  • 13471阅读
  • 44回复
如何才能高效使用天调 [复制链接]
离线BG3SJU
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-11
我就是2楼一边的阳台拉出的长线折回来到书房+电台边上的手动天调工作在短波全波段,水平30度水平v字型折回来增加了铜包钢丝长度到约20几米,暂时通全亚洲和欧洲,以及澳洲北部,传播好就不说了可到美国。其中辐射最强方向分别在v字的两边垂直方向上
就这么个架设环境,这样玩玩也不错了。
关键只想说一点,一定要考虑辐射的仰角和方向,尽管你看不到。尽量吧...
离线BG3SJU
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-11
补充:在我天调内部有使用4:1巴伦在长线的端馈点
离线电离层
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-11
建议
建议这样能提高天调的效率:上个图。
离线BH3PJX
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-11
这个梯形馈线不好买吧?以前那种平行的,电视天线用的馈线,能用么?
离线电离层
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-13
电视用的是300欧的,效果没有间距15厘米的600欧的好,,,,
离线bh7peu
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-13
梯形线的长度有要求吗?
离线bd2bh
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-14
梯形线的长度有要求吗?
any length.
用绝缘棒间隔10cm的ladder lines很方便自己做吧。
关键是,这类天线都是天线、平衡馈线一体的设计制作的!完全没有必要购置专门的平衡馈线,国内没有地方买。
如果您见过大八一,d2b,133等军机器的话,他们做固定台站都是使用类似的宽带天线。
(当然这累天线主要是用于自动天调配合双极天线宽频带使用的)
离线bh7peu
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-14
any length.
谢谢您的解答,想再向您请教一个问题:梯形线部分参与辐射吗?
离线电离层
只看该作者 28楼 发表于: 2010-12-02
使用z-match手动天调配高阻梯形线,使用zepp或edz天线,,,,在半个短波段或短波全段有较高的效率,,国外qrp热门的方式,,,有时间的话我去野外试试,,
离线电离层
只看该作者 29楼 发表于: 2010-12-02
Z-MATCH
z-match tuner + 450 ohm windows ladder line + zepp,edz antenna ,qrp 有时间的话我去野外试试.....
离线BG1TPD
只看该作者 30楼 发表于: 2010-12-02
[quote=孤舟蚂蚁]看环境的。我4米长线加天调,阿根廷照样上。呵呵[/quote]
你的地网,没人能比。
离线bl7ia
只看该作者 31楼 发表于: 2010-12-02
你的地网,没人能比。
mm 的地 ,
最好用gp
我就在房内用天调接鱼杆
觉得效果比顶计好多
离线BH1DDU
只看该作者 32楼 发表于: 2010-12-02
mm 的地 ,
最好用gp
我就在房内用天调接鱼杆
觉得效果比顶计好多
这个地网是怎么接的,图里面看不全哈
离线bl7ia
只看该作者 33楼 发表于: 2010-12-02
地网就用任意长的沿窗边放下,, 最好是 1/4 (最低频点) 10m / 40米
鱼竿就长一点好点,,, 天调是 mfj 989c
离线wj8787
只看该作者 34楼 发表于: 2011-01-05
把天调放到杆顶 心疼啊
离线BD4KA
只看该作者 35楼 发表于: 2011-01-05
把天调放到杆顶 心疼啊
你可能不了解;
icom的at120,ah-3这类天调在沿海地区多用在渔船上,都风雨无阻【海水】腐蚀性可想而知,一样胜任~~~
本来就是室外天调,而且还防水的,商家都考虑了~~~
高效使用天调;我的观点与2bh一样,端馈我用的很多,让天调高效除了让天线物理谐振,面面俱到的事只是一厢情愿了~~~
近期我要多用谐振天线,天调只给匹配,如果天调给任意长天线给调谐振了,哪还要什么谐振天线,八木呀,都人手一个天调多便宜呀~~~
离线赵宇宁
只看该作者 36楼 发表于: 2011-01-05
室外自动天调: 振子接22.55米,从4楼阳台斜拉到远处小区围墙的铁栏杆上(不接触铁栏杆,用绳子和绝缘板拉住)
地网选择哪样更合适?
接22.55米的电线在天调地网接口上变成dp 还是 “把地网接在环绕整个小区的围墙上的铁栏杆上(从4楼拉根电线焊在楼下围墙的铁栏杆上)”?
dp大家都说相对效率较高,当然也没有八木那些高。
地网接在小区的铁栏杆上面积就大了,哪样好些呢?
离线bg3qjf
只看该作者 37楼 发表于: 2011-01-05
我也弄了个130的天调,正准备设计天线呢,这个讨论贴很好呀,学习了!
离线ba4ta
只看该作者 38楼 发表于: 2011-01-05
都用上了天调,那能高效起来呢?
本人觉得天调只能是在无奈的时候用用.天线还是需要谐振的好!
离线BH1LHS
只看该作者 39楼 发表于: 2011-01-06
室内天调不就是一个电台保护器吗?
