  • 6393阅读
  • 38回复
哎呀呀,又做了个巴伦 [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-31
[quote=伟东]可以说说这种巴伦效果怎么样吗?我想做两个[/quote]
非常好,我用了2年多了.
上大功率的建议你用-3的rg400线饶.com上有个深圳人卖的 就是一直卖馈线的那位老兄.小功率的随便买买-2的-1.5的线就可以了.
另外磁环么 找这里的一位ceeliu 他以前就是军用磁环工厂里做磁环的.更多的磁环信息可以找他.
饶法我给你一张图片,会更仔细.
离线BD4CB
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-31
[quote=伟东]用磁环简单的套在馈线靠近天线的一端,能不能起到巴伦的作用[/quote]
可以的,就是代价太大了,呵呵.一般的emi磁环小功率是可以用用,大功率是要炸磁环的.
要用磁导率到100左右的磁环套.要套30-40个都不嫌多的.所以没必要的.
我前给你的图片就是饶法圈数也一样.
这种原理 就是让外皮频蔽层显高阻抗一般在500-1000欧姆就可以用用了,要求高的1000欧姆以上.原理是简单,但是十分有用.
希望你成功.
离线BD7JPC
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-31
非常好,我用了2年多了.
饶法我给你一张图片,会更仔细.
靠近上面中间的两个头是什么
离线BD4CB
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-31
对于8楼的朋友,好象对这样的巴仑很不屑,本人非常好奇,虽说巴仑的绕法多种多样,但也不见的说这样绕法的巴仑落伍或不合适了。更优秀的巴仑绕法应该也是有的,希望能提供或共享下宝贵的经验和理论,也好让人家心口服!不然会让初学的朋友茫然,打击人家积极性了,我认为这样不好,有感而发,别无他意,请勿怪!!
其实我更想说 巴论在整个天馈系统里是最好解决的东西.没必要这么校针.
我虽然也是这样走过来的,饶了不少弯路,所以不希望lz再走同样的路.
这种巴论我可以做到0-350mhz 都是1:1没什么好希奇的 450mhz 都能在1.3:1以下.
关键是我用大功率500w这个巴论就吃不消了.所以我放弃了.寻找别的方式了.
后来发现我现在用的方式更加简单有效.而且制作非常简单.大功率可以吃到很大很大.
在以前的贴子里我就和lz说过建议他不要做这种形式的巴论,呵没想到过了几个月,还在琢磨这个东西,你说他是钻研深入还是不思上进呢?呵呵lz别在意,开个玩笑.
有更好的东西我们就应该采用.希望大家都用上好巴论.虽然他不是那么重要的东西.
离线BD4CB
只看该作者 24楼 发表于: 2010-08-31
[quote=伟东]靠近上面中间的两个头是什么[/quote]
就是接震子用的 我这个是蜘蛛天线里的balun 这种天线有2个出线口.其实你改一个就可以.
这部分的线越短越好,巴论里的任何线都能短就短!切记!!绝缘要做好.切记!!
离线BD7JPC
只看该作者 25楼 发表于: 2010-08-31
明白了,谢谢指教,一会儿做一个试试
离线BG5EHX
只看该作者 26楼 发表于: 2010-08-31
cb果不然搞出我一直想到的那张图,你老兄大功率的非要和小功率的去叫劲,接地和非接地比较,你又不外行,干嘛不赞养hkq一下,做的多好.我看就是不错的吧,别想什么500w,不是人人都养龟的.再说了,都按你的方法,阿米东的磁环就成希土了.这个方法我最认同的地方就在于不调磁环,差不多就能得到一个好结果,你就饶了大家吧,几元的磁环用用就ok了.而且我-1.5的特富珑线做的三线巴仑200w的cw也按过半小时,屁温都没有.
离线BD7JPC
只看该作者 27楼 发表于: 2010-08-31
完工一个,请指教
离线BG4HKQ
只看该作者 28楼 发表于: 2010-08-31
哦,不对,我那个这么绕的也是1.0,我记错了,想成那个三根漆包线绕磁环的那个了。
离线BG4HKQ
只看该作者 29楼 发表于: 2010-08-31
我一直使用小功率,从不超过10w,所以这个功率承受力对我应该没啥问题。
离线BD4CB
只看该作者 30楼 发表于: 2010-08-31
[quote=伟东]完工一个,请指教[/quote]
很不错啊,磁环是nx100的?这个可能在低波段上80-160m上稍微阻抗小点,但是还能凑合.
你饶了12圈的话就可以了,整理好 直接上盒子吧:)
切记,线头能短就短!
离线BD4CB
只看该作者 31楼 发表于: 2010-08-31
对,你饶的很好啊,圈数按照自己的磁环磁通量和经常使用频率调整,一般12圈是比较普遍的.
进出口的线 能短就短.放到盒子里前,先整理一下线.
离线BD4CB
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-31
其实以前hkq做的这种磁环 你和我都做过.是不错的一种方式,但是对于制作上很麻烦.后来我们用了馈线做以后基本上没失败的.
但是经过我这几次使用和最后的感觉,balun不用那么紧张.我图片中的做法相对比较简单,效果也很好.推荐给大家咯.
amidon的磁环没你想的那么嫩,2000w我上过 基本上24小时下来是没温度的.不过要买对磁环是真的 800ui的就不行 100ui的 k系列是最好的.
广东定了2个.用下来很爽.不过价格是高了点.不过相对钻石的那种1500w的什么什么50型号,我这个价格应该比他们的便宜,哈哈.号称1500w的 1000w cw 就烧糊掉了!
离线BD7JPC
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-31
切记,线头能短就短!
用什么型号的磁环最好
离线BD4CB
只看该作者 34楼 发表于: 2010-08-31
[quote=伟东]用什么型号的磁环最好[/quote]
找ceeliu 他会告诉你的 呵呵
一般 40m波段以上 用nx100就可以 要用40m以下要用nx200或者是nx400
假如想做 160m-10m通吃的 好象只能用nx400的 不然圈数上低波段照顾了有效的阻抗,高波段又饶的太多了影响了天线的工作.
离线BG5HQD
只看该作者 35楼 发表于: 2010-08-31
不错不错,其实楼主刚开始琢磨巴仑的那几个贴子我都看到了,归纳一下就是:初学的朋友一般会搜索论坛,而论坛上介绍最多的基本上是3线巴仑,于是肯定会照样来学做,但3线的巴仑由于磁材料和绕制工艺等因素的影响(包括后期的测试细节的不注意),往往全段驻波表现会不平坦,这样一来,新手会很迷茫,怎么人家贴上都介绍的蛮好,蛮成功的,怎么到我自己做了就不行了呢?对于很较真的ham朋友,就会尝试n多的优化手段(改变线间绞合密度,换磁环,增减圈数,换线径等等),以期望全段驻波的理想,我也经历过这样的一段,我想4cb和5ehx应该也是一样一样的吧-----呵呵,所以当采用和漆包线3线绕法原理一样的,这种用50欧姆馈线来做的3线巴仑出现后,无疑给频频制作不理想的ham朋友莫大的成功感,当然在绝大多数使用百瓦功率的系统中,这样的巴仑确实也表现的非常的好。再后来的时间中,choke型的巴仑频繁的出现在了论坛的天线介绍版块中,使我们又发现了更加简单有效的类型,如果我没有记错的话,这类型的巴仑最多的出现在了bd2bh的众多好帖中,2bh对此功不可没,本人对天馈系统的了解很多得益与2bh的贴子,所以看到楼主对巴仑制作这份执着,颇有感触,于是就啰嗦几句,也感谢4cb在后面的跟帖中分享其心得,让更多的朋友在制作巴伦时有个正确的参考!
离线BD4KA
只看该作者 36楼 发表于: 2010-09-03
800的磁环我在用,还行~~
没仔细去研究,买一板,都用了~~
离线BD4KA
只看该作者 37楼 发表于: 2010-09-03
让新手做巴伦,用上有驻波的天线,前提是驻波不大于3,这是第一步。
在qso过程中,他要满地跑,问题就来了~~有驻波大驻波小的~,这是第2步。
自己去改制~目的达到~这是第3步。
人家都说800的磁环不好,我就尝试下,能欧美叫着不影响我就这么用了,也不去苛求非等nox100。
这次野外一升上去,800的巴伦驻波无穷大出问题,我还没功夫看哪出问题,把备用的bu50升上去了。
离线BD4CB
只看该作者 38楼 发表于: 2010-09-03
自己去改制~目的达到~这是第3步。
800的的确有点大,但是1000w功率以下没什么大问题.有160m-80m的最好用400的.800的在大功率下就炸了!
100的太小,我觉得用200-400 是不错的. 呵呵
