  • 15065阅读
  • 67回复
刚才,21.280,阳台车载天线搞定南非! [复制链接]
离线BG5HIS
只看该作者 20楼 发表于: 2010-05-04
我原来也认为听到的就能叫到很不错,后来才发现这是比较杯具的事情,听到的都能叫到,说明还有很多听不到的,我现在情愿我听到的叫不到,不起表的的信号能叫到一半就很高兴了,更强一点的是围场里流行的“詐胡”一词——听不清楚的也叫到了。
老大,不是每个有都有条件架loop或yagi的,在一定的条件下,能先用起来,成功qso就不错了
离线BA6QH/QRP
只看该作者 21楼 发表于: 2010-05-04
那那个谁呀,不是说qrp不能dx吗?来这里看看吧。。。。。。
离线BA5CW
只看该作者 22楼 发表于: 2010-05-04
老大,你知道的,我不是一直在用鱼竿吗?我只是说天线的好坏不要用听得到的都叫得到去评价,这一定程度上是个接收不够好的评价。不是说简易天线就该是不好的天线,我一直在用,也一直在和yagi抗衡,至于我那个sky loop,就是那种听得到就叫得到的类型,有鱼竿可用的时候,我一定不用它,现在连这个备用的都被拆了,惨啊。
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2010-05-04
另外想说明一下,其实天线的好坏也不能用做多少或者多远的dx来证明,但却能说明不需要太好的天线也能做dx,或qrp。一定限度内,你的态度是最关键的因素,至少在dxcc100-200的的范围内,天线不是关键,qrp也是这样,有好天线更方便些,没有的话则要靠自己更多的专注。
离线catcher
只看该作者 24楼 发表于: 2010-05-04
正在有这方面的设想,楼主坚定我的想法,gp天线水平架设。回去就动工。
离线bd7cx
只看该作者 25楼 发表于: 2010-05-04
高度很重要,谐振很重要。
昨天到野外测试温顿天线,天线的有效长度比我阳台上的那根天线长了10倍,但是因为野外没法把高度架得很高,天线离地不到3米,结果效果非常不理想,驻波调不下来,对方抄收我的信号很弱。
马上换成一根pac12,长度不到4米,但对方给我的信号报告提高了n倍,远地和近地的都情况都一样,我原以为瘦死的骆驼比马大,没想到差距会这么大。
我阳台上这几根天线进过测试,远远好于我之前用ah-2天条配10米导线的效果,也验证了这一点。之前我用多波段天线的时候,无法将各波段的驻波都调到1.2以下的,很难兼顾,而单波段谐振的天线可以精确的将驻波调到1.2以下,比如我现在在7030的驻波是1.2,7023是1.3,但是到了7.050就超过1.5了,驻波理想的情况下,我用满功率发射,对电器没有任何的干扰,说明此时的辐射效率很高,而在2以上的时候,一发射电脑鼠标就乱跳,所以在阳台上用的时候驻波一定要调下来,否则会严重影响你的信心。
再就是楼层高也是一个优势,在不能上顶的情况下,窗台上的谐振单段天线也是可以取得好的通联效果的。
离线泉城
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-04
离线bd7cx
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-04
刚才在7021cw 和 yb7mjx做了qso,给我的信号报告459 ,距离应该有数千公里了,如果7m能通到几千公里外,别的频段就更加容易了,今天的传播还不算很好的。下一步,就是争取用qrp在7m搞定一个dx台了。
离线BG7RNE
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-05
还是老大理解深刻,接收不好的常是听得到叫得到,咱这被高楼围住的就这样
离线bd7cx
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-05
人有时候很怪,用yagi通到美国、欧洲,好像觉得是应该的,如果通不到,还会抱怨天线单元还不够多,高度还不够高。用简易的天线只要是能通到台,都会觉得非常的兴奋。谁都知道阳台天线再好也好不过楼顶的天线,但是同样是一个阳台,如何玩出最高的效率却是有很多学问的,如今不能上顶的火腿越来越多了,很多人干脆就放弃了短波,与其这样不如大家一起来研究一下阳台上的天线,看看用什么样的方式可以达到最好的效果。
玩窗台天线,还有一个必修课就是要学会cw,因为用ssb挑战dx的难度会远远大于cw的,玩cw对机器的要求也没有ssb那么高,花钱不多也能体会到短波的乐趣。
离线BD7DX
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-05
开心就好,玩的就是过程
离线bd3ct
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-05
嗯,低调,不就是玩吗!
离线BA7NQ
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-05
春节后搬去新家, 现在也是在折腾阳台天线, 我现在住六楼, 用的是钻石md200, 7兆/21兆的加感线圈, 虽然效果一般, 但还是听到不少东西. 有总好过没有. :d
另外, 最近也发现7cx提到的atu+longwire效果不如自然谐振天线的问题了. 我也尝试过用cg 3000 + 5米的长线, 发觉接收效果不如md200 + 7兆/21兆线圈. 因此, 我在想, 是不是搞一根tarheel的mobile天线装在阳台上.
离线BA2AB
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-05
以后
也得
搞个
阳台
天线
离线bd7cx
只看该作者 34楼 发表于: 2010-05-05
今天55节,遇到ba4ii在摆摊,用阳台天线加50w回答过去,得到599的信号报告,山东在我的东北面,几乎是房子的背面了,没想到还有这么好的信号报告给我,索性我把功率降到3w,也就是706的最低功率,用sx600实测只有3w,回答ba4ii,我反复的发送qrp,我可以肯定ba4ii是听到我的信号了,但是无法分辨我的全部呼号,最起码阳台天线加qrp,在夜间干扰极大的7m,也是具备通联的可能的!
我现在对阳台天线的开始发烧了,而且打算先攻下7m,因为7m如果拿下,高波段更加是小菜一碟了,今天一下班,就遇到ua0sj在14.208在呼叫,我用50w回答,给我59的信号报告,估计降到5w也有可能通上,高波段的阳台天线挑战的是dx,甚至是qrp的dx.而7m,50w以上通国内已经不是难事了,第一步先争取用qrp加阳台通上国内台,第二步看看有没有可能用qrp加阳台在7m通上一个dx台,距离不限(也许可能性不大)。
我现在用的7m天线长度不到3米,我在想,如果做成一个1/4波长全尺寸的7m天线,效率应该会高很多,用个10米的鱼竿不知道是否可行,有条件的可以试试,一定要自然谐振,不要用天调,用天调的方案我已经试验过,效果还不如我现在这根3米的谐振天线。
离线BA7NQ
只看该作者 35楼 发表于: 2010-05-05
本版曾经有一位杭州的ham,用阳台天线取得dxcc奖状. :d
离线bd7cx
只看该作者 36楼 发表于: 2010-05-07
昨晚用7m,2.5米长的天线,3w的功率通联了bd7kbh,给我539的信号报告,这是我第一次在低波段用qrp加简易天线通联成功。14m以上的阳台天线加qrp已经成功的完成了好几次dx通讯,给我的信号达到599。
现在最想挑战的就是这根2.5米长的7m天线用qrp完成一次dx,期待着这一天早日到来,我想这对所有奋战在阳台上的火腿都是一个好消息。
离线catcher
只看该作者 37楼 发表于: 2010-05-07
请教7cx,你的天线是水平架设还是有一定的仰角?且天线的架设方向是怎样?
离线bd7cx
只看该作者 38楼 发表于: 2010-05-07
向上斜了大约30度,有点像正v的感觉,角度可以调整驻波。
离线泉城
只看该作者 39楼 发表于: 2010-05-07
