UID:447
有这样稿的 对天发射 但是理论上是不是90度仰角 有待论证如果是90 那么就不存在 盲区了 也许像子弹一样 会直接射透 如果有角度 可能会按一定角度反弹
UID:60114
UID:104
使用倒v天线作为nvis天线qrp通信是完全可行的,我经常这么应用。5w的功率基本上能保证500公里内的无盲区通信,但这里有两个关键点,首先是频率问题,您可以看一下这个网站实时选择频率,http://www.ips.gov.au/hf_systems/6/5另外就是天线的辐射效率和辐射仰角之间的均衡问题了,15米的倒v天线恐怕太高了,您可以试着降低看看,一般有个5-8米就可以了。如果不使用天调,那天线之间的角度应该在105度左右,如果要用天调就不受这个限制了,另外,如果当地大地电阻率高,导电不好的情况下,也可以在架设好的天线下面铺一个米字型的地网,长度超过天线占地就可以了。 如果可以选择频率,5w的qrp一样可以有很好的nvis通信效果。
UID:125783
UID:1695
UID:298
希望做过测试的来说说如何解决30-100km内的短波通信天线 功率。。。希望有过实际操作经验的交流下我测试7mhz 3.8mhz 信号跟蚊子似 倒v 10m高
UID:86567
