  • 22794阅读
  • 83回复
澳大利亚设计生产的小型八木 [复制链接]
离线bg1esl
只看该作者 20楼 发表于: 2010-10-29
只看该作者 21楼 发表于: 2010-10-29
关键看性能,还有能不能实现。就楼主帖子看来,没什么问题。就看有没有人将他实现。
预计要多少成本?
离线cew425
只看该作者 22楼 发表于: 2010-10-30
再上些图。。。。。。。
离线VK3ATA
只看该作者 23楼 发表于: 2010-10-31
我看到的都是报怨,材料和结构上的经验就是讲出来,也不是口水类能理解的.这个贴我这几个月都会去顶,从图变成现实,并会提供所有的尺寸.数据.和调整的全部过程,我答应过6区的一个朋友,并且会提供他认为在市场上无法买到的材料.庄老先生是那种不爱讲答案的人,但如果认真的去理解他所指出的问题,结果就是水平的提高.
hi hi
不是我不说,其实这些答案就是常识,我想不必多啰索了吧
也可能玩无线电不只是与电有关系吧?!它涉及的知识领域是非常的广阔,特别是在自造、改革,俢理的过程中,绝对需要它们,不然就束手无策了(除了组装以外,即国内所称的所谓的'diy')。
离线BG5EHX
只看该作者 24楼 发表于: 2010-10-31
大家有什么想法(最佳的是在实践做过以后的认识和未来的想法)及思路(异想天开的想法)提出来,少加他人作品的盲目评估,除非是亲自实践过而有异议的评论。:
双手同意.没有交待过程的质疑其实非常害人.
离线bg1esl
只看该作者 25楼 发表于: 2010-10-31
离线BA4XA
只看该作者 26楼 发表于: 2011-02-05
1)楼主提供的第一张图上反射振子和激励振子之间采用类似指数天线的馈电结构(看似的“优势”)。
========用这种馈电的天线不少,其实就是hb9cv的一种形式,反射和有源 间距1/8波长
create   afa40就是这种方式
离线yqw511
只看该作者 27楼 发表于: 2011-02-06
无语! 评就要一针见血,好就是好,不好就是不好,既然把东西贴出来就是让大家学习、借鉴。我只提出我的观点供大家参考并无它意。好的大家根据自己情况取舍,不好的也要尽早认清少走弯路。毕竟diy是烧自己的银子!是否适合国情的话都不能说是何道理!!!不会是拿张图挖个坑让大家跳吧?欢迎看懂的提个意见!
另外请教你一个问题。我使用的材料为:1cr18ni9ti为何经氩弧焊后有轻微锈蚀现象?
304材料的螺母经氩弧焊后也有轻微锈蚀现象?[size=5]你能给我个答案吗?在线等待中!pm21:28
只能说明你的不锈钢螺丝的假货,是电镀的并不是真正的304不锈钢, 另外你焊接使用的焊丝的材料是什么的?
离线BH4RCI
只看该作者 28楼 发表于: 2011-02-10
这个天线的优势是物理尺寸小,性能也说的过去
至于机械强度的问题诸位上述讨论的有道理但也不至于是大问题
请注意振子的长度有多短 力矩的原理大家都懂吧
离线BG5FCH
只看该作者 29楼 发表于: 2011-04-08
记号 /////
离线BH4SFQ
只看该作者 30楼 发表于: 2011-04-08
等待山寨版
离线BG5EHX
只看该作者 31楼 发表于: 2011-04-14
这个周六开始制作,论坛里发图,但不解释,群内进行讨论,先从双段的trap下手
离线BG5FCH
只看该作者 32楼 发表于: 2011-04-14
支持。呵呵
离线BG5EHX
只看该作者 33楼 发表于: 2011-04-16
上午买了点材料,开工了,晚上会有骨架的图,
离线bd8ub
只看该作者 34楼 发表于: 2011-04-16
期待期待再期待
离线BG5EHX
只看该作者 35楼 发表于: 2011-04-16
六个小时,完成了骨架和trap的一大半工作,等明天胶水干了后进会组装,这只是一付振子的骨架,还要测试出trap外管的尺寸,现在先搞长点
离线bg6art
只看该作者 36楼 发表于: 2011-04-16
bd2bh总是有很多好的天线资料
支持楼上实干家:)
离线BG5EHX
只看该作者 37楼 发表于: 2011-04-17
上午完成了trap的测试和部份尺寸的确认.下面还要支起一付dp来做测试,还是老样子,上图,想diy的朋友还是加入我的群讨论.群内提供的有答案,一般晚上我在线就会回答问题
离线BG5EHX
只看该作者 38楼 发表于: 2011-04-17
一对trap完成,这是一付振子的trap,三单元的八木要三对,前后振子打算用尼龙骨架,主振用四氟骨架,现在一只trap只有330克重,计算了一下,如果不安装电容帽,振子的长度会在左右4.3米的样子,效率不会太低,如果安装了电容帽,振子长度会在左右2.5米的样子,重量在2.6公斤,加上boom,这付天线应当不会大于十公斤,改天搞振子,先加起dp来测数据
离线bg5dnz
只看该作者 39楼 发表于: 2011-04-17
bg5ehx
等待成品
