  • 6763阅读
  • 24回复
KN-Q10软件设置讨论 [复制链接]
离线BG7KBH
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-19
第三楼上传了相关设置的视频教程。
我用视频来做说明书,总该看得懂了吧? [表情]
这回明白了,老师辛苦了!
离线BG4FQD
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-20
kn-q10时钟基准测量及设置 :
看着相当的长学问,我想请教一下,
是不是前提要计算机的时钟准确,接收机的时钟也准确才行呢,而现在计算机的时钟误差还是蛮大的,不知道会有什么影响。
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-20
kn-q10时钟基准测量及设置 :
看着相当的长学问,我想请教一下,
计算机的时钟误差再大,也是mhz级别的,分频到hz级别那影响要小的多了。
离线BG4FQD
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-20
明白意思了。这也是为啥晶振都是很高,然后依靠分频得到需要的低频的原因是吗?
比如石英表的晶振我以前知道是32768,14分频的到秒的基准。
离线BG4FQD
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-21
原打算本周推出来一个功能基本具备的面包板实验程序,怎奈一直出差没有足够的时间调试。
只能一再爽约。
明天一早还要出差4天,所以还是先放出了前几天修改的测试程序吧,后面的工作基本就是界面了。
根据熊老师的指导,重新理解了一下catpro的通讯模式,重写了catpro的通讯框架,
在测试程序中连续发送cw的情况下(比如连续按f3),一次会有多条catpro进入待发指令队列,能清楚的看到0x55的返回延迟,现在测试程序已经能正确处理。
1、我的机器默认是 cw 联系模式,此时 cw和ssb方式都能听到侧音,这个模式是不真实发射的。
2、请大家测试一下 cw的和编码是否有问题,我对cw的听20wpm还是非常困难的。
3、熊老师:s表的数值是什么含义,具体如何换算成db? 指令发出后等待串口返回结果的timeout 设定为了30s,这个是否足够了?
测试过程:
1、请先接通 usb 线,然后再打开程序,否则看不到usb模拟的串口;
2、选择正确的串口然后连接;
3、可以测试一些catpro指令,
4、cw可以自己任意写,报文会丢弃没有编码的字符, 可以用快捷键 f1~f5。
程序较丑陋,请各位见谅。
程序依然是 dotnet 2.0 的框架编译的,xp 可能需要下载ms 的dotnet framework
附件: SerialComm.zip (0 K) 下载次数:12
