  • 43229阅读
  • 93回复
阳台天线鱼竿DIPOLE天线 [复制链接]
离线BH4SKP
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-12
搜了一下,mfj1910 淘宝有好几个链接,不知道这个杆子和3tt的十米杆有什么差别?
离线bh7peu
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-12
根部那个chock balun起什么作用?省略掉可以吗?
离线BD7OXR
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-12
这几个方案都不错,搬家后实践一下!谢谢分享!
离线BD4KA
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-12
可以,最好加上~~~引用bd2bh帖原文;
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-211361.3.5-50mhz多波段loop.html
巴伦基本上两种:
一种为强制平衡方式,如在磁环或pvc管上三线交合绕指的巴伦;
另外一种就是浮体平衡方式,如在磁环上双线,或者用同轴电缆在磁环上绕制的巴伦,以及用同轴电缆绕制的空心巴伦等等。
天调控制线穿绕磁环,就跟我们鼠标,数据线或者音视频数据线上串联的emi磁环的原理是一样的,防止高频寄生辐射,避免对下级电器产生干扰(主要为:传导干扰和辐射干扰),起到一个高频滤波器的作用,降低噪声电平。
在天调输入端安装1:1空心(或者磁环巴伦)之后,天调就变成了平衡式天调。hf所谓的全段天线随着频率改变阻抗变化极大,这里天调的作用不仅是阻抗转换,而且是天线调谐的目的。
ps.天调的作用是阻抗匹配,天线lc调谐。因此要想用好天调就要把它直接接在天线上,通过电缆连接天线的话,电缆就成为天线谐振的一部分,大部分功率消耗在馈线上了,天线能辐射的能量大大减少。
空心巴伦由于没有磁饱现、没有功率的限制(基本为电缆承受的功率),以及较低的损耗,在业余界应用越来越广泛,大有取代磁环巴伦的之势。
其实在以前的帖子中也介绍过arrl公布的用同轴电缆绕制巴伦的基本数据,可能因为时间久远,很多人没有曾详细看过。这种方法绕制比较随意,根据使用不同型号(直径)的馈线,选取一定长度,任意绕制成30厘米直径即可。
下面这款“50欧姆-7馈线(rg-213/u)空心巴伦,使用直径4英寸(约100mm)pvc管制作。具体数据如下:
rg-213/u馈线长度:18--21英尺(5.4864m--6.4008m);
直径4"pvc管,长度:25-30cm;
在pvc管绕制大约:19t;
制作好的巴伦,两端用非金属捆扎扣固定,有可能的话,最好两头从pvc关内走线为好;两端也可留存一定的长度接m转换插头,或者简单用整根馈线制作完成,这样街头插入损耗更小,没有放水的隐患。
请注意:同轴电缆绕制圈数并不重要,关键是同型号电缆的长度。18-21英尺同轴电缆绕制的覆盖频率范围为:1.8-3.5-30mhz
离线bh7peu
只看该作者 24楼 发表于: 2010-08-13
巴伦基本上两种:
在pvc管绕制大约:19t;
抄收,学习了。
离线BH4AFI
只看该作者 25楼 发表于: 2010-08-13
兄弟,要认真审题啊~~~2bh的构思好呀,给我来个一举反三! [表情]
兄弟请看我目前第2个居住架设地;阳台天线,你注意看好~~
1.按bd2bh刘老师;我这竹竿是5米长,下垂5米多一点,总长度10米多点,如果--你想加上阳台上沿与竹竿梢之间的5米,只需下垂此竹竿而已,太简单了。
2.按loop方式;鱼竿做个双线【间隔10cm】,伸出顺向小loop天线【垂直】。
3.按loop方式;左右2根鱼竿,把一个横向大loop凉在空中【垂直】
我一直想做第3种,就是没人手2根一起出阳台,我架子都做好了--看---45度那根角铁~ [表情]
最后一图就是我构思的第3种方案,没实施。
就是关心这个问题,才这么问的,住公寓要想什么事都没有的装,难啊,所以考虑是不是干扰楼上楼下的问题。
我的方案在这里
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-242379.想做一个这样的天线放在阳台上,可以吗?.html
离线BH4AFI
只看该作者 26楼 发表于: 2010-08-13
而且你是顶楼,可以占用上面的空间,我是4楼,上下都没法占用的。呵呵。
离线BA7NQ
只看该作者 27楼 发表于: 2010-08-13
chock balun虽然可以省略, 但带来一些后遗症, 例如: 容易引起射频干扰, 附近的收音机\电话\对讲门铃\电视机\音箱可能会收到你的话音, 甚至别人的高清投影会随着你的话音一闪一闪. 另外, 对于抑制共模噪音不好, 造成底噪增加.
离线BG9ADQ
只看该作者 28楼 发表于: 2010-08-13
思路都不错哦。。但要注意天线的辐射方向,不要对着自家。。要向外,或者左右。。
离线BG4CTL
只看该作者 29楼 发表于: 2010-08-13
bd2bh: 1. 你的阳台鱼竿dipole需用哪种atu?2. 两根振子到atu的具体接线请明示。3. 问此天线的阻抗?谢谢回复
离线BG4CTL
只看该作者 30楼 发表于: 2010-08-13
请问3楼:您住几楼?鱼竿的指向?谢谢!
离线ct003
只看该作者 31楼 发表于: 2010-08-13
请问3楼:您住几楼?鱼竿的指向?谢谢! [表情]
五楼,鱼竿指向南
离线bd2bh
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-13
bd2bh: 1. 你的阳台鱼竿dipole需用哪种atu?2. 两根振子到atu的具体接线请明示。3. 问此天线的阻抗?谢谢回复 [表情] 。
a)自动天调(长线用天调)、同轴天调都可以用,手动天调当然也可以;内置天调最好不要在此天线上。因为一是机内天调围太小(16.5-150 ohm),二是通过同轴电缆之后即使能调整下来,天线的效率也很低,失去了应用的意义。
对手动天调而言,为了提高天线的效率,一定要放到平行馈线的根部去用;不过手动天调在转换波段的时候可能会麻烦一些。
b)用过自动天调的可能都会知道:atu只有一个单极振子接线端和地----两个接线柱,平衡馈线两导线接哪一端都可以。因为自动天调输入端已经串联了“不平衡--平衡”巴伦。
c)天线用平行馈线,其目的是降低天线在40-6米宽范围调谐情况下,馈线的损耗, 将能量最大限度地输送到天线上,因此不能用同轴电缆代替。梯形平衡馈线其阻抗200-450甚至600ohm 都是可以的。
离线fjwayne
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-13
请教平行梯形馈线的间隔是多少,用的是什么样的渔杆呢。
离线ct003
只看该作者 34楼 发表于: 2010-08-14
网上购的mfj1910,很多有卖。平行梯形馈线其实就是用尼龙扎带整齐的将振子线在那一段最粗的1米5鱼竿上扎成平行线。
离线BD6SN
只看该作者 35楼 发表于: 2010-08-14
不能不顶!
离线BG4CTL
只看该作者 36楼 发表于: 2010-08-14
这个平行馈线应看作是天线的一部分,当然有阻抗变换的因素在内。
离线bd4sv
只看该作者 37楼 发表于: 2010-08-14
我也是用的类似的方法,从七楼阳台斜出去,7兆单段的,每臂10米大约,离楼4米远,中间用钻石的bu50巴伦。
驻波没调,因为只收听不发射,信号还可以。
离线bd2fw
只看该作者 38楼 发表于: 2010-08-14
mfj1910在淘宝上买到了,200元包邮。
你讲的电线哪里有卖?
离线BG7XG
只看该作者 39楼 发表于: 2010-08-14
不错,学习了
