  • 11412阅读
  • 64回复
【内容有点长】和大家分享我学习cw的过程 [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-15
要向楼主学习致敬。。。。。。
离线bg2sv
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-15
向楼主学习。
离线wd3010
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-15
建议您直接从18wpm左右开始,我给您推荐那个软件,试用了吗,感觉怎么样?
12/18吗?
这是是速度在12-18的意思?
离线BG3PQG
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-15
[quote=ba6qh/qrp]要向楼主学习致敬。。。。。。[/quote]
向楼主学习。
感谢二位。
离线dj5cw
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-15
祝楼主早日练成。
离线BG3PQG
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-15
12/18吗?
这是是速度在12-18的意思?
12/18的意思是,保持字符的速度,也就是点划间隔和点划长度都是18wpm的标准,每个字母单独拿出来还是18wpm,但是增大字母与字母间的时间间隔,如果计算每分钟发出的字符却是12wpm。
不知道这样解释清楚吗?
其实您设置一下12/18听一会,再改成18/18听一听,就不难发现其中奥妙。
离线BG3PQG
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-15
祝楼主早日练成。
谢谢您!我一直在努力。
离线wd3010
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-16
不知道这样解释清楚吗?
明白了和koch设计差不多不过是无级变速的
你开始就是这个速度?
我现在开始用koch练习15wpm的速度
不过感觉进展很慢啊
离线BG3PQG
只看该作者 28楼 发表于: 2010-07-16
明白了和koch设计差不多不过是无级变速的 [表情]
你开始就是这个速度?
不过感觉进展很慢啊
无级变速。。。呵呵呵。
我上面写啦,增加一个字母的时候是13/20,这个字母感觉比较熟悉了以后就到16/20左右练练,到正确率稳定差不多了,就再加一个字母,速度再回13/20,这样循环。前十几个字母大概都是这样做的。后面觉得慢了就有些提速,您可以根据自己情况适当调整。我最后学完26个字母时是18/20, 抄收95%以上正确但是还是反应比较紧张。又用了大概一两周才提高到20wpm全速抄收比较稳定,过程有些艰难。
离线wd3010
只看该作者 29楼 发表于: 2010-07-16
无级变速。。。呵呵呵。
明白了
现在还在15/15的koch练习中
离线bh3agu
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-16
楼主很细心,天天写日记。
佩服!
离线BG3PQG
只看该作者 31楼 发表于: 2010-07-18
楼主很细心,天天写日记。
佩服!
谢谢。除了记录自己学习的过程以外,还有一点是怕自己半途而废。
离线BG3PQG
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-31
25wpm的koch听抄基本搞定,现在开始向30wpm进攻,感觉非常差,五分钟下来正确率在80%多。前天中午连续进行了single call模式的morse runner练习一个小时,速度是40wpm。以前最多进行过20分钟。这次一个小时,感觉明显不一样,要依靠条件反射了。有时感觉大脑一片空白,手也能默默地按出字母。听到后面十分钟,感觉电码已经不是电码了,好像是有人在说话。晚上又进行了相同的一小时训练。两次的日志经过对比。有明显进步。中午第一次有221个有效qso,晚上的第二次则有242个有效qso。多了很多。但是还是不敢做koch练习。。。怕伤害感情。后来用cwplayer练了练quiz模式,全当调剂一下了。
离线BG3PQG
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-01
今天继续使用morse runner使用wpx比赛模式训练了两轮,共计两个小时。第一次使用40wpm,3 activities,效果不如第二次45wpm 2activities的好。第二次成绩没有记录。第一次的成绩登记在了官网。第二次进行到二十多分钟和五十分钟的时候非常郁闷地接了一个电话。到五十分钟就放弃了。不过还是要比第一次成绩好。看来我对pile up的处理很差。
然后练习了30wpm报文抄收了五分钟。总体正确率88%左右,上图留个纪念。应该还有提升空间。
离线BG3PQG
只看该作者 34楼 发表于: 2010-08-15
今天发达了。。。
今天发达了。。。。
596      bg3pqg      153      126      19278      2010-08-15
有硬道理。
上一次成绩是
2010-08-12 bg3pqg 124 103 [920e13d8]大概在1100名左右
这两天也没干啥光忙活上房顶架天线了,看来干体力活也能提高mr成绩啊。
忘了说了,这两次的设置成绩高的是40wpm活跃度3,成绩低的是45wpm活跃度6.
出成绩还是得慢点。
离线bh3agu
只看该作者 35楼 发表于: 2010-08-15
坚持不懈,看到你的进步,深深感动了我,mr 我原来玩过,玩过一阵子,没出什么好成绩。现在反过来练习手抄了,一个月速度都没怎么提高。现在有点懒了。。。
  到达了瓶颈阶段,字母电码20wpm上不去了,再快就容易落下电码,一拉一组,听懂写不下来了。。。
  准备了好几支铅笔,准备持久战。
离线BG3PQG
只看该作者 36楼 发表于: 2010-08-15
  准备了好几支铅笔,准备持久战。
其实我也是最近才玩wpx模拟比赛的,之前一直用mr练那个单呼叫模式,而且是所有的干扰都关闭。练了好一阵子(两个多月),一小时能有240多个qso了,才敢进入全是干扰的wpx模拟。mr无干扰单呼叫的好处是,你不知道呼叫你的台是什么速度,叫你的台一般都比你发的速度慢,而且信号非常清楚,偶尔有一两个快的,就是提升的空间啦。
我没练手抄,尝试过,感觉就是手跟不上,感觉再往高处练瓶颈就在手了。而且25wpm机抄我跟起来也很难受,感觉这个速度很别扭,没有20wpm那么宽裕,也没有30wpm让你一直那么紧张。
我最近也想练练低速手抄报了,我一直相信一句话:所有方法都有用,但没有什么方法一直有用。。。所以我也不能老练机抄。练练手抄也许会有意外收获~
祝您继续努力,早日铁杵磨成绣花针,铅笔磨剩橡皮头~
离线BG3PQG
只看该作者 37楼 发表于: 2010-08-18
突然觉得mr玩起来没什么意思,我觉得,这个东西差不多就行了。锁住一个频率听其实挺容易的。关键是只要声音能分离,如果声音不能分离,那就是谁也听不出来了。
还是回归手抄报吧。机抄都不想练了。现在开始练手抄20wpm压一组码。
离线BG3PQG
只看该作者 38楼 发表于: 2010-08-23
最喜欢玩single call模式。
发现一开始的速度都差不多,而你的接收方在你连续一次成功抄收5个信号以后,就会加速到你的信号发送速度试探你,如果你挺过来了,后面就是一连串的这个高速,如果犹豫不清了,就会回到原来的慢速。
离线wd3010
只看该作者 39楼 发表于: 2010-08-23
强人没去排行榜占个座?
