700(国产xdd-5)收听在56以上的信号(话音)四波段可完全收听,话音力度不如ic-700(国产xdd-5)。
5、调节vol的w2电位器,噪声(流水声)和信号(话音)可大小变化,但噪声(流水声)明显大于信号(话音),总感觉信号(话音)的增益不够。
q5、 发射极 7.9v   基极 7.2v   集电极   0.52v
上次讲到磁环磨破漆包线与其有电阻值的情况,现t4、t5、t8磁环线圈已重绕,并用透明胶带绝缘了磁环,因没有同样直径的漆包线,就用线径0.58mm的漆包线替代,匝数不变。接收情况与原来相同(在7m时,其它没试),只是没有了触及磁环和震动时的声音变化。
正象我多次重复、在说明书里所说的那样,如果没有使用匹配的天线,而是用一根任意的线当天线,4波段的灵敏度很低,约是正常时的1/3。如果调试正常,灵敏度很高。天津的一位ham装完后来电话说,灵敏度优于xxc。因为diyers的水平参差不齐,机器可能没有在最佳状态。国产军用机都有天调,所以对天线不讲究。因为天调把阻抗匹配了。但4波段采用美国arrl所介绍的输入阻抗为50欧的bpf,选择性好,但输入要求由50欧同轴引入与之匹配的天线,既:7mhz必须使用7mhz的天线。14mhz必须使用14mhz的天线,而不能象国产机那样随便。但不得不指出,有些国产机灵敏度偏高,造成晚上无法使用。
请你在实践中慢慢摸索,看看是不是还没调好。初学者都会有这些经历。你一次装响了,已经很好。要知道,有的一次还装不响,还是我帮助调的。这次t3、t9自己做,可能增加了难度。如果“接与不接bpf板只是噪声(流水声)有所大小改变”则证明bpf没调好。
离线BD6RA
只看该作者 22楼 发表于: 2003-03-02
Re: Re: 赵老师:您好!
最初由 bd6cr 发布
对,4v时但这样晚上(冬季)可能偶尔会有广播干扰。这次大家自己绕t3、t9,如果绕的不对,可能影响了灵敏度。昨天“6米”巨人王先生和我在上海eyeball,信号60。
离线bd5ii
只看该作者 23楼 发表于: 2003-03-02
Re: Re: 赵老师:您好!
最初由 bd6cr 发布
谢谢您 !bd6cr
我来把q1和q2的上下偏置电阻都改为100k再试试。
离线bd5ii
只看该作者 24楼 发表于: 2003-03-02
Re: Re: 赵老师:您好!
最初由 bd6ra 发布
谢谢您!赵老师:
看来我对bpf板还是没有理解透,我将重新调整。我确实是按国产机的思维用一根任意长的线当天线,(10米多长拉到房顶)如按您所说约是正常时的1/3,那这四波段的灵敏度也不是很低。t3、t9中周绕制是按说明书上介绍的绕法和匝数,也许是绕向的理解有所异吧,这没关系我用不同绕向多绕几个来试试。
离线BD7FP
只看该作者 25楼 发表于: 2003-03-02
Re: 赵老师:您好!
最初由 bd5ii 发布
s极 0.41v 或者0.38v是增益太高,容易导致噪音大,我的套件换了q1\q2以后 s极 电压 0.3v,时灵敏度很高,51的信号抄收一点问题都没有。
离线BD6RA
只看该作者 26楼 发表于: 2003-03-03
Re: Re: Re: 赵老师:您好!
最初由 bd5ii 发布
谢谢您!赵老师:
“按国产机的思维用一根任意长的线当天线,(10米多长拉到房顶)”使4波段受了多少“委屈”,这样只能临时听听,灵敏度很低。更可怕的是把两台机器并在同1根天线上进行“比较”,这样4波段基本没有灵敏度可谈,收不到什么台。较好的方法是采用专门的分配器,或用闸刀迅速切换两台机器的天线。或者通过手工插拔天线。总之,不能用一根任意长的线当天线,因为没有天调;不能把两台机器并在同1根天线上,因为阻抗不匹配。
离线BD6RA
只看该作者 27楼 发表于: 2003-03-03
Re: Re: 赵老师:您好!
9mhz晶体已寄出。but i haven't got your address with me this time. pls send your address to me electronically,so that i can send the 20m-xtl to you. besides, did you ask jiang about his 122?
离线BD6CR
只看该作者 28楼 发表于: 2003-03-03
Re: Re: Re: 赵老师:您好!
is it me? my address is:
230027 合肥市四号信箱11-510室 荣新华
i'll post my qrp pcb and fee for 20m xtal to you as soon as i get pcb.
最初由 bd6ra 发布
离线BD6RA
只看该作者 29楼 发表于: 2003-03-03
Re: Re: Re: Re: 赵老师:您好!
最初由 bd6cr 发布
don't worry about the fee. i'll send the xtl's tomorrow. i should have have sent them earlier, but i didn't have your address. now, ok. did you ask the performance of jiang's dual gates?
离线BD6CR
只看该作者 30楼 发表于: 2003-03-03
Re: Re: Re: Re: Re: 赵老师:您好!
yes, i did ask about jiang's dual gate fet's performance and i asked him to pay attention to the bias resistors for g2. he didn't connect all the boards together and give them a try yet.
最初由 bd6ra 发布
离线bd5ii
只看该作者 31楼 发表于: 2003-03-04
赵老师:您好!
这几晚都在调试接收,(白天没时间)接上了7m的水平dip天线后,bpf板上l3、l4能很好的滤除噪声。通过手工插拔天线与ic-700(国产xdd-5)对比收听,噪声有减信号(话音)有增。看来我一是没有理解电路、其次只凭过去对收信简单的思路,要不是在网上有各位老师和朋友们的指点,差点陷入了死路。在此感谢各位!
在对比收听同时我对q1、q2、q5、r6、r7、r11、r12、r41进行了调整对比,
各极电压和效果收听如下:
一、q1、q2=k122/23 r6=r11=47k   r7=r12=100k
q1 g1=0v g2=2.52v d=7.9v s=0.41v
q2 g1=0v g2=2.52v d=7.9v s=0.38v
效果:噪声大信号大。
二、q1、q2=k122/55 r6=r11=47k   r7=r12=100k
q1 g1=0v g2=2.52v d=7.9v s=0.05v
q2 g1=0v g2=2.52v d=7.9v s=0.04v
效果:无噪声无信号。
三、q1、q2=k122/55 r6=r11=100k   r7=r12=100k
q1 g1=0v g2=3.99v d=7.9v s=0.15v
q2 g1=0v g2=3.98v d=7.9v s=0.14v
效果:无噪声信号小。
四、q1、q2=k122/34 r6=r11=47k   r7=r12=100k
q1 g1=0v g2=2.52v d=7.9v s=0.39v
q2 g1=0v g2=2.52v d=7.9v s=0.37v
效果:噪声大信号大。
五、q1、q2=k122/23 r6=r11=39k   r7=r12=240k
q1 g1=0v g2=1.1v d=7.9v s=0.35v
q2 g1=0v g2=1.1v d=7.9v s=0.32v
效果:噪声小信号大。
q1、q2的批号不同它的放大增益确有不同,k122/23是多年的存货,k122/34是拆机货,k122/55是套件供的。目前用的是第五项,并把r41换成2.2k后q5集电极电压升到1.03v话音有力度,现在ic-700(国产xdd-5)能收到的信号四波段都有能抄收,(音量电位器都同时放到最小时)总的感觉现在收听自我很满意。
以上未理论验证,只是实际收听,仅供参考。
谢谢各位!
离线bd5ik
只看该作者 32楼 发表于: 2003-03-04
我是IK
最初由 bd5ii 发布
各极电压和效果收听如下:
效果:噪声大信号大。
效果:无噪声无信号。
继续加油哟!要不打你pg。
效果:无噪声信号小。
效果:噪声大信号大。
效果:噪声小信号大。
谢谢各位!
:d :d :d
离线bd5ik
只看该作者 33楼 发表于: 2003-03-04
继续加油
加油。加油。。。。:d :d :d
离线BD7FP
只看该作者 34楼 发表于: 2003-03-04
Re: 赵老师:您好!
最初由 bd5ii 发布
各极电压和效果收听如下:
效果:噪声大信号大。
效果:无噪声无信号。
效果:无噪声信号小。
效果:噪声大信号大。
效果:噪声小信号大。
谢谢各位!
看来这批套件供的 k122/55是存在增益小的问题,建议赵老师根据k122/55重新设计 r6/r11 r7/r12的参数。
离线BD6RA
只看该作者 35楼 发表于: 2003-03-04
Re: Re: 赵老师:您好!
最初由 bg7fp 发布
以往一直用k74,但感觉噪声大。所以这次有几套采用k122,不曾想给大家带来了麻烦。:( 应该检讨。
离线BD6RA
只看该作者 36楼 发表于: 2003-03-04
Re: 赵老师:您好!
最初由 bd5ii 发布
各极电压和效果收听如下:
效果:噪声大信号大。
效果:无噪声无信号。
效果:无噪声信号小。
效果:噪声大信号大。
效果:噪声小信号大。
谢谢各位!
实际验证了,理论就免了。“乐开怀”先生送了我3只k122/55,待我再试。
离线BD6CR
只看该作者 37楼 发表于: 2003-03-04
Re: Re: 赵老师:您好!
bd6ra, qrp pcb is ready. i'll post it very soon. please build and test it if your time permits. thanks.
最初由 bd6ra 发布
离线BD6RA
只看该作者 38楼 发表于: 2003-03-04
Re: Re: Re: 赵老师:您好!
最初由 bd6cr 发布
thanks, it's very generous of you to give me the pcb. i'm glad to construct it.
i sent to you the 20m xtl's this morning. by the way, have you got the 9mhz xtl's ?
离线bd5ii
只看该作者 39楼 发表于: 2003-03-04
Re: 继续加油
最初由 bd5ik 发布
加油。加油。。。。:d :d :d
:d
后面的路还很长哟,总算是有了个开头,那天晚上收到你的信号很高兴!谢谢!
:d :d :d
