  • 4833阅读
  • 26回复
有地网效率就高吗? [复制链接]
离线BG4QXW
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-09
占个位看免费的讲座,爽!!!
离线bg1esl
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-09
离线BG4WCE
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-10
抄书当不了大侠,但连书都懒得翻的就更当不了大侠了。
离线BG1QPV
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-11
没人参与就不叫论坛,就算是抄书也不为过。作者也不是为显摆自己,是一片好心。 拿出来分享学习一下,何乐而不为呢?意见相搏就讨论!未必大家都是专业,更不要语言相讽!!!就就事论事,继续学习!!!
离线bd5ham
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-13
说的好,赞一个。最讨厌某些人象粪青一样,就算自己是无线电或天线技术的权威、专家,也不拿出自己的学识帮助其他 ham, 只是一番冷嘲热讽,牢骚怪话一堆。从心里鄙视
离线BA5RW
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-13
……垂直接地天线是由竖直架设在地面上的垂直振子和其在地下的影象振子所组成的。本来水平天线和垂直天线都是属于偶极子天线,既然是偶极子天线就应该有两条对称的振子。我们观察到的水平天线都确实存在有两条对称的振子,但为什么垂直天线就可以只用竖在地上的一根振子呢?其实垂直天线也是由两条对称的振子构成的,只不过除了我们看见的竖在地上的一根有形的振子之外,由于地面的导电性对电波形成镜像效应,形成一条隐藏在地下的虚拟振子,代替了真实的振子完成电波的辐射。
说的很明白了!
可是看后面跟帖的,还是那么多朋友不明白……
沿用楼主的思维方法,换一种通俗的说法:
1、电场天线可以看成一个交流电源的输出端,负载就是无限的空间。
2、天线每一瞬间一定要有正负两个电极,它们随着时间的变化极性交替变化。
3、垂直天线的一个振子是天线的一个电极,而地网就是天线的另一个电极。
楼主担心的振子与地网的电回路损耗在理想交流电场中是不存在的,通俗的说,电磁辐射就是要把这种交流回路变成开放式的辐射,理想的电磁回路是没有损耗的,不象一般的直流电阻回路会发生能量损耗,交流电磁场回路只要没有遇到电阻性负载,在自由空间是不会发生损耗的,它们只会把能量交替寄存在电磁能量形式中向空间散开,形成传播,光也是这样的。
离线BG3SJU
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-14
做功的同时损耗是必然的,两者相对而言的,肯定不会100%辐射出去的,但是没有了地网,就不能完整的正常的为所需磁场打造舒服的条件,使得所需无线电磁波都无法正常产生,谈何发射,请问电灯泡给你照明的同时还会产生热能而失去能量,为了不让他产生热量而损失能耗就不照明了吗?个人胡乱侃的,难得上来转转,此话当聊天随意随意
其实有理论的场强图,发出来看看很直观的,其实基本大家心里也都有数的,知道大致咋回事,讨论归讨论,说说总比不说好,73!
