  • 10831阅读
  • 27回复
我的大红点驻波表是不是坏了 [复制链接]
离线fan367
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-09
这样相当于直接将电池电压加在mcu上了,三节电池供电电压高了,mcu是2.4~3.6v的,稳定的3v电压还是a/d的参考电压,不稳测量结果也不准.20ma大了.
用普通的3v三端稳压,从电池接入端供电,是可以的,担不能按键关机,要另加开关.
再装回去后,需要从新校准.
稳压器芯片,我可以送你,只是快递费不核算,我不发平信,ems也是来我这取的,不去邮局的.
谢谢你!不麻烦了。既然找到了原因,我再想办法。
离线ceeliu
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-11
不客气!
不知楼主修的情况如何?
离线BG7RUC
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-12
终于搞好了。
能开电源上电,说明mcu工作了.
lcm一排黑方块,说明上电了显示模式为缺省方式,即16*1,4bit.
以上现象表明,lcm未能正常接受mcu初始化,应重点检查lcm和主板之间的连接,由于是板板直接焊接的,不方便检测通断,简单的办法就是将与lcm连接有关的16个焊点全都再焊一遍,烙铁的功率30~40w为好.要让焊锡能焊透.
神机妙算 ,逐个焊好 大红点恢复正常了。谢谢
离线ceeliu
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-13
恭喜!
离线BG4IHP
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-13
我的表似乎也有点小问题了。lcd左下角出现了一小片淡淡的青色,似乎有逐渐扩大的趋势。
离线ceeliu
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-14
应该是lcm屏的问题.
离线bg9cwj
只看该作者 26楼 发表于: 2015-01-01
请问一个问题,我新买了一个大红点驻波表,我接到ic-725A电台输出5W天线端接50欧姆假负载,驻波有2.4,是不是有问题,我想驻波比应该是1,除非电台的输出阻抗不是50欧姆,是不是这个道理,谢谢。
我设计了一个莫尔斯电码练习器是学习的利器。
我的呼号 bg9cwj
电话 15209265077
电子邮箱 pcscope@163.com
离线bg8jb
只看该作者 27楼 发表于: 2015-01-01
测试一下你的假负载的电阻是多少,看看是否已经损毁。
呼号:bg8jb
邮箱:zyz23@163.com
:幺山幺零幺零零思幺酒棋
Q Q:83080729
地址:qrz.cn
万州数模中继欢迎你:  432800上 439800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼  431800上 438800下 88.5亚 色码10 时隙1 全呼
