  • 9638阅读
  • 26回复
SC-10维修,检测,摩机经验汇总帖! [复制链接]
离线BG7YMX
只看该作者 20楼 发表于: 2013-04-18
离线BA8DZ
只看该作者 21楼 发表于: 2013-04-19
SC-10  5V,12V整流单元散热问题得到解决!!!
导热材料:在X宝上面购买了厚度为2毫米的单面粘贴导热硅胶软性硅胶片作为尝试。
过程:将硅胶片裁剪后粘贴在机器顶盖板上面。
测试:连续通电1小时,顶盖温度无明显变化。打开盖子,原本发热量巨大的铝板仅仅微温,在去掉盖板不到20秒时间内此铝板温度再次明显上升。说明此硅胶片导热效果十分理想。
CPU供电部分也准备采用此硅胶片导热方式,将热量传导至顶盖。可惜目前尚未找到合适铝片,待以后再试验。
离线BA8DZ
只看该作者 22楼 发表于: 2013-09-28
sc-10工作模式开关失效故障排除一例(有补充)
故障现象:接收的时候所有频率均有类似电器火化的嘎啦声,USB和LSB工作时扬声器非常安静,噪音很低,无接收信号。在反复切换模式开关后机器正常,通电数小时后,各种工作模式状态下扬声器中的声音消失得仅剩下一点背噪。模式功能开关再次反复切换已经无效。
检修过程:一开始以为io板上的IC U17 (ULN2004)损坏,因为看图纸上模式控制部分比较简单,开关就是控制12V电压的去向问题,且该IC是控制模式转换继电器的供电。
因为电路板换了插座,更换ULN2004后故障消失。窃喜,这也太快修复了吧。
随后进入烤机,在连续通电数小时后故障重现,再次看电路图,除了U17和K2密封干簧继电器外就没啥了,通电测试该继电器的供电正常,但是12V通过继电器切换后仅剩下3V。估计十有八九是该继电器有问题。拆下继电器用万用表测试,发现触点已经出现数百至几千欧姆的电阻,换上一个12V的继电器故障排除。(实在是找不到原机10V的品种,12V的照样用)
后记:一开始检修简单的认为原2004温度特性不良,导致继电器吸合问题。幸好有修复后烤机的习惯,使得隐藏故障再次暴露,彻底找到故障点。因为继电器的触点毛病,出现前面接收的故障也就解释得通了。
[ 此帖被BA8DZ在2013-09-29 01:10重新编辑 ]
离线chengrc
只看该作者 23楼 发表于: 2013-09-29
这机97年就不玩了!全套天调。连接线,原厂说明书线路图及维修重点笔记等!!亏大了出给9区好友了!!现在好像还炒到生殖了!!哈哈哈!
离线BA8DZ
只看该作者 24楼 发表于: 2013-10-04
回 chengrc 的帖子
chengrc:这机97年就不玩了!全套天调。连接线,原厂说明书线路图及维修重点笔记等!!亏大了出给9区好友了!!现在好像还炒到生殖了!!哈哈哈! (2013-09-29 17:55)
遇到玩机高手了 ,97那阵俺还在读高中!
现在这个机器就当收音机用了,反正隔三差五要出毛病,今天不是电容短路,明天就得继电器半导体器件失效,弄得连架设天线的欲望都没有了!
看来老美设计机器和日本人差不多,正常状态下让你连续用个几年就得换新的!不然厂家就得喝风了。
离线bg1iwk
只看该作者 25楼 发表于: 2013-10-23
俺倒是写过几篇SC-10的维修文章,有需要的朋友可以到我的博客里看看。可搜“BG1IWK,军用电台发烧友之家”欢迎光临!
呼号:BG1IWK
离线BA8DZ
只看该作者 26楼 发表于: 2016-02-16
回 bg1iwk 的帖子
bg1iwk:俺倒是写过几篇SC-10的维修文章,有需要的朋友可以到我的博客里看看。可搜“BG1IWK,军用电台发烧友之家”欢迎光临! (2013-10-23 21:22)
拜读过老兄的大作,很早就收藏了老兄的博客,经常看,图文并茂,非常的棒!而且看了以后对维修思路有举一反三的功效!
我就很懒了,写东西感觉麻烦,拍照片就更觉得麻烦。就当做个记录了。
