  • 6079阅读
  • 30回复
求助老大们这个塔该怎么固定?看帖那么多回帖怎么那么少。。。。高手呢。。。 [复制链接]
离线BD1BSH
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-19
我画了一个草图,你看看这样行不行。
把塔围着那两根槽钢,下面打10公分厚水泥台,里面预埋钢筋与槽钢焊接。这个做法一般建筑工人都会做。
可以把塔四个角对应的水泥台下面预埋一块10公分见方,1公分厚钢板,钢板下面焊四条j型腿,以便于和四个塔角固定。
剩下的就是拉绳了,拉绳处理好就没有问题了。看你拉绳的距离,塔不可能太高,估计6米高就不错了。
bh3pjx感谢您啊呵呵。。您画的图真专业。我也是这么想的就是不知道怎么表现出来。就是立个6米的塔嘿嘿。。。太谢谢各位老大了。。让我学习了下。
蒋老师的拉纤方式我这里没法弄。因为楼顶四周都是油毡防水涂层。楼顶拉不了那么多纤。这个是比较郁闷的。
离线BH3PJX
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-19
楼顶都是裸露的油毡,所以最好做一个水泥台,天线塔座在水泥台上就行了,只要不是太高,你那三个拉绳位置就差不多。毕竟你那三个拉绳很近,最好拉成两层拉绳。
离线BD1BSH
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-19
恩。肯定得做个水泥台子。6米的塔放楼顶应该没问题。我现在的那个天线的支撑杆都9米呢拉的2道纤呵呵。。。
我抽时间再上楼顶寻找拉另一套纤的地方呵呵。。
离线fuyunfan
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-19
化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。 应用范围: 各种设备基础的固定;各种建筑结构中的钢筋埋植;铁路、铁轨的锚固;幕墙安装锚固;化工设备、管道、广告牌等的安装锚固;水利设施、码头、公路、桥梁等工程的各种锚固。 产品优点: 靠化学物质粘接受力,经过检测锚固力强,形同预埋;无膨胀应力,对基材要求低,可应用在开裂混凝土中,边间距小;产品采用玻璃密封包装,化学成分与大气不发生接触,性能稳定,透明玻璃可直接目测管内药剂质量,在安装过程中粉碎的玻璃(sio2)直接充当骨料,粘接更牢靠;产品内管固化剂同样由玻璃密封,搅拌后充分混合迅速凝固,安装快捷,节省施工时间;化学药剂性能优良,耐酸碱、耐低温、耐老化,耐热性能好,常温下无蠕变,耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定,抗焊性、阻燃性能良好,抗震性能好。
离线fuyunfan
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-19
可以用4根 槽钢 做个基座,之后把塔和基座焊在一起~!
再拉2、3道晃绳~!!晃绳固定可以在墙上开孔~!!就没有防水破坏的问题了~!
我最近也准备架塔~!所以收藏了 很多ham架塔的各类照片~!!
放上两张 楼主看看有无启发~!!
离线BH3PJX
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-19
离线BD7APC
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-19
没那严重 固定在槽钢上就ok 风绳拉好就没事 下面做一下处理 让四点的力分散一下就行
离线BD2UAG
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-20
离线BD1BSH
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-20
这个底座牛就是工程太大了。。。节省一定要节省呵呵。。。。。
离线power
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-20
你的环境比我的好多了,我的没有拉索的地方,我设计的就是打个水泥墩加小槽钢。http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-234517.天线建设准备.html
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-23
我这个开始拉钢索了~后来又给拆掉了!底座够大 我曾经在挂大风的时候蹲在塔顶上体验过 几跟没有晃动的感觉 当时能有6级风左右 我们这是山区6级就算很大了!
