  • 14590阅读
  • 47回复
无线电台机aprs运用方案------新推出AVRT2型!(20100812更新) [复制链接]
离线hocool
只看该作者 20楼 发表于: 2010-11-18
qbv的东西要继续顶。。。。。。。。。。。。。
离线bg1pv
只看该作者 21楼 发表于: 2010-11-18
能在机器外壳增加一个手动发射按钮吗?
有时候可能需要强制发射一下的时候有用
离线bg6qbv
只看该作者 22楼 发表于: 2010-11-18
能否侦测到手咪输入一定dtmf信息后,关闭/开启aprs功能?因为作为业余爱好者,并不是随时随地希望别人知道自己的位置信息的 。
答:在机器面板加个硬开关效果更好。
答:谢谢好酷,期待你的fly壮举!
能在机器外壳增加一个手动发射按钮吗?
答:可以的,最好在电台机器的面板找个不用的按钮(或者外接一个开关),改成手动发射按钮(ptt)
离线BG7NQR
只看该作者 23楼 发表于: 2010-12-21
请问avrt2型能否连接garmin车载导航仪如nuvi300?
离线bg6qbv
只看该作者 24楼 发表于: 2010-12-21
avrt2不支持fmi协议的nuvi300系列,
可以接最新的garmin 400t系列 (支持航点输入),
离线BG7NQR
只看该作者 25楼 发表于: 2010-12-26
请问avrt2型能否连接id-e880数字车台?
离线BG7AWN
只看该作者 26楼 发表于: 2011-01-08
学习中!
离线BG6JJI
只看该作者 27楼 发表于: 2011-01-14
插口支不支持ft817?
离线BG4EXL
只看该作者 28楼 发表于: 2011-01-17
好东西 正在研究中
离线bg6qbv
只看该作者 29楼 发表于: 2011-01-17
插口支不支持ft817?
817还没有具体测试过,ft7800 7900 8800 8900 ft857 ft897目前测试过了,
2720还在测试!主要是avrt2配不同的机器,输出幅度要微调一下。有动手焊接能换个电容的ham可以尝试。
离线BD2ALB
只看该作者 30楼 发表于: 2011-01-18
非常有用的东西!关注中。
离线42821
只看该作者 31楼 发表于: 2011-01-27
昨天拿到的,今天测试了一下,有以下情况需要注意。
897应该放在pkt的模式,fm模式不能用。
插头太紧了,找个旧键盘把线换了。
千万注意啊,写呼号和间隔时间需要将ptt对地短接,需要打开外壳。
说到外壳,最郁闷的是面板螺丝竟然装在电路板的通孔上,电路板的螺丝位置竟然对不上外壳。看样子是设计上的问题。
另外里面的ssid设置是-9,基地台也变汽车了。要是能加上自己的签名更完美了。
总的来说,380元实现了aprs基本功能,并且不需要用户任何配置,应该是成功的。
如果细节上能更上一层,这个产品应该说是完美的。
离线bg6qbv
只看该作者 32楼 发表于: 2011-01-27
插头太紧了,找个旧键盘把线换了。
好的,
  配置呼号还有个办法不用开外壳,电台关机状态,avrt2和电台的数据口插上,然后avrt2接上随机带的usb配置数据线,就可以直接进入了配置模式进行配置呼号和发射延迟等。
  ssid -9的设置和个人信息的配置下次升级rom时一并加上。
谢谢反馈!
离线42821
只看该作者 33楼 发表于: 2011-01-28
好的,
谢谢反馈!
照你说的方法不行,可能是897不行,换7800可能可以,基地台有uv段的只有897。
另外发现一个设置的注意点,我的呼号是5位的,只能在后面用空格补足到6位,空格不能加在前面。
离线BH1DDY
只看该作者 34楼 发表于: 2011-02-22
有没有支持国产手台的?
离线bg6qbv
只看该作者 35楼 发表于: 2011-02-22
有没有支持国产手台的?
支持手台一般是用avrtt手米,您可以看看这里的介绍和使用说明。
http://www.y027.com/dvbbs8/dispbbs.asp?boardid=2&id=3
离线BG4HGU
只看该作者 36楼 发表于: 2011-03-03
2720的机器,现在能用了吗?
离线bg6qbv
只看该作者 37楼 发表于: 2011-03-03
2720的机器,现在能用了吗?
2720和2820已经测试可以用了,数据接口相同,
唯一的改变就是avrt2板上的c11,要并联一个103的电容,这个可以购买的时候说明,或者自己焊接上去。
离线BG4HGU
只看该作者 38楼 发表于: 2011-03-03
ok,车上弄一个。
另请问:
1。家里基地台用的是moto的xpr4550机器,请问是否适用于这个机器
2。avrt2出来的数据线有多长,可否定制长度(车上需要排线啊)
离线bg6qbv
只看该作者 39楼 发表于: 2011-03-03
ok,车上弄一个。家里基地台用的是moto的xpr4550机器,请问是否适用于这个机器
家里接收,只要一个电台接收+电脑+软件就可以了!
所以对接收机没有要求,建议是外接天线,保证接收灵敏度就可以了。接收机的音频送给电脑的声卡就可以了。电脑软件agwpe解码,agwtracker可以在地图上查看对方的位置信息。
相关的资料可以看看我的学习网站介绍:www.y027.com
