  • 6862阅读
  • 26回复
这样架长线天线是否可行? [复制链接]
离线BH1KZM
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-02
书上查了, 长线天线的指向是z轴的方向,也就是长线的径向方向,不是和长线垂直,而是平行!
离线net2000
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-02
与长度有关系,如果大于一个波长的话,你的差不多是对的。
一根线会分出四个主瓣,如果两根线摆成v形的话,方向图就是图右边的模式。
离线net2000
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-02
线长2.5个波长时的方向图(图是长线垂直摆的模式,如果把长线水平摆时,要把下图旋转90度)。
如果是40米段(7m)时,线就要100米长。100米长的线水平放置时,从图中看,仰角还是很低的。
离线深深的海
只看该作者 23楼 发表于: 2010-06-02
用44米双极天线 天然的立杆啊
离线BH1KZM
只看该作者 24楼 发表于: 2010-06-02
net2000 用的是什么仿真软件?
好象不是windows 下的界面
离线BH1AUJ
只看该作者 25楼 发表于: 2010-06-06
径向就应该是垂直于长线的方向啊,书上有图没有?
离线net2000
只看该作者 26楼 发表于: 2010-06-08
net2000 用的是什么仿真软件?
好象不是windows 下的界面
http://abhirjoshi.com/programming/antenna
下载页面上两个文件(见下图中的here处),先安装下面的那个,然后运行上面那个。
long wire 长线天线。
end-fire array 端射天线阵(=轴向幅射天线阵=顺射天线阵)
boardarry 边射天线阵(=垂射天线阵=宽边天线阵=横向天线阵=横列天线阵)
天线阵=阵列天线=阵天线
双极天线阵http://www.vias.org/radioanteng/rae_03_26.html
垂直天线阵http://www3.telus.net/va7st/array80.htm
