  • 21040阅读
  • 102回复
PANDA 2摩机攻略 [复制链接]
离线weed
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-03
1p也买不到怎么办?
1p不难买啊!容量可以串,并解决啊。
离线BD6RA
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-03
赵老师,请看消消话 [表情]
看了,电压太高了
离线BD6RA
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-03
最后一批套件的一个说明:
1、为了提高分拣效率,r66(1206封装,1k)改为0805封装1k,此电阻无功率要求,选用1206仅是布线需要。这个电阻从0欧姆 - 10k都可以。
2、bpf的绿色电感绿色线条很细,并非一条粗的绿线(粗水彩笔丢了),而且是比0805小的封装。
3、取消1uf(c52),请改用104。
4、lpf的2只821是80米用的,绿色152代替162。
5、40米的821请用2只471并联代替。
另3条说明适合全部套件:
1、lpf的331(15米用),实际上就是大片的330j。元件采购无法达到标识一样,多谅解。j表示精度,适合高频场合。330j = 331
2、51欧姆、56欧姆一样用,心里不要总惦记这5个欧姆的差别。一般情况下,误差10%允许。此外,电阻也有制造误差。同样,5.1欧姆、5.6欧姆也是无区别的。关键位置,我会注意精度的。
3、红色标电感是透明塑料包装,电感很像白色陶瓷,别装错了。
离线BD6RA
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-03
1p不难买啊!容量可以串,并解决啊。
'就怕“缺医少药”,2p都买不到
离线周周
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-03
s1与s5互换,接收声音有少许提高,但还是比不上2000a。????
离线BD6RA
只看该作者 25楼 发表于: 2010-07-04
c55的最佳容量在140-150p。因此,最好在c55上再并联1片39p或51p的电容,达到最佳状态。
离线BD6RA
只看该作者 26楼 发表于: 2010-07-04
[quote=周周]s1与s5互换,接收声音有少许提高,但还是比不上2000a。????[/quote]
互换的目的是提高发射指标,无法提高接收性能。panda2的接收略次于2000a。2000a为2次变频,此外,中放增益也大一些。
离线BG6IRQ
只看该作者 27楼 发表于: 2010-07-07
仔细学习中。
离线bg4kzi
只看该作者 28楼 发表于: 2010-07-14
按照要求该换的都换了,该加的也加了。
现在功率降下来了,前三个波段都在10瓦左右,不过7mz小点,而且随着按键时间增长功率下降;21mz在3-5瓦。
但是cw模式有时还会误动作。放开键不退出发射,用手摸电建连线也会发射,连上自动键电路直接发射。
离线BG7RMU
只看该作者 29楼 发表于: 2010-07-14
按照要求该换的都换了,该加的也加了。
焊上r67
离线bg4kzi
只看该作者 30楼 发表于: 2010-07-14
焊上r67
已经焊上10k电阻。
另外,在usb模式也可以操作cw。
离线BD6RA
只看该作者 31楼 发表于: 2010-07-14
按照要求该换的都换了,该加的也加了。
21mhz不会有10w。驱动管使用882,最多2-3w,采用4427才能达到4-5w。你的21mhz有10w功率,肯定有自激或还有别的问题。
下图为综测、示波器的结果(驱动采用4427),15米达不到10,才40vp-p。
离线bg4kzi
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-14
赵老师,你看错了。21兆是3瓦多,10瓦是摩机前的。
现在功率正常了,就是cw还有误动作。
离线BD6RA
只看该作者 33楼 发表于: 2010-07-15
按照要求该换的都换了,该加的也加了。
但是cw模式有时还会误动作。放开键不退出发射 -- panda 2的cw控制略有延时:暂短放开电键,t/r继电器仍保持吸合,避免继电器频繁动作,延长继电器使用寿命。设想一下,发报期间,每次抬起电键t/r继电器就动作,噼噼啪啪,继电器半年就差不多了。
电键抬起时,t/r继电器虽然不释放,但是发射已经终止,这就是正常的。如果电键抬起,还有功率输出,那么不正常了,往往是pa自激,或控制电路出了问题。
连上自动键电路直接发射 -- 不支持自动键。
用手摸电建连线也会发射 -- 可减小r67到2k - 4.7k左右,进一步提高抗干扰能力。一般来说10k已经够了。
离线bg4kzi
只看该作者 34楼 发表于: 2010-07-16
原来是有些波段放开电建不退出发射,用手触摸电建连线直接发射。
没有2k到4.7k的电阻,换了个5.1k的,原来的现象基本消除。
电键触点对地电阻小于150k还会发射,但不影响使用了。
离线BD6RA
只看该作者 35楼 发表于: 2010-07-16
'电键触点对地电阻小于150k还会发射,但不影响使用了 ---- 150k就能触发,肯定还有接错的地方,不正常。
离线BD2ALB
只看该作者 36楼 发表于: 2010-07-17
功率会大呀,可能有20w以上 k2也是用的1969
试了吗?达到20w了吗?推动管也要换吧。
离线shengzhou
只看该作者 37楼 发表于: 2010-07-17
3356,把激励管2222给换了
滥用3356,把振荡管2222给代换了,不知后果?
离线BD6RA
只看该作者 38楼 发表于: 2010-07-17
'不必换这个2222。把另一个2222(3357前)换成3356可增加输出功率。
离线shengzhou
只看该作者 39楼 发表于: 2010-07-17
人穷元件穷,故出此策(只有2222直插),3357用130c来代。。。t8t10用眼镜环,1206用0805二并二串,用了困难时期的土法上马
