  • 13708阅读
  • 34回复
用Q9版权费败了一台TH-F6A,真开了眼了。 [复制链接]
离线BG2WLA
只看该作者 20楼 发表于: 2011-02-04
我也弄了一台,日本人做东西就是最求极致。收短波没有德生pl-660好,本地噪声大。说明书上说了,是内部的dc/dc的声音没法消除。
离线小活塞
只看该作者 21楼 发表于: 2011-02-04
因为及其内部有充电调整电路,所以直流充电输入电压必须12-13.8v才能给机器充电,充电开始几个小时机器内部调整充电电流和电压,的确机体发热,但是没有楼主说的那么高温.
离线李铁柱79
只看该作者 22楼 发表于: 2011-02-04
看来是楼主的机器有问题,赶快到隔壁出手转让吧,哈哈哈
离线BD1ESV
只看该作者 23楼 发表于: 2011-02-23
[quote=运动健将]接收0.05uv,没有搞错吧!换算过来,有-138dbm了吧~
一般的接收机,也就是0.18-0.25uv的样子![/quote]
我的f6上综测是-139dbm
离线BG6QAM
只看该作者 24楼 发表于: 2011-12-12
用脸蛋估测温度的确是标准做法,看过英国或者美国的图示,不过是哪个年代就不知道了。
离线bd8uk
只看该作者 25楼 发表于: 2011-12-12
呵呵,楼主不准乱说日货的坏话!小心某些评测家和你急!
离线BD1ESV
只看该作者 26楼 发表于: 2011-12-12
没有搞错!就是这么高!我六年前从美国买了一个回来开始有人用th71和我比结果一上综测大吃一惊,灵敏度远远超出想象
离线BG6QAM
只看该作者 27楼 发表于: 2011-12-12
充电热不热????
离线BH7ohz
只看该作者 28楼 发表于: 2011-12-13
是哪个灵敏度高?th71?
离线BH7ohz
只看该作者 29楼 发表于: 2011-12-13
看到了,是f6上.综测是-139dbm
离线BG6JJI
只看该作者 30楼 发表于: 2011-12-13
以前有人说,f6a用一段时间之后灵敏度会下降,这个问题确实有吗?我曾经拥有过一段时间f6a,确实有灵敏度不高的情况。
离线BI7NRK
只看该作者 31楼 发表于: 2011-12-14
是不是原装充电器阿?
虽说直冲的肯定会发热,但也没你说的那么夸张吧?
离线awakening
只看该作者 32楼 发表于: 2012-06-08
发热是很厉害,因为是线性充电。特别是刚开始充电时。觉得不热的朋友试试充半小时后拔掉充电器,拆下电池摸摸铝板温度。f6散热不好,所以外面不太热,但是铝板能烫手。灵敏度问题,的确不是低,反而是挺高,但是动态太小,而且因为是宽带机,前端滤波很薄弱,在电脑旁或是干扰较大的地方很容易饱和,症状就是感觉灵敏度很低。专业机的手台一般都有很大的动态,这点f6太悲剧了。
BG5ADT
离线zhe666
只看该作者 33楼 发表于: 2022-08-10
为什么那么热不知道有答案和解决方法了吗?谢谢
离线BA6BF
只看该作者 34楼 发表于: 2022-08-12
回 zhe666 的帖子
zhe666:为什么那么热不知道有答案和解决方法了吗?谢谢 (2022-08-10 08:48)
解决方法很简单。
不管它!
13九6537779三
