  • 10815阅读
  • 39回复
新买的U双工器插损很大,啥原因? [复制链接]
离线BG9TL
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-31
[quote=谭永超]隔离度怎样?我曾买过一个国产号称7所的 称隔离度75db 插损1db,结果输入25输出13w根本不好用扔了 卖家又发来个 结果一样不敢用了[/quote]
便宜处理不?
离线BG9TL
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-31
俺的也郁闷,用车台测功率损耗小,接上tk720测,本来出30w,经过双工器出来就13w 了。。
我的820,出25w,出双工15w,不过效果还是很不错,接收很好
离线bd5ik
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-31
国产的就这样,不过能用。
ck国产可不是这样哦,我们赣南中继全是七所双工器.七所天线.双工全都配图出厂,我的双工器你可以看看图下面的图,隔离度都是-85db以上,插损小于1.2,实测输入28w出来21.5w.这个是我前些天订的.先声明哦,这不是广告.就看你跟谁订双工跟天线了.
离线bd5ik
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-31
楼主的双工输入40w.真的好晕哦,你的双工器插损这么大.双工过不了几分钟就发热,频率完全跑偏了,隔离度就根本没法达标了,这样不收发压制才怪了.七所双工有二种,一种是30w实际耐受25w输入完全没有问题,另一种是50w的.50w重量也更重,实际隔离度可以达到-85db以上,插损小于0.9db.请看图.
离线BG4LLU
只看该作者 24楼 发表于: 2011-01-14
我也是买的七所的。为什么没有配图呢。你是从哪里订的?多少钱
离线bg5jn
只看该作者 25楼 发表于: 2011-01-14
我的也是买的正宗七所的,很好用。
离线bd5ik
只看该作者 26楼 发表于: 2011-01-14
看悄悄话.呵呵.
离线bd2ca
只看该作者 27楼 发表于: 2011-01-15
看悄悄话.呵呵.
手上有台720 v高的,正想改到业余段呢,楼上的老大也给俺来个悄悄话怎么样。多谢了。
离线bd8te
只看该作者 28楼 发表于: 2011-01-15
把输出降到30w在试试看吧
我用的都是自己调。一次给厂家发20个。
离线单立人人
只看该作者 29楼 发表于: 2011-01-16
我的双工输入25w~~~~出21w~~~损耗4w`~~
离线bd5ik
只看该作者 30楼 发表于: 2011-01-16
[quote=单立人人]我的双工输入25w~~~~出21w~~~损耗4w`~~[/quote]
双工器有损耗这个是完全正常的,但双工器最重要的指标还是隔离度.因为隔离度不够会导至收发相互干扰(既指压制)这样的中继效果是非常差的,我们业余中继要求接收机灵敏度达0.16uv这样才能让接收机以高灵敏度接收上行信号,这样对双工器的隔离度要求就更高了,-80db的隔离度即使不产生明显的压制也会让信噪比变差.隔离度跟插损同时也是对立的,要想隔离度高那插损必然就会变大,所以即要让隔离度达标又要插损小这是比较困难的.所以只能以保证隔离度的前提下让插损越小越好!有些双工器隔离度达不到使用要求,所以只能以降底发射机功率来保证收发不相互干扰!
离线BA5EA
只看该作者 31楼 发表于: 2011-01-17
呵呵,你的回答相当的好!
可是,绝大多数的朋友看重的就是这个发射端的损耗,发射功率进去出来的功率损耗不大,收发没有明显压制就说这个双工真好,调得真好,我也遇到过人家和机器一起发来的双工器,等接到仪器一看就发现问题了,发射端是小,接收端的插损明显比发射端大。。。。。。,绝大部分朋友没有仪器,接收的问题都发现不了,而发射他们是很容易发现的。
如果都像你这样明了事情,就不会只是关心这个损耗的功率了,而是要看这个双工的整体性能了。
离线BG4IVX
只看该作者 32楼 发表于: 2011-01-17
发射的插损大不是问题的关键,输出功率小点对中继影响不是很大,关键是你的发射功率太大,插损大自身损耗大,双工器发热引起频率漂移和稳定性差,双工器和中继之间驻抗不匹配引起驻波大影响接收。
在线谭永超
只看该作者 33楼 发表于: 2011-01-18
看悄悄话.呵呵.
也告诉俺 俺也要
离线bd5ik
只看该作者 34楼 发表于: 2011-01-19
呵呵,你的回答相当的好!
插损隔离度固然是很重要的指标,但回波率同样很重要.
离线BG7YDO
只看该作者 35楼 发表于: 2011-02-02
每个参数都很重要,只能权衡要求,不可偏取,严格的说是一套系统,不同的收发设备对双工器都有不一样的要求,隔离度不是致命的,但是隔离度不能满足要求就是致命的,无论发差损还是收插损都是越小越好,只要隔离度能满足要求。
比如收发设备在接受方面的前端带宽,发射输出的功率(比如5w与25w对双工器的隔离度要求是不一样的)等等......
只要功率能满足要求,越小越好,这样可以降低对隔离度的要求,降低对插损的影响;接收边的差损是让人为难的。
乱说一通,有勿笔之处,请指正。
离线BG9TL
只看该作者 36楼 发表于: 2011-02-13
华山论剑~
离线bg7jwf
只看该作者 37楼 发表于: 2011-02-13
为什么?????????厂标正常指标下个别双工接入发射机后30w内插损会偏大呢????????????原因有很多
综合上述各位老师的我个人增加一点,......发射机大部份是扩频使用扩频后其功放自身阻扩会偏离了正常50欧以外,这时和正常50欧阻扩的双工器及天线连接后引起阻扩不平衡而发生了w插埙变大或发射电流偏高,,因双工是一个高q值元件它对负载匹配非常敏感的..我们的侧试负载为純电阻所以两者反影出的负载要求是很大的区别,,,,大家可以试一下找两台不同的机器,ul,,,uh各一台更直观,,分别先用表测试好,,再入同一个双工,,很明显会有不同的插损w数,,这就是机器内阻扩不同而引起双工负载匹配不平衡而插损变大的叧个因素,,
离线zxp334466
只看该作者 38楼 发表于: 2011-02-25
我调双工器一般用综测看了,还要输入功率来看损耗。。。。
安腾5403c综测能调双工吗
离线chnsat0009
只看该作者 39楼 发表于: 2011-03-08
时隔5个月,终于有了自己的一台综测,hp8924c,今早起没吃饭,就把我在第一楼所说的双工器上机调试了一番,结果发现,插损大的出奇,隔离度<-30db,曲线乱七八糟的,经过反复细致的调整,双尖峰一出现,隔离度也上去了,但是最佳状态只有<-65左右,而且频差无论如何也调不到卖家宣称的7m,隔离度<-65时,频差在12m左右,同样是无法将频差缩减了。
在此敬告准备新入手双工的朋友,神州通的一定不要买,指标差得很多。
