  • 8198阅读
  • 40回复
请您推荐锂电池保护板 [复制链接]
离线bh7ni
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-25
4串可用,电足的时候16.8v,我是用桥堆来降压,电压下级后去掉桥堆,897应该和857一样的电压范围,13.8+_15%,13.8*1.15=15.87v
我用的保护板是4串10a的,实际使用857出70w没问题
离线BD8ABM
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-25
哇!老朋友也是4串的。我现在还没有保护板,加上后电压应该跌落0.2~0.6v,手上还有两只15a汽车发电机的硅整流二极管,应该够用了。
离线BD8ABM
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-25
那位能出一个套件啊,要不大家都不用这么担心了!!!!!急等啊
自己diy乐趣多多 大家多交流交流经验,按厂家给的技术规格操作没那么可怕吧。
离线BA7EI
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-26
锂电池充电要搞均衡吧?
离线BD8ABM
只看该作者 24楼 发表于: 2010-08-26
锂电池充电要搞均衡吧?
老朋友好!
是的,自己搞电池组分容不可能很一致,电池充电时需要均衡。
离线BD8ABM
只看该作者 25楼 发表于: 2010-08-26
淘个这板板试一下,包邮45
技术参数:
尺寸:长*宽=65mm*50mm 保护板厚度:10mm
均衡电流 :80ma (vcell=4.20v时)
均衡起控点:4.18±0.03 v
过充门限 :4.3±0.05 v
过充延时 :75ms
过充释放 :4.05±0.05 v
过放门限 :3.0±0.08 v
过放延时 :5ms
过放释放 :断开负载,并且各单体电池电压均高于过放门限;
过流门限 :30 a
过流释放 :断开负载释放
工作电流 :15a
静态功耗 :小于500ua
短路保护功能: 能保护,断开负载可自恢复。
主要功能: 过充保护功能,过放保护功能,短路保护功能,过流保护功能,均衡保护功能。
离线BD8ABM
只看该作者 26楼 发表于: 2010-09-21
电池组的均流
成品保护板的充、放电、过流保护较完善。美中不足的是充、放电均流电路,均流电流只有40ma左右,对于50ah的锂电池组来说是乎太小了点。于是去掉保护板上的均流电路,自己做了一块。电路见图(一) 实际与图不一样的是又增加一路由三极管8550、1k、22Ω x2电阻组成放电电路,均流电流约0.4a。值得注意的是,tl431a的离散性较大,装入电路前需筛选一下,调整1k的微调电阻使起控、停止电压为4.18~4.2v。 图(二)、图(三) 是洞洞电路板。 图(四) ft-897电压表显示的是均流电路停止均流后的供电电压。
充足电后的电压16.4v(保护板后),锂电池端电压17v(保护板前)。
均流电路停止均流后的电压16.2v(保护板后),锂电池端电压16.8v(保护板前)。
[ 此帖被BD8ABM在2012-09-01 14:20重新编辑 ]
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
    Email-------BD8ABM@126.com
离线bd5il
只看该作者 27楼 发表于: 2011-04-23
jiaho
离线李铁柱79
只看该作者 28楼 发表于: 2011-04-24
857能在16伏工作?不知817最高电压能承受多少?
离线bd8te
只看该作者 29楼 发表于: 2011-04-24
我用楼主的电池1年了,用的是3串 加保护板10a(897d 25w输出)外出一天够用了。
严格按照锂电的要求去做,没问题的。充电是购买的锂电充电器。
离线BG5JU
只看该作者 30楼 发表于: 2011-04-24
我在矿坛买了两块110wh的14.4v的摄像机锂电,带保护板。50米
离线BD8ABM
只看该作者 31楼 发表于: 2011-04-24
快八个月了,天天都在用^_^ 晚上谷电就充,节约钱 呵呵!
只看该作者 32楼 发表于: 2012-09-01
刘老师胆子真大 ,拿897不当电台,16.几V的电压不怕烧
离线BD8ABM
只看该作者 33楼 发表于: 2012-09-01
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:刘老师胆子真大[表情] ,拿897不当电台,16.几V的电压不怕烧[表情]  (2012-09-01 09:31)
心中不怕就不怕
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
离线BG8DMY
只看该作者 34楼 发表于: 2012-09-02
ABM您好,均流板作用是不是单体电池达到4.2V后 充电电流从均流电路部份分流通过? 那几十,百吧毫安不是仍显得很小?
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
离线BD8ABM
只看该作者 35楼 发表于: 2012-09-02
回 BG8DMY 的帖子
BG8DMY:ABM您好,均流板作用是不是单体电池达到4.2V后 充电电流从均流电路部份分流通过? 那几十,百吧毫安不是仍显得很小? (2012-09-02 19:39)
是的,均流板作用是单体电池达到4.2V后 充电电流从均流电路部份分流通过。原保护板的均流电流只有几十毫安效果甚微,于是自己搞了过大的
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
只看该作者 36楼 发表于: 2012-09-02
回 BD8ABM 的帖子
BD8ABM:是的,均流板作用是单体电池达到4.2V后 充电电流从均流电路部份分流通过。原保护板的均流电流只有几十毫安效果甚微,于是自己搞了过大的[表情] (2012-09-02 23:12)
普通的原理是不是任意一节到了4.2V后,所有的充电动作完全停止?
离线BD8ABM
只看该作者 37楼 发表于: 2012-09-02
回 BG8SZG 的帖子
BG8SZG:普通的原理是不是任意一节到了4.2V后,所有的充电动作完全停止? (2012-09-02 23:15)
我的保护板是这样的,任意一节电池低于2.75V、高于4.2V,充、放电动作均完全停止。均流板单节的电压设定在4.15V,高于此电压时均流开始,板上的发光管要发光,充足电时4只发光管都亮,低于4.15V电压时均流停止,发光管熄灭,均流板耗电极其微弱可以忽略不计。
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
离线yqw511
只看该作者 38楼 发表于: 2012-09-03
这电池曾经玩过,还不错,就是内阻有点大,...楼主建议你把同组的电池用热缩管包起来比较保险,   保护板建议你用标称60A的,实际测试过标称20A的保护板,不能长期负载,康铜丝部分发热量非常大,时间长了后会烧掉保护板
呼 号:BH7PVE
QTH:深圳福永
900MHz:①③⑦60177373
离线BG4TGO
只看该作者 39楼 发表于: 2012-09-03
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.2&id=13035790312 我买的这家的,用着不错。专用锂电保护电路做的
解放思想、实事求是的精神;
知难而进、一往无前的精神;
友善厚待、广交朋友的精神;
淡泊名利、无私奉献的精神;
闻过则喜,从善如流的精神;
