  • 12187阅读
  • 43回复
想用2个灵通6100plus改中继...,正改中,后续报道... [复制链接]
离线谭永超
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-24
买台破520 比这好用的多,花钱比这个还少,
离线BG3HAX
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-24
[quote=谭永超]买台破520 比这好用的多,花钱比这个还少,[/quote]
洁癖,末有办法;其它类型新机器好象贵些.......
离线BG3HAX
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-25
遇到问题:
1 把v/u2个机器连接好后,这个被改的v段机处于发射时,那个u段机也同时发射(这是不应该出现的),而且u段机的发射是急促的间隙性的.查,发现被改v段机的哑音控制点的电压受自身发射时有较大干扰.具体表现为,数字万用表直流电压档测量受控哑音点电压,不发射时约为0.5xv,发射时超量程!估计是发射的高频强信号干扰控制信号所致.
2 试着在几个地方加103的瓷片电容进行高频退藕,无效.......;
3 将外接连线全部去掉单独测试,仍然如此;
4 试着将天线拧下,低功率发射,无此现象.
5 u段机完全没有此问题.
离线BG3HAX
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-25
实验的插头连接线:
离线BG4IGX
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-26
此类机器改制的话,效果很差,不如买老的进口机器,最好是gp88类的,价格很低。
离线BG3HAX
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-26
控制信号从功放ic(一般是7368或者34119)那取就可以,不过楼主已经找到了。
音频部分从音量电位器上端出信号到另一台机器mic就可以,尽量别用功放后喇叭那的信号,稍有失真。
想要不改变外观的改恐怕得改动插孔线路破坏插孔原有功能了。
祝楼主成功。
查了一些资料,3.5mm插座的内芯没有用到;也买了一个6100用的成品手咪,经实测,确实如此.我改完后,在原插座上试用成品手咪,也使用正常.看来经改动后,不影响原来的应用.
离线BG3HAX
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-26
干扰的问题还没有找到好办法....
离线BA5EA
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-28
宽带前放的机器用来拉郎配 做中继。。。。。
离线BG3HAX
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-28
沈老师你好!
uv这么大跨度......,我用2个机器,靠近,uv互发互收,没有一点干扰的样子....
离线BG3HAX
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-01
自身发射时干扰哑音控制静噪电压的问题不好解决,另辟蹊径.
找到低放ic7368的第2脚,静噪时0.5v左右,打开静噪后为电源+,更重要的是,经实际测量,这点电压不受机器发射时的影响!
用817c光藕,做法如图:
离线BG3HAX
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-01
连机实验,如图:
离线BG3HAX
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-01
控制已不存在问题!缺一个n-m转换头,u段机器的天线只用室内窗口放的一个车天线,v段是7楼顶双段棒子.
到室外实验,用另外1个v手台和u手台,距离只有2-3km.....,服务半径很差!
等转换头回来在试....
离线bh3og
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-03
我用gp68+ap10搭过简易的差转,放在屋子里用原带天线,也是半径很差,后来不好玩拆了没再研究。
离线BG5HES
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-03
别想了,发射对接收的影响无法解决,双工灵敏度成问题
离线BG7PHA
只看该作者 34楼 发表于: 2010-05-05
要想简单,直接声控启动不就得了!
离线bd5ik
只看该作者 35楼 发表于: 2010-05-06
离线bg7ida
只看该作者 36楼 发表于: 2010-06-02
这lt6100机器抗干扰很差的,,做出来效果肯定不好。。。。。
离线BG9TL
只看该作者 37楼 发表于: 2010-06-04
逼着公鸡下蛋
离线BG3FSN
只看该作者 38楼 发表于: 2010-06-08
改用gp88吧,非常好
离线BA5EA
只看该作者 39楼 发表于: 2010-06-08
楼主是做实验, 又不是实际架到上面去用的,没有关系的,再抗干扰差的机器也可以试,楼主主要是研究怎么转发的,所以他也不在乎抗不抗干扰,压不压制,失真不失真,远不远了
另外,楼主所在地应该电磁环境和沿海、南方等不能比的, 那地方应该还是比较干净的
