  • 8992阅读
  • 44回复
FT-817ND等QRP机器配多大容量的外接电源合适? [复制链接]
离线net2000
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-24
对啊,我就是想算电流,fm 5w发射的话需要多少电流?
把天线看成理想负载,即一个50欧的纯电阻,馈线损耗暂不计。
出5瓦功率的话,发射机电流应是0.316安,这是理想状态下,而且没算上电台其它部分的功耗。
实际测算时,要以测电池提供的电流为准,电池13.8伏,供电时,电压会降到12伏,以出2安算,电池提供的瞬时功率是24瓦,但实际电台只出了5瓦,效率差不多了。
离线BH7ohz
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-25
我做了两个4ah的,不过从来没有射过。
离线BG4HKQ
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-25
还是不明白这个电流怎么算,都是很模糊的。
那算0.316安的话那也太小了,维修电源都够,所以应该不对的。
假设我们现在就是不知道电流多少了,只知道13.8v供电,817nd使用5w发射,需要多大电流的电源才能供给不被降功率。
离线BA1IO
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-25
8.4挺好的!
离线6c19
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-25
以fm 5w 按收/发 3:1计,1小时耗电 0.76ah.
10安时的锂电应该能够坚持13小时。
如果用ssb,5w,仍按上述收发比例,1小时耗电 0.685 ah.
故,时间应该将增加到14小时。
数据模式,
bpsk 5w,发讯时耗电基本同 ssb ;rtty 5w,发讯时耗电基本同fm。
cw 不好说,但平均电流应该小于fm。
所以,个人认为10安时的锂电就完全可以满足一天疯狂的通联了(有谁十三四小时按3:1的比例进行不间断的通联的,天天比赛?qrp的癫狂状态,不通联就不能呼吸、进食、排泄??如果这样,多买两个,做枕头,当面包)。
离线6c19
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-25
据说铁锂电池质量参差不齐,组成电池组后寿命大打折扣。并且重量上要超过聚合物锂电蛮多。所以,个人认为还是聚合物锂电合适(体积小、重量轻)。
离线6c19
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-25
配套的电池合外面最好贴上较厚的柔性材料,可以减少与817偶尔碰撞带来的损害。
离线BH1BMR
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-25
我倾向于用铁锂,第一:因为铁锂工作电压为3.2v—3.3v,四串正好12.8v—13.2v,正好用于电台,但聚合物锂电工作电压为3.7v左右,三串为11.1v略低,四串为14.8又略高,且充好电后还要更高一点。第二,从安全系数上说,好像铁锂更安全一点,虽然铁锂体积和重量略大于聚合物锂电,但大的不是很过分,应该说还是可以接受的。
个人拙见,请拍砖
离线6c19
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-25
组成电池组后应该考虑均衡充电的问题。
看了一些锂电池组,好象都设置有均衡充电的插口的。
离线bg4xiz
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-25
10a 时足够了足够了,实践出真知。重量体积要合适,电池盒宽度高度不能超过817尺寸,电源接口要紧点,盒子体积最好能做到817的一半大,能达到10-8a 的容量的话,拙见觉得很完美了。
离线BG6JKU
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-25
817nd 外接电源电压低于11.5v会降低功率到2.5w发射,这个数值在不同机器上可能略有区别。如果确实很介意这个阀值,别在电源上动脑筋了,可以通过817软件设置调整原2.5w档仍然是5w输出。
离线BG4HKQ
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-25
哎呀呀,说不明白了。
这样问吧,817,用5w发射,他对电源的电流要求至少要多少?
怎么能算出来?
非常感谢!
离线6c19
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-26
频率设定为7兆赫,之所以设为7兆是因为:不同频率时机器在13.8v时最大功率电流不一样,对降电压的反应也不一样,7兆对降电压的适应最好——低电压时功率下降小,频率越高电压下降对功率影响越大,在0.5~1.0瓦左右。
在7mz下,外接电源电压为13.8v:
5瓦档fm模式时是2.04a。
5瓦档ssb模式时是1.7~1.8a(捂住话筒尖起嗓子拼命叫)。
变换外接电源电压,功率设定为5瓦,频率同上:
外接电源在11.0v(模拟3对锂聚合物电池放电中后期状态),fm模式5瓦时,屏幕电压指示仅在10.0±0.1v。此时虽然功率指示标志闪动,但依旧能出足5瓦(此时机器消耗电流与13.8v基本一样)。可见原配外接电源线损耗还是蛮大的。
继续降低外接电源电压至8.7v时,机内电压显示在7.7v,最大功率下降不到0.25瓦。但有个趋势,就是随电压降低5瓦档的电流会略有增加。比如,ssb模式5瓦档时电流上升0.10~0.15a左右,fm、cw模式增幅要小一些。
以上测试均在去除机内电池的情况下进行,射频功率用99新的cn-801驻波表20瓦档测量,鸟牌150瓦假负载,发射时机内和机外驻波比表均不起表,外接电源系sy-1505d并经胜利89a万用表效验。
再,我的机器烧过功放管,已经换了几对了,这次使用的是后面加有-1后缀的功放管。最后一次换管后进入隐藏菜单调过激励参数(适当增大了激励功率)。
最后,我的817关掉背光是0.32a ,关闭nb功能可以节省10ma左右的电流。看到有朋友能够将电流降低到0.26a,真是羡慕,不知您是怎样做到的。
离线BG4HKQ
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-26
在7mz下,外接电源电压为13.8v:
5瓦档fm模式时是2.04a。
很全面,很有参考性。
非常感谢!
另外请教下,通过什么公式能算么?
算那个2.04a
离线6c19
只看该作者 34楼 发表于: 2010-05-26
直接的测发射时的电流。
我的机器换功放管后略微调大了点功率所以5w发射时就到2.04a了。
离线BA2Bi
只看该作者 35楼 发表于: 2010-06-14
我看还是ups里的电瓶便宜
离线bg0cq
只看该作者 36楼 发表于: 2010-06-14
817接收静态电流与供电电压相关,电压高则电流大。260ma电流估计在低压下。如果有质量较好的开关dc-dc电路把发射部分供电和公共部分隔离,估计非常省电!
离线Sullivan
只看该作者 37楼 发表于: 2010-06-14
ft-897d 接收,小音量 大概是850ma电流,背光开
发射 430m段 5w 驻波低于1.3 电流接近4a 背光开
发射 430m段 2w 驻波低于1.3 电流接近3a 背光开
以上发射均为无语音输入。静默状态测得。
离线浙江HAM
只看该作者 38楼 发表于: 2010-06-14
http://trade.taobao.com/trade/detail/trade_snap.htm?tradeid=37445862120250&itemid=3effd503bd846a24ac8a9c722c983a7e&xid=0db2
我是买的这个,三节串联12.6v 10ah,价格是便宜但电池有点鼓,能坚持多久还没试,但是重量轻,体积小。
离线Sullivan
只看该作者 39楼 发表于: 2010-06-14
一定要加平衡保护板,否则会死的很难看。。。。。
