  • 6830阅读
  • 46回复
谁焊过过817的功放模块,请介绍经验! [复制链接]
离线Sullivan
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-09
如果怕把周围的零件吹下来(我同事有次修手机,吹一个ic的时候把周围和反面的零件都吹下来了,杯具)可以用文具店里卖的 皱纹胶纸   好像也是装修刷油漆涂料时保护别的地方的那种胶纸 沾在周围有零件的地方,风量调小,尽量在动工之前把板子固定好,要不你刚吹化焊锡,换管子的时候不小心把板子给碰翻了,那会掉一地的芝麻的:)
离线6c19
只看该作者 21楼 发表于: 2010-08-09
哈哈,看来楼上的817经常烧管子^_^
不错,第4次了。
熟练了就不怕。
不过俺现在老实了,不做非份之想了。
离线BA2Bi
只看该作者 22楼 发表于: 2010-08-09
如果老大第一次使用风枪 我给你建议
先找个破电脑主板练习
这东西并不是告诉你风量 温度
使用风枪其实是感觉去做 看温度 风量会害死你
因为你的作业环境温度 焊接pcb 周围影响....并不是温度 风量不变
风枪也不一样的
我用的是德国大炮 可以焊接带塑料的smd 元器件 例如耳机座 多脚排线夹子....
离线BG4THO
只看该作者 23楼 发表于: 2010-08-09
仅靠烙铁折腾过2回
离线bg2raq
只看该作者 24楼 发表于: 2010-08-09
晕啊 老鱼这眼神请换吗 找个神聊高人帮您换了就得了
离线BA4II
只看该作者 25楼 发表于: 2010-08-09
可以不用热风枪的
取下板子后可见板子背面两个功放管对应的部位各有一个长方形的凹槽,用60瓦左右的内热式烙铁头加热凹槽就可以容易的用镊子将功放管取下,安装时也如法行事即可。不过要注意,焊接功放管时要适当的在焊面上补点焊锡,我用烙铁将焊锡甩成锡珠,在焊面可以融化松香时放上2~3粒锡珠,焊面松香也要少,否则会跑到调节功放管偏流的两个微调电位器上,很麻烦的。焊接时须加热到焊面熔融的焊锡透亮,此时将镊子夹好功放管,按正确的方向压上去就行了。再,功放管的焊接面不要用手触摸,无需涂抹助焊剂的。
以上操作最好用台虎钳固定功放板,没有台虎钳时就只能用手拿住功放板了,要戴手套。
嘿嘿,只要操作一两次很容易上手的。
俺现在换817的集成块几分钟就可以了,焊接质量也十分的好。
谢谢您的经验!我正好准备去借热风枪呢!这下不用了,手里有100瓦烙铁!
另外,请问rd07mvs1管子按照这个办法,边上的两个极是否焊接良好?
离线BA4II
只看该作者 26楼 发表于: 2010-08-09
没事,我原来搞计算机弄成近视眼了。老了反而眼不花,可以看芝麻小字,修理手表也没有问题!!
离线BA5DX
只看该作者 27楼 发表于: 2010-08-09
我是用35w电烙铁搞定的,如果你换成rd07mvs1,外围电路也要稍微改动下,比较下817nd的功放电路就明白了,不是直接代换哦.不过换这个管子好处很多,耗散功率大很多,5w输出怎么用都不太会烧了.
离线BA4II
只看该作者 28楼 发表于: 2010-08-09
对!我查了资料,原来的2sk2975功耗10瓦,而rd07mvs1功耗20瓦!用后面的管子会安全一些!!谢谢!!
离线西门飘雪
只看该作者 29楼 发表于: 2010-08-09
拿过来我帮你焊,就是手工焊接,我有防静电工作台和936焊台,对静电敏感的东西在我手上焊接保证没有问题!!!保证质量!!!
离线BA4II
只看该作者 30楼 发表于: 2010-08-09
[quote=西门飘雪]拿过来我帮你焊,就是手工焊接,我有防静电工作台和936焊台,对静电敏感的东西在我手上焊接保证没有问题!!!保证质量!!![/quote]
不用来回跑了,谢谢!!
离线通信兵
只看该作者 31楼 发表于: 2010-08-09
热风枪吹下来
很容易的,温度不要超过350度就ok
你这样吹下来可以,但是如果是新管子肯定坏!周围的元件肯定受损!特别是rd07的管子最不耐温!我的方式是:用的60w的电烙铁,烙铁头要专门做个和817散热板大小相同的铜质导热板,先加热烙铁,等到温度烧到450以上的时间,贴到散热片上去,看管子接地面的焊锡如果表现的即将融化的时候,用热风枪吹新管子完后沾新松香,《用含铅的焊锡丝给接地的铜薄上稍微镀点焊锡,因为原来用的是无铅的,熔点比较高!这些操做完后,迅速吧新管子放到位置上去,要准确,在吹几秒,完后立刻撤除加热的烙铁和风枪,这会是不能自然冷却的!自然冷却必然坏!用空气清新剂,对着散热片喷到室温环境就可以了,最好的是丁烷气,但是味道不舒服!
离线6c19
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-09
谢谢您的经验!我正好准备去借热风枪呢!这下不用了,手里有100瓦烙铁! [表情] [表情]
另外,请问rd07mvs1管子按照这个办法,边上的两个极是否焊接良好? [表情] [表情]
没问题,锡珠一边一个(1mm直径就好),关键是取损坏的功放管时要热透,不然会带比较多的锡下来。焊面熔融的焊锡微微突起就够了,不要太多。但多一些一般也不会导致极间跨连。放置功放管时先不要用力压它,等到浮在焊锡上的功放管略微下沉时用镊子适当加力并调整管子方位,这时手一定要稳,轻轻压住功放管直至电极外略微突出的焊锡变色凝固为止。其实,焊锡合适时在表面张力的作用下管子自己就能到位,不放心的话可以在底下散热块足够热的时候用20w尖头烙铁将两侧电极补焊一下。焊另一侧管子的时候注意不要加热过头了,焊面透亮4~5秒后就要停止加热并迅速的放好功放管,否则周边的元件焊料也会融化的(在取损坏的管子时也一样)。
再,换新管子后可能要调整激励强度,隐藏菜单里有。要求一掐ptt功率就迅速达到并稳定在设定值上(5w),那种掐ptt功率迅速上升到接近最大功率附近再缓缓上升的现象常常提示激励不足。激励不足的机器在气温下降时是不能出满功率的(可以将机器放到冰箱中冷冻以判断寒冷情况下激励是否已经充足)。
余先生的漂亮的信号不常到我们这里,俺刚过三级,还没有拿到操作证,不敢造次。好久前和先生通过,手忙脚乱的把自己吓回去了。惭愧!
离线6c19
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-09
再,100w烙铁可能大了些,要小心。
管子的耐热性似乎无须担心。
俺换了4次都没有问题的。
离线RAIN BD1ND
只看该作者 34楼 发表于: 2010-08-09
我换过
我换过 记得网上有资料 因为2sk2975 的参数和 rd07mvs1的不一样 换了之后 要做调整 要加点东西 在曹路上 用风枪就很好换。还有就是 换好了之后 调整的资料在维修手册上有 前级管子的都有 大概我的 03年的817 换好后 在430m 输出 5w 144m 输出6.5w 下面 都能在6w左右 很稳定 就是slp 封装的 下面散热 渡锡均匀就好
离线BA4II
只看该作者 35楼 发表于: 2010-08-10
谢谢上面大家热心指导,我好像有点数了!!
离线BD6QBQ
只看该作者 36楼 发表于: 2010-08-10
离线BA4II
只看该作者 37楼 发表于: 2010-08-17
rd07mvs1已经到货!准备动手了!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 38楼 发表于: 2010-08-17
预祝成功并等待同余老师的"小三"qso
离线BA4II
只看该作者 39楼 发表于: 2010-08-17
[quote=ba6qh/qrp]预祝成功并等待同余老师的"小三"qso[/quote]
谢谢!!!
