  • 9935阅读
  • 49回复
A4DX与EF320八木天线真实对比测试PK报告,感谢今天参加测试的所有朋友们! [复制链接]
离线BD5CAM
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-22
实践是检验真理的唯一标准
离线BA5CW
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-22
其实用不着和ef320去比,用根同样高度的水平dp就可以了,从现在的测试结果来看,ef320就一根dipole的效果,或者是320的指向有问题,能不能分别看一下ef320和a4dx的前后比呢,另外采集的样本尽量各种距离各种方向都有,你不一定要去做通联,光接收一样能反映情况,挑一些信号幅度变化比较小的远地台,转到信号最大的位置记录s值,马上反180度再记录一次,这样前后比也出来了。事实上接收的读数更可靠点,对方给报告经常没谱的。
离线BG4FLI
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-22
看来我还是要动真格的·纸上谈兵是自我了解安慰·总之还是需要和不需要ba4ch的话不错;ok下手!
离线fuyunfan
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-22
行家一出手就只有没有~!!
关注a3 a4dx中~!哈哈
离线BG5EHX
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-22
老叶,你那个三单元的20米波段的八木尺寸改成这个样的再试试,第一条是振子,第二条是引向,第三条是反射,前后尺寸也有,你看看
离线BD4CB
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-22
xmd 你这个尺寸,哎!
震子材料和外径 离开地面相对高度 地面环境等因素 就你这个数据看来没任何参考价值.
建议 pnv 的确要调整一下ef320的数据,两条天线的有效主梁ef320比a4dx短60cm?我感觉差距不会那么大!谢谢.
离线VK3ATA
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-22
从头学起,先研究一下yagi的原始社会,那么上面的问题和现象就迎刃而解了,
例如单元数和boom长度与增益的关系等等。
以现在常见的ef系列作比较(对号入座)。
型号.............单元....... boom长度 m...............增益(dbd/dbi)
ef220........... 2 ............... 3.6.......................... 4.5/12.4
ef320........... 3.................5.4.......................... 5.3/13.2
ef420........... 4................ 9.0.......................... 6.6/14.5
ef520........... 5................10.8..........................7.3/15.2
ef620........... 6............... 13.2......................... 7.8/15.7
ef720............7................17.4......................... 8.4/16.3
离开一下pc吧,用头脑先思考(yagi出世时可不是用电脑算出来的
离线BA5CW
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-22
离开一下pc吧,用头脑先思考(yagi出世时可不是用电脑算出来的 [表情] )
看不懂想说明什么问题,这张表和pc计算没有差别
离线bg2rlv
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-22
俺也收到了测试信号 两个天线的效果是不一样的 不过我这边传播不是很稳定 无法给出准确的场强 说以没有回答啊。还有一个问题看到楼上的帖子 dbd dbi 两个参数相差有那么大么?
离线BG7PNV
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-22
感谢你的资料提供,你这个软件计算的数据和原装的ef320数据相差很远,我还是相信原装ef320的数据,谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 30楼 发表于: 2010-04-22
xmd 你这个尺寸,哎!
感谢你的建议,ef320是仿原装ef320的,数据不能随意更改,毕竟ef320是很成熟,也是ham大家认可的商业天线哦,谢谢!
离线BG7PNV
只看该作者 31楼 发表于: 2010-04-22
感谢前辈提供的数据,ef320的原装主梁是5.4米,我生产的就是5.4米,测试用的ef320是仿原装ef320生产的,所有数据都严格按照原装数据生产的,大家不用质疑这种常规八木的性能,ef320是很优秀的天线,被全球ham广泛使用。谢谢各位!
离线BD4CB
只看该作者 32楼 发表于: 2010-04-22
关键问题是 材料!
离线BG7PNV
只看该作者 33楼 发表于: 2010-04-23
关键问题是 材料!
我用来做八木的铝材材质和美国原装ef320的材质是相同的,一摸一样的,谢谢提示!
离线BD4CB
只看该作者 34楼 发表于: 2010-04-23
哎,那么就麻烦咯......
离线BD4KA
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-23
大家叫你把ef320阵子换纯金棒~~数据再篡改下~
各个数据都比a4dx低许多,那都满意了~
看上面对比,7pnv力挺4单元加感,大家支持3单元全尺寸;建议7pnv停产4单元,全速投入3单元全尺寸中加班加点24小时造~来源源不断的满足~
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-23
我要ef320,420呀,打一折给我呵呵。
离线BG9CAM
只看该作者 37楼 发表于: 2010-04-23
看了叶先生的测试结果,有点晕了,您的e320的效果真的还不如dp,这样的结果能说明a4dx的效果?
离线BD4KA
只看该作者 38楼 发表于: 2010-04-23
我一听~嘎~就抽了
离线BG7PNV
只看该作者 39楼 发表于: 2010-04-23
各个数据都比a4dx低许多,那都满意了~ [表情]
看上面对比,7pnv力挺4单元加感,大家支持3单元全尺寸;建议7pnv停产4单元,全速投入3单元全尺寸中加班加点24小时造~来源源不断的满足~ [表情]
全尺寸八木是我主打产品,在介绍产品时,我也是介绍大家购买全尺寸八木的,如c4s、c19xr等等全尺寸八木,不会推销a3dx和a4dx天线的,毕竟全尺寸八木优点多。
这次对比,只是给我自己一个证明而已,a4dx并不会批量生产。
