  • 8330阅读
  • 48回复
这个磁环巴伦不知道哪里不对,频率高就不行 [复制链接]
离线net2000
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-11
我买的成品,三根漆包线绕的(看起来似乎是两根),我还没接天线测试过,不过既然批量做出来卖,应不错的。你看看,参考一下。磁环外径3cm,内径1.9cm,高约1.2cm,颜色不知,因为磁环外面包着黑胶布。
离线net2000
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-11
我这破山寨万用表是电子的那种,用200和2k,20k档都测了,均无反应,是不是说明是镍锌的?
把磁棒的漆刮掉再测,先找个收音机的黑色中波磁棒及灰色的短波磁棒试一下。
对于做实验者,我们都支持。
你何不把找得到的磁环都测一下?电视机、显示器、开关电源里都有磁环,试一下那些磁环看看,绕个5~10圈,分别测一下。
另外,日本也有用磁棒做商品巴伦的。
离线BG4HKQ
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-11
对于做实验者,我们都支持。
另外,日本也有用磁棒做商品巴伦的。
太好了,感谢支持,不会让你失望的。
不过电视机、显示器、开关电源的磁环都不没有呢,拆一个?不好吧?
我今天用各种线,各种密度都绕了一遍,累啊,不过我会坚持的。
感谢!
离线BG4HKQ
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-11
对于做实验者,我们都支持。
另外,日本也有用磁棒做商品巴伦的。
刮掉之后测,各种档,依然不通
离线lizhijian
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-11
首先,有两种绕法,一种是3线绞合的制作方法,驻波要全段1.0是很难的.有一种就是2线的制作方法(就是楼上ham贴的那种,也可以用同轴电缆代替),2线的方法怎么测都是驻波1.0的,呵呵
离线BG4HKQ
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-11
那那个对磁环的要求是怎么样的?
要求多大磁通率?
离线bg7igi
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-11
先不要走弯路,先确实你用于测量的假负载是否标准的平衡型,能否到30mhz,再看材料同制作工艺。
离线BG4HKQ
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-11
人才啊。。。
不接任何东西,到
29.6是2.4
14mhz是1.6
7mhz是1.2
再往下就是1.1、1.0了
怎么会这样的?
离线BG4HKQ
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-11
人才啊。。。
不接任何东西,到
29.6是2.4
14mhz是1.6
7mhz是1.2
再往下就是1.1、1.0了
怎么会这样的?
奇怪,我测试我那个空心巴伦29.6就到1.5
离线BG9DW
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-11
估计lz的磁环有问题,我的4:1巴伦用导磁率为100的镍锌磁环两只采用全平衡方式绕制,线材使用了特氟龙线并列绕满11匝(没有绞合),测量swr从3-60mhz均为1.0。
建议:频率低端swr大,适当增加匝数,提高电感量;频率高端swr大,换高频特性好的线材(特氟龙、漆包线等),增加耦合。不过前提都是磁环要选对,一般导磁率60-100左右的镍锌磁环完全能胜任短波全段。
离线BG4HKQ
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-11
导磁率100的镍锌磁环具体型号是什么?
您的巴伦用的是什么线绕的?漆包线么?多大的?
离线BG9DW
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-12
导磁率100的镍锌磁环具体型号是什么?
就是大家常说的nxo-100,或者nxo-60都可以的。这两个型号的磁环都有不同大小尺寸的,尺寸越大,自然承受功率越大。我用特氟龙线绕的,特氟龙高频特性好,又耐高温,比漆包线好用,用的大约0.75平方毫米的线。
另外,把你的巴伦输入输出线搞短点试试先。
离线huizi
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-12
怎么看来看去,只见你的磁环、线圈,就是没有见到你的高频接头及负载呀,而且线头还是裸铜的连点焊锡也没见着,还是完整点吧。
离线BG4HKQ
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-12
是没焊接,我是直接把一头兑到驻波表的m座,一头接电阻的,电阻那头是直接拧上去的,因为老是不对,老是要拆开重来,就偷了下懒,没焊。
离线BG8AVH
只看该作者 34楼 发表于: 2010-05-12
估计是磁环的问题,那么晚了不要在搞了身体重要,昨晚你就熬夜了,呵呵
离线BG4HKQ
只看该作者 35楼 发表于: 2010-05-12
不行,拼了,现在开始看看射频方面的基础,重头学起,没基础真的不行。
离线BG8GLR
只看该作者 36楼 发表于: 2010-05-12
兄弟把你的4:1整个裸体高清来看看,还有测试是怎么测试的?
离线BG9DW
只看该作者 37楼 发表于: 2010-05-12
裸体的没拍摄,测试就是上面图片上的那样测试,接振子的接线柱上加载200欧姆的无感假负载(两只100欧姆陶瓷无感电阻串联)。
关键在于引线要短!磁环引出线只有10mm的长度直接焊接在接线柱上,这样sl-16插座和输入线就有距离了,不怕,直接在磁环根部把输入线剥皮上锡,用特氟龙馈线(耐高温,随便焊)将磁环引线到插座。
离线BG5EHX
只看该作者 38楼 发表于: 2010-05-12
看上去是磁环的问题,楼主可以用这个磁环做个手动天调,试试,如果磁环一百w的功率下发热非常快,那么这个磁环就不是高频磁环,你就不能使用这个方法做1:1的巴仑了
离线BG4HKQ
只看该作者 39楼 发表于: 2010-05-12
哥哥,好像做天调对我来说比做巴伦的难度还大呢。
