  • 12297阅读
  • 28回复
【通知】关于LOGGER32的LOTW, EQSL同步软件LOTW_EQSL_UTILITY的重要更新 [复制链接]
离线BG1TXU
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-09
有问题了!
打开lotw_eqsl_utility,直接进入下图的界面,程序长时间不动了,也无法关闭。最下方显示:"previous qso's found auto upload in progress!",网络链接也没问题,不知问题在哪?
离线BD4EP
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-09
有问题了!
不太清楚具体问题。
建议:
1、lotw_eqsl_utility运行前,必须先运行logger32;
2、确认第一条还是不行,那就重新运行lotw_eqsl_utility安装程序;
离线BG1TXU
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-10
楼上,是先运行的logger,按你说的重新安装一下试试,谢谢!73
离线BG1TXU
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-10
重新运行了lotw_eqsl_utility安装程序;恢复正常了,谢谢4ep!
离线BD4WM
只看该作者 24楼 发表于: 2011-07-01
在安装好后,准备设置,老是出现这样的窗口
离线BD4EP
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-05
不好意思,这两天没上来看这个版块。
这个窗口可能是由几种原因造成的:
1、设置了logger32与电台相连接,但是实际上没有连,所以日志输入窗口显示的频率为0。这种情况下,手工修改日志输入窗口的频率,即可消除该提示窗口;
2、某一个当前频率在bandmap数据库中未曾设置正确。请按照提示进入菜单,修改数据库中的数据。
离线bg6art
只看该作者 26楼 发表于: 2011-07-06
我的logger32退出时老是白屏,升级版本也不行。
离线BD4EP
只看该作者 27楼 发表于: 2011-07-15
今天才看到这回帖。这种情况下有两种处理办法:
1、备份所有通联日志(导出adi格式文件及保存logbook32.*),删除l32目录中的logger32.ini文件,重新启动l32程序看看;
2、如果1的办法不行,可能要删除l32后重新安装才行了。
重点:注意先备份日志,在执行操作。
离线bh1nnn
只看该作者 28楼 发表于: 2013-03-26
多谢分享。。已经下载,使用正常。。就是在log32 里面 一个一个 勾选  也太麻烦了。。通联记录很多不会一次全套上。只能一个一个改。。
