  • 25723阅读
  • 43回复
使用AW07A制作手台高增益天线 [复制链接]
离线9088shop
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-11
首先感谢楼主的实践和无私奉献精神!
其次,就以楼主提到的误差问题,我做为aw07a的设计者,想提出一点个人不很成熟的看法,希望楼主配合实验验证,以便了解问题确实存在后我将尽力研究改进的措施。谢谢!
1、“aw07a与惠普hp8752c分析仪有3-4mhz误差问题,还有hp8752c为145mhz时,awo7a在143-144之间,并且驻波值偏高的结果。”我感觉还有可能是接地条件不同导致的,钻石系列驻波表是通过发射机过来的,其接地条件也不一样。高频器件接地不是简单的电气接地,和长度、体积、面积都有关系,两种仪器接地条件不同导致测试的结果可能会有差异。所以我建议把07a平放在惠普hp8752c外壳上,或是n座就近与惠普hp8752c的接口接地出短接。再用类似的电缆测试比较结果。
2、aw07a的swr值的偏高是有可能的,好在实际天线调试主要还是看swr谷点。
3、提到07a接近手台的实际情况,可能佐证了上面第一点提到的接地引起的误差问题。
总之希望了解误差是来源于频率指示还是接地条件?我是尽量把频率指示的误差hf控制在1k以内,vhf控制在2k左右,而uhf则控制在5k以内,但是如果导致兆赫的误差我怀疑是测试的条件引起的。希望得到楼主的协助查找原因,毕竟我个人不可能花15万元去配置惠普hp8752c分析仪。
4、对讲机天线辐射场强和swr不是对应关系,按我的理解swr最小的时候不一定是天线辐射效率最高的时候,但也有可能swr最小是机器输出最大的时候,所以问题比较复杂。好象有大佬的手持机天线就是依据场强来兼顾两者关系进行调整的,但swr却不一定很低。这方面我还要努力学习和了解。
再次对楼主的支持鼓励和帮助表示由衷的感谢! [表情]
感谢周老师百忙之中给予指导!下面我提几点个人实际使用中的感受。
1.关于分析仪接地问题:8752c电源线上是标准的插座,3脚的,机器有接地,生产车间连工作台面我们都是接地的,我试过把07a接地,测量结果还是一样的,(同样位置使用同一根馈线)厂里有25台8752c精度基本上完全一致,这就可以排除接地误差的问题,分析仪和驻波表都是存在取样电路非线性的问题,因此有误差这是完全正常的。
2.使用中还发现07a在强电磁环境下测量室外天线无法正常工作的情况,即天线架设周围有通讯基站或者广播电视发射设备时,07a数值乱跳,采用接地等措施都无法解决。这点请周先生有条件时叫你的客户试下。
3.用07a测试手台天线swr最低时通过对讲机实际和场强仪对比场强基本是一致的,所以我说它较准确,当然测试v段天线时swr握姿会严重影响测量实际值,特别是07a金属机身的影响,厂里都是通过一段馈线与网络分析仪连接,使用对讲机外壳做的测试装置,有金属背壳的也有塑料背壳的,去过国内外一些天线知名天线厂家,发现他们对手台的测试方法基本上是一致的。测量室外天线无一例外的都是建一个室外金属测试塔,仪器放在下面测试。
4.手台天线swr大小对通讯效果影响不是很大,只要不是过于大(v段不大于2.5,u段不大于3)
使用起来效果基本上没多的差异,使用者的心理因素占据了很大的比例。但是作为车载或者基地台天线swr就要严格要求,因他们都处于高功率的工作状态下。
不管是网络分析仪或者驻波表,这些都是作为测量参考手段。这款aw07a天线分析仪总的来说一款非常实用的天线分析仪,不论从它的售价和使用要求上都是一款好产品。再次感谢周先生的支持!
离线9088shop
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-11
天线做的很好 [表情] [表情]
过奖咯
离线BA5RW
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-11
感谢周老师百忙之中给予知道!下面我提几点个人实际使用中的感受。
1.关于分析仪接地问题:8752cm电源线上是标准的插座,3脚的,机器有接地,生产车间连工作台面我们都是接地的,我试过把07a接地,测量结果还是一样的,(同样位置使用同一根馈线)厂里有25台8752c精度基本上完全一致,这就可以排除接地误差的问题,分析仪和驻波表都是存在取样电路非线性的问题,因此有误差这是完全正常的。
感谢楼主的鼓励!
关于误差问题我会找机会验证看看,无地网的vu段天线其实对接地条件和环境是非常敏感的,我感觉接地不是简单的一根导线接到建筑物地的,而是要综合考虑天线架设的实际情况来调整天线。例如吸盘天线就属于无地网天线,但不是说这种天线不要地网,而是其地网由车顶代替,有的朋友居然将之放在家中餐桌上测试,可想而知当然找不到谐振点,或是误差离谱。
关于aw07a在强电磁场环境中无法测试的情况,的确是这样的,已经在说明书中强调要使用aw07a自带的场强功能测试以便确认这种干扰的存在改用其它测试方式。其实同类分析仪也一样存在这种情况,建议的解决办法是加带通滤波器,只是一般的爱好者朋友很少能自己临时做一个输入输出50欧的带通滤波器,而且也不一定知道干扰所在频段。我想在合适的时候研发能抗干扰的分析仪,但目前还没有提上日程。在此对楼主的诚恳意见再次表示由衷的感谢!
离线BG1CNV
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-11
引用:
作者ba5rw
首先感谢楼主的实践和无私奉献精神!
周老师我来补充一点:在测试前先用50欧假负载对使用的仪器和使用的馈线一同测试,馈线的长短会产生误差!
离线BA5RW
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-11
看到了,谢谢徐老师!
离线BG1CNV
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-11
学生失礼了,相互学习!
离线9088shop
只看该作者 26楼 发表于: 2010-10-11
近期将公布软鞭双段天线的制作方法。
离线9088shop
只看该作者 27楼 发表于: 2010-10-12
10月12日发货单
请查询当地11185或
www.ems.com.cn
伊春李先生;ef975907028cs
永州徐先生:ef975907031cs
洛阳刘先生:ef975907014cs
上海桂先生:ef975907076cs
西安成先生:ef975907120cs
陇南李先生:ef975907080cs
费县陈先生:ef975907102cs
烟台杜先生:ef975907310cs
汕头张先生:ef975907218cs
无锡蒋先生:ef975907093cs
曲靖张先生:ef975907116cs
贵港邓先生:ef975907045cs
天津周先生:ef975907062cs
郑州廉先生:ef975907005cs
香港张先生:598001152559(顺丰)
离线四正
只看该作者 28楼 发表于: 2010-10-13
非常感谢各位老师的无私奉献,努力学习。
离线salajon
只看该作者 29楼 发表于: 2010-10-14
不错,记号。
离线BG2BSL
只看该作者 30楼 发表于: 2010-10-14
留个记号!
离线BG9GBZ
只看该作者 31楼 发表于: 2010-10-14
不错不错!
离线BG4JDU
只看该作者 32楼 发表于: 2010-10-15
做个记号!
离线9088shop
只看该作者 33楼 发表于: 2010-10-18
长度13-18cm的天线
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 使用AW07A制作手台高增益天线 - 第2页
离线9088shop
只看该作者 34楼 发表于: 2010-10-18
细软鞭天线,长度10-22cm都可以做。22cm也可以做成单段的。
离线bg6art
只看该作者 35楼 发表于: 2010-10-18
顶一顶,请lz查收站内短信
离线9088shop
只看该作者 36楼 发表于: 2010-10-20
新款双段天线,分别为8cm和5.2cm,价格为70和45元一根(促销价格)
离线9088shop
只看该作者 37楼 发表于: 2010-10-20
10月20日发货单
请查询当地11185或
www.ems.com.cn
合肥徐先生:ef975906668cs(50根hh-518,20根hh-518+,电话联系不上看到后请来电话)
常州周先生:ef975906711cs
南充刘先生:ef975906725cs
成都王先生:ef975906739cs
黑山杨先生:ef975906742cs
尖扎张先生:ef975906787cs
济南王先生:ef975906795cs
秦皇岛刘先生:ef975906760cs
唐山谭先生:ef975906773cs
茂名张先生:ef975906699cs
平度陈先生:ef975906654cs
武汉舒先生:ef975906756cs
洪湖刘先生:ef975906708cs
海口潘先生:595291663024
宁波金先生:ef975906835cs
嘉兴王先生:ef975906813cs
济南王先生:ef975906858cs
杭州毛先生:ef975906827cs
北京刘先生:ef975906861cs
福州林先生:ef975906800cs
福州林先生:598013716717(顺丰)
包头王先生:25631526(天地华宇)
离线BG6ISS
只看该作者 38楼 发表于: 2010-11-03
支持一下》》》
离线catcher
只看该作者 39楼 发表于: 2010-11-04
原来是卖天线来了。
