UID:314
UID:43081
很多对讲机的功率都标明是5w。但是,对讲机自带的天线加感很大很大吧?那么说,因为效率很低,对讲机的自带天线工作时真正辐射的功率应该很小很小的吧?5w是机器能工作的最大功率,还是用自带天线实际发射的就是5W?
UID:43348
UID:906
UID:62914
是的,对讲机自带的天线一般为了缩小体积,都加感,效率低。所以5w只是机器能输出的功率,而实际天线辐射出去并没有5w。所以同样的机器,开同样的输出功率,用不同的天线,对方收到的信号强度完全不同,通信距离也大相径庭。
UID:52979
UID:43073
UID:118
很简单线圈会不会发热就知道是不是在消耗功率了,其实大家也常看到xx的天线线圈把骨架都烧熔了.说明什么?说明线圈是在发热.我们的线圈为什么没这么热?是因为我们没大功率发射,线圈完全可以承受这样的小功率,发热也不严重!
可以用场的理论来解释:线天线的所有辐射均源自近场,也就是导线本身产生的电场,近场的几何尺度又叫天线口径,这个概念很重要。加感以后,天线阻抗和输入功率不变,近场的电场强度虽相等,但近场的几何尺度减小,也就是天线有效口径减小,导致远场强度相应减弱。可以通过加强近场强度弥补近场尺度的缩小,天调有类似的一些作用,eh天线则能产生极强的近场电压,但导致q值加大,频带极窄等副作用,在此不再进一步讨论。小环天线不属于线天线的范畴,要另作讨论。
UID:41239
UID:48639
UID:58416
解释的太清楚了,ham最想知道的就是这个。
UID:6901
UID:1508
这些都应该是天线的基本理论啊。看来我们对于理论的学习太少了。所以才有此感慨。
UID:34
UID:93752
