  • 9305阅读
  • 50回复
鱼竿天线,多裸照,多真相 [复制链接]
离线BG4HKQ
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-11
双极天线 另外一条阵子 为什么要搞成加感的样子呢? 疑惑! 问题的关键就在 另一端的加感 无法完成谐振!建议 要不做成gp将加感部分去掉 直接接地; 要不就是dp将加感部分放开和另外一端长度相等 中间接1:1巴伦 !
我是看另一个帖子的朋友告诉我这么做的,试着做出来。
做成gp的话,没有地网不理想吧?
接地的话因为就在阳台外面,接地效果不知道怎么样。
很感谢您耐心得画示意图出来,我怕如果那根直接垂下去,楼下的邻居会撤掉,怕闹事啊。
离线BG6JKU
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-11
离线BG4HKQ
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-11
4hkq,提供给你我之前用鱼竿天线时候的笔记参考下
试水渔竿天线(四)—— 架设方式的探讨
http://cqoa.net/antenna/erection-way-yugan-antenna-on-terrace-04.html
谢谢bg6jku,不过链接打不开呢
离线浦东星
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-11
我的意思不用那条“绕线”,直接接铁架。你到我的帖子看吧,看来你还没了解我的方法。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-231721.pha-2010%20五波段%20快速鱼竿gp天线(增强版%20bg7pha原创).html
2_3根地网!不能“绕线”,拉到立面贴着走!
离线BG6JKU
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-11
谢谢bg6jku,不过链接打不开呢
嗯,我刚发完就发现这个问题了,不过现在已经恢复,呵呵
离线浦东星
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-11
离线kentwu
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-11
看hkq的位置可以上楼顶在女儿墙上固定鱼竿啊,那地网布置就简单了。哈哈
离线BG4HKQ
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-11
顶楼被锁了,租的房子
离线bg4acv
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-11
一边直一边绕,怎么都不平衡,说是dp也不象。不如再长点 +天条,地网不能绕。地网的方向要多试试。
离线cnnets
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-12
用mmanagal算了个离地20米高29.6mhz的阳台“vdp”天线,可作参考。
水平及垂直的振子均用4平方电线(宜去皮),水平长振子3.00米,垂直短振子2.02米,馈电点到馈线要用1:1的平衡-不平衡巴伦连接,馈电点与巴伦的连线应尽量短(不能短的话,连接线的长度应计算到振子长度去),两振子夹角90度,两振子尽可能的直线。
两掁子可扎在直径50以上的upvc厚壁管上(或用热缩管套上或用绝缘胶带缠绕),用“三通”将三根upvc管连接,一根为固定端的长度不少于1米,另一根为扎短振子下垂(也可竖直,也可水平放,但与长振子的夹角要90度)的,且离墙面1米以上,最后一根是扎长振子的,水平或向上45度放置。
天线能自然谐振在29.6mhz上,驻波比约1.03,驻波1.5以内的带宽约900khz,驻波2.0以内的带宽约1.8mhz。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 鱼竿天线,多裸照,多真相 - 第2页
离线cnnets
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-12
振子长度不变的情况下,按楼主的阳台的状况,虚拟了一下环境。
离线BG4HKQ
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-12
晾衣架的馈电怎么馈呀?
按您这个图,我的鱼竿得放到衣架中间中空的地方,悬浮起来
离线BG6JKU
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-12
思路问题,不一定是鱼竿悬着立那里,只需要振子在那里就行了的。
用挑怎么样呢?想像成振子在鱼线位置
离线BG4HKQ
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-12
用挑怎么样呢?想像成振子在鱼线位置
那晾衣架的长度什么的没关系么?
还有一点,我其实是想做一个方便的,随时能拆下来,装上去也快速的那种。
我没有天调,10米波也不能老有传播,所以不会一直放在阳台,有传播的时候临时架上去,过去了就收回来的。
离线cnnets
只看该作者 34楼 发表于: 2010-05-12
晾衣架的馈电怎么馈呀?
你的凉衣支架是个用钢管做的矩形框框吧?再斜拉两根电线的?
 鱼杆斜着45度安装在栏杆上,两掁子要离开内侧栏杆或金属管1米或以上,能离凉衣支架越远越高越好。
离线BG4HKQ
只看该作者 35楼 发表于: 2010-05-12
是啊,而且那两根电线跟钢管之间应该是绝缘的。
这是个封闭阳台,不好下手呢。
离线BG4EWJ
只看该作者 36楼 发表于: 2010-05-12
省事点就直接拉电线到对面楼,接个类似cg3000的室外天调,全部搞定。
离线BG4EWJ
只看该作者 37楼 发表于: 2010-05-12
我家的环境和楼主基本一样,也是老公房的6楼,也有一个晾衣架,同样晾衣架上也有一根竹竿。我的天线是dp的,很简单。
在竹竿头上绑一个1:1巴伦,两个振子一根从竹竿头自然下垂,一根斜拉至阳台顶(接个绝缘子)。就凭这个天线我也通了很多台了,升级考试的国内外卡都是这个简陋的天线搞定的。
离线BG4HKQ
只看该作者 38楼 发表于: 2010-05-12
可有裸照否?
离线cnnets
只看该作者 39楼 发表于: 2010-05-12
这是个封闭阳台,不好下手呢。
呵呵,那图的两根斜拉电线,天线软件计算时是按绝缘的(离金属杆凉衣支架0.1)。
如果你的10米手台功率小的话,天线有增益的最好。
