  • 68729阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG2UBS
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-22
悲剧了,
2303 在运输过程中管脚被压弯了,我用镊子恢复的过程中没有完全到位,导致焊接的时候有管脚出现粘连,弄了半天也没弄开最后下面的焊盘也给弄掉了,估计这板子废了,要么我不用 usb口。
我查阅了一下2303hx 的管脚定义,好像坏掉的几个焊盘不用不行。
时老师看看有救没有,
您那这块板子单卖不?
看样没什么事飞线也能用呵呵
离线bg4uan
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-22
悲剧了,
时老师看看有救没有,
您那这块板子单卖不?
你用的什么助焊呀,,不可能是焊锡高吧 这个都焊不好,dds你更没有把握
离线BG6QBY
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-22
悲剧了,
时老师看看有救没有,
您那这块板子单卖不?
这要先找个废旧电路板练习一下啊。。。。
离线BG9CNF
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-22
时老师或者是对这几个线圈了解的ham,麻烦指点一下,我画的这个对吗,怕对说明书理解的错误导致最终安装失败。还有就是b1-2(功放板),那位可以给个图示,先谢谢了。
另外再问下,这些东西缠的时候要不要注意同名端的问题。
离线BG4FQD
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-22
没用焊锡膏,就是焊锡丝里面带松香的。
一侧很顺利,另一个因为两个管脚有点歪,靠得太近,我就用堆锡的办法滚了几次,还是这样,后来觉得不对了,
拆下来一看才知道废了,
原来没掉这么多,我自己用镊子划了几下,感觉都起来了。
别的板子的贴片都弄好了,就这个2303 出问题后 adxxx 那个没敢动了。
离线bg7ixa
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-22
杯具了!!楼上的焊功要加强一下.....
离线BA8CW
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-23
悲剧了,
时老师看看有救没有,
您那这块板子单卖不?
你的焊锡丝换个牌子试试看,烙铁也该换个好牌子剪头的,然后再找双面板试试焊接时手上对温度的控制。切切!
离线BG5DLV
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-23
机器用140只smd104电容,套件袋里放置150只,用来防止丢失后缺件。
6bf真是104大王啊。
2303的19-20,25-26是短接的么?
离线bg4uan
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-23
楼上焊的不昨地,,,,,,,,,,,,,,
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-23
悲剧了,
时老师看看有救没有,
您那这块板子单卖不?
呵呵,我是千叮咛万嘱咐,没把握就别动手。
看来只能用细线飞了。
pcb是成套定做的,也不可能拆开。再者说一个萝卜一个坑,一套pcb对应着一个套件。这pcb不便宜,所以当时也没有多准备。
不好搞。
离线BG4FQD
只看该作者 30楼 发表于: 2010-09-23
呵呵,我是千叮咛万嘱咐,没把握就别动手。 [表情]
看来只能用细线飞了。
不好搞。
这个封装的是第二次焊,还是没重视,因为有个管脚歪了我就想用烙铁直接弄直,结果反复几次都不行,结果就这样了。
可能烙铁温度也是太高,这个是30w的,我应该用我那个20w的。
这个板子我先不动了,先把别的完成,如果时老师那儿到时候能富余我就换一块,不行就漆包线吧。
离线BG5DLV
只看该作者 31楼 发表于: 2010-09-23
数字板 re 和l3-2 之间的那个电阻是几k 的? 1k ?
离线BA6BF
只看该作者 32楼 发表于: 2010-09-23
资料和一些说明会陆续发到帖子里,请各位没事多看看前几个帖子。
离线BG5DLV
只看该作者 33楼 发表于: 2010-09-23
数字板usb 接口处的10uf电容安装时要注意,不能按照安装孔直接安装,这样会造成usb插座安装空间不够.
只看该作者 34楼 发表于: 2010-09-23
建议烙铁都用936
离线BG9CNF
只看该作者 35楼 发表于: 2010-09-24
昨天天黑的时候终于拿到了东东,哈哈!
离线BG9CNF
只看该作者 36楼 发表于: 2010-09-24
晚上不睡觉也要把他装个差不多,直到没办法进行下去。
离线BG9CNF
只看该作者 37楼 发表于: 2010-09-24
下面是安装过程中的问题
有两个位置的电阻不知道大小,因为丝印层的文字位置有点问题。
9V继电器下面那个电阻只能看到K了,前面的数值不知道,没装!
12V继电器下面,8050右边有个电阻,写个0K,郁闷中,多少呢,肯定不是短接。
离线BG9CNF
只看该作者 38楼 发表于: 2010-09-24
D882应该是怎么装呢,像图一样装呢,还是反过来,没有电路图,不得而知了。
离线BG9CNF
只看该作者 39楼 发表于: 2010-09-24
这个空缺的地方也是晶振吗,我猜是,还是落实下的好。不过现在晶振多一个。
