  • 14170阅读
  • 36回复
别了--pac12 [复制链接]
离线VK3ATA
只看该作者 20楼 发表于: 2010-09-03
第一批pac12天线,无故转让,rmb150包快递。
那第二批pac12天线,可不能无故转让啊
离线bd3ct
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-03
那第二批pac12天线,可不能无故转让啊 [表情]
那天您电话过来的时候,正好是我们工作开始前的例会同事就在旁边一大屋子人!所以就不好意思的结束了通话。因为马上要搬家了所以把一些不是很喜欢的东西都转让了。
离线bg4lkg
只看该作者 22楼 发表于: 2010-09-06
pac-12是一款携带方便,架设容易的简易通联天线,7m增益是-db(估计-2db以下),14m也接近负增益,不可能有很好的效果。不过传播好的时候,不玩dx也可以。有条件的朋友可以改造一下,14m工作时候把电感去掉,加长到5.4米左右,变成1/4全尺寸gp天线,效果会好很多,发射仰角也随之降低(八木天线要架设近15米高才有这么低仰角),经试验效果不错。7m也可以用5米加感方法,效果也有提高。图是bg2rhe的2个天线,加感工作7m不加感的14m.
理论+实践=这样才叫玩转。。。。
  老大厉害啊。。。。   有理论,有实践,不服也不行啊。。。。
请教一下如果再把她搞成1/2或全波长,不加感效率会提高很多吗。。。。
最近正做了个11米的,想试验一把。。。
离线bg2rhe
只看该作者 23楼 发表于: 2010-09-06
加感线圈高了,我怎么调节驻波呀。
我的pac-12天线在20米波段已经是全尺寸了,所以加感线圈现在只是用在40米波段上,可以通过试验确定好位置,然后直接焊一个短路线,固定使用。这样就算在高也没问题了。
离线BH8ABK
只看该作者 24楼 发表于: 2010-09-09
我现在都还在用啊
离线BD2RWR
只看该作者 25楼 发表于: 2010-09-09
理论+实践=这样才叫玩转。。。。
最近正做了个11米的,想试验一把。。。
做1/2波长天线dx通信效果肯定要好于1/4波长的,不过要注意2个问题:1是半波长天线端馈电匹配麻烦,用中馈比较容易成功;2是半波长天线发射仰角一般是3-27度范围,1/4波长是10-55度,用1/2波长天线在1500km(参考值)距离以内可能没有1/4波长的效果好。
离线BD5QCE
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-09
这个天线并不是怪胎,它的存在还是非常合理的。但是必须认知一个前提:缩短型天线远远比不过其他标准尺寸的天线。抱着太多幻想使用那肯定会失望的一塌糊涂。
首先这是适合郊外旅游的便携天线,当然这样的旅行必须有一定的目的性,也就是说对环境有一定的要求。比如在海边,或者在高山,第一要相当开阔的环境,第二最好有高度。满足这样的条件qrp通联才不会太难,否则真的意义不是很大。可以物尽其用感到快乐,但是千万不要抱有比其他标准尺寸天线更好的幻想,因为那不可能。
离线BD2RWR
只看该作者 27楼 发表于: 2010-09-10
完全正确,想缩短又想高效是不可能的。在频率多次听到pac-12-qrp通联。
离线VK3ATA
只看该作者 28楼 发表于: 2010-09-10
哈哈 继续忽悠嘛
知道吗?
什么是pac-12 ???
为什么叫 pac-12 吗?
有知道pac-12 的来历吗?
你啊你哑,害得我不把你的心思了解,你定不会放我过关,与我合作 [表情]
希望大家来了解它的心事,给它介绍12个mm,它一定全力效忠于您! [表情]
最后再忽悠一下 pac-12 吗?其实pac-12是个英语收缩写,其全名称是pair a capacitor -12,中文的意思是:需要分别配上12个电容器(才能在全波段上工作),大家都知道,这是个基础知识,在此不用再说了吧
离线VK3ATA
只看该作者 29楼 发表于: 2010-09-10
高手啊 !很好 !再仔细周全地思考一下
离线BG3SJU
只看该作者 30楼 发表于: 2010-09-10
okokok
离线BD2RWR
只看该作者 31楼 发表于: 2010-09-13
有出pac-12的和我联系。
离线bg4lkg
只看该作者 32楼 发表于: 2011-02-13
首先这是适合郊外旅游的便携天线,当然这样的旅行必须有一定的目的性,也就是说对环境有一定的要求。比如可以物尽其用感到快乐,但是。
学习了!
  那看来还是要牺牲一些方便和美观了,能通联才是硬道理!!!   毕竟我们是为通联而用天线。。。。
离线bg4lkg
只看该作者 33楼 发表于: 2011-03-06
抄收!!!   感谢您的回复, 看来1/2波长的gp天线通国内是不理想的,这也就解释了为什么在测试1/2波长的gp天线时,总觉得效果不理想的原因,因为在1500km以内不是他的强项,而我们多数经常能随意通到的电台在1500km内的居多,所以反馈效果不理想。
离线net2000
只看该作者 34楼 发表于: 2011-03-06
proven performance: measured at only 0.8db down from a full size antenna on 20m.
已被证明的性能:经测量,与20米段(14兆)全尺寸天线比较,只相差0.8db。(性能非常好)
野外使用的好天线。
[ 此帖被net2000在2013-05-01 12:13重新编辑 ]
离线BG9GBZ
只看该作者 35楼 发表于: 2011-03-30
一个新的思路,有空试试
离线bg3urc
只看该作者 36楼 发表于: 2013-04-29
漂亮
