  • 9346阅读
  • 41回复
730V天线如何防止静电、感应电? [复制链接]
离线adsldy
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-09
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-89475.我diy的“有放静电和避雷功能的天线开关”.html
正在学习中,谢谢您
离线BG5EHX
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-09
20楼的非正解,看看730原厂巴仑的结构吧
还有,电压巴仑是可以接地的.再给你一图看看明白
在线BD7JAC
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-09
我没吓他哦,事实如此,直接换个巴伦了事,自己做或者买一个ham做的都可以。
离线bd2bh
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-10
从以前天线下来的静电,很多都是这种巴伦,所谓我感觉是否这种形式的巴伦会否容易蓄静电?命不好的话有些电台还会被烧坏接收高放的。
三线绕制的巴伦初次级dc地是短路的(为强制平衡);
chocke balun(电缆绕制的巴伦)是浮体平衡,两级为绝缘状态;
至于空气中的静电或者感应电放电现象,主要还是电台、天调和电源僧没有有效接地的缘故,如果有了良好而dc接地,静电会自然泄放掉的,不会聚集到放电打火或者损害电台设备的程度。
有人可能认为,附体平衡的巴伦,其芯线没有接地,仍然感到不放心,其实这倒是没有必要担心,因为电台功放输出端高通、低通、带通滤波器对地都是高频短路的(无论是t型的,还是pi型的电路),同时高放输入回路都有保护装置。
如过你感觉不放心,那么单级天线,包括使用浮体平衡系统巴伦的天线,还可以认为地加入泄放扼流线圈直接接地,来排除静电噪声和放电现象,这种方式在论坛中讨论过。
离线bd1hp
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-11
同意刘老师的观点,当天线有感应电时,不管你用那种巴仑,如果没有泄放措施都会有遭到电击的可能。所以为了防止遭到电击,天线、设备等一定要做好接地保护。在风沙或雷雨季节接天线时,要先将天线的芯线和外皮对地放电3-5次后再触及天线的电缆头,以防不测。
离线BG9ATY
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-20
昨晚大风,想起了这个贴子,于是拆下馈线
和铝合金窗户一接触,噼里啪啦的放电啊!
风停了,也就不放电了。
奇怪的是,屏蔽层没电,电都在芯线、、
离线BG4IGX
只看该作者 26楼 发表于: 2010-10-20
我是用一个磁环,绕30圈,并联在电台接口上面,因为电台频率高,线圈对信号影响可以忽略。
离线wang616hui
只看该作者 27楼 发表于: 2010-10-20
孙老师上个图!!!
离线child@BY1QH
只看该作者 28楼 发表于: 2010-10-20
天线上并个100k的电阻,馈线外皮接地。
离线费力刻丝
只看该作者 29楼 发表于: 2010-10-20
一些大功率电台,确实有些是采用电感防静电的。一般是在天线塔的下边加一个用粗线特制的电感,其上端接天线下端直接接地线。该线圈为一高q值电感,应按电台最高工作频率的1/4波长截取导线进行绕制,∵l=λ/4 时阻抗最高(对电台的影响最小)。光使用电感还不够,因电感只对静电起作用,对于雷电脉冲及“地冲击”、尤其是直接雷击,还要有一组球状放电体与电感并联。其间隙应使电台正常发射时不致拉弧,而有上述几种情况时,气隙被击穿放电,从而保护了发射机和天馈系统。
对于小功率业余电台,最简便的办法是在天线输入端加装新型避雷器——放电管,而且保护性能及可靠性均非常优良,是近几年才出现的新型无源防护元件。
还有一个简单的办法,就是当雷雨来临前将天线由收发信机上拆下,但一定要把高频电缆的芯线和外屏蔽层都可靠的接地(有的朋友只将天线拔下,悬空放置或甩到窗外,这样做是非常危险的!)。
还有一点,统计数字表明雷击损坏电台设备有70%是由市电网窜入的高压造成的,所以在电台电源输入端加上价廉而可靠的新型防雷压敏电阻是必要的。
以上几点提出来与您和朋友们共同讨论,不当之处还望指正。
vy73! ba1ba <ba1ba@sohu.com>
离线BG9HS
只看该作者 30楼 发表于: 2011-04-02
好贴记号一下
离线kentwu
只看该作者 31楼 发表于: 2011-04-02
以前拉长线有静电,用过这方法,很有效.哈哈
离线BH3PYF
只看该作者 32楼 发表于: 2011-04-02
同轴放静电的 加上   机器外壳接地
离线bh4las
只看该作者 33楼 发表于: 2011-04-10
好贴,应该继续交流
离线bg3qjf
只看该作者 34楼 发表于: 2011-04-10
现在弄的是 塔部接地 馈线同轴接地 设备外壳接地   三管齐下。
离线bh4las
只看该作者 35楼 发表于: 2011-04-28
机器接地和抱杆接地、馈线外屏蔽接地都算好搞,关键是馈线芯线如何排除静电和感应雷电?
离线bg3pzy
只看该作者 36楼 发表于: 2011-04-29
我的730也是这个状态,拔下插头也啪啪放电。不过好型没什么恶果。因为我家的三相插座是有接地的缘故么?
离线bd8uk
只看该作者 37楼 发表于: 2011-04-29
我的ed4dx八木天线当初就是因为使用空芯巴伦被静电击穿了jrc-145的好几颗功放管!
后来换成直流短路巴伦一直用,到现在为止,接在这组天线上的所有电台没有出过问题。
离线BG9CHQ
只看该作者 38楼 发表于: 2011-04-30
我的730也是这个状态,拔下插头也啪啪放电!!
离线BG8SMI
只看该作者 39楼 发表于: 2011-04-30
看了半天得出结论,这天线适合用三线巴伦
