  • 8319阅读
  • 24回复
平行馈线比同轴电缆损耗更小。 [复制链接]
离线BG7HZZ
只看该作者 20楼 发表于: 2012-10-22
回 ba4dl 的帖子
我的阳台不大,架DP天线每边振子最长拉到5米,想要它短波全段工作,必须用天调,这时的DP天线阻抗是个变数,用50欧同轴电缆连接肯定不行,用平行馈线是最好的选择。
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
离线bh7peu
只看该作者 21楼 发表于: 2012-10-22
BG6IDI的平行线间距很小,似乎也不影响使用。
离线mylcq
只看该作者 22楼 发表于: 2012-10-22
可以买一个二功分接输出端,将各端都用同轴电缆连接,回到电台同样用二功分连接两同轴电缆相位一到,这种方法主要用于测向,对发射天线以及相位要求不高的天线来说,同轴电缆没有问题,关于过去使用平行双馈的原因是:以前无法生产同轴电缆至少可以说没法测试同轴电缆的阻抗。
mylcq58@126.com
在线电离层
只看该作者 23楼 发表于: 2012-10-22
看过损耗对比图,同轴线与平行线的损耗根本就不在一个数量级,要相差上百倍!可以这么讲,损耗是极低的。 只要平衡式天调的损耗低,整个天馈系统的“宽带”匹配损耗就很低!部队用的44米双极和64米双极就是个最佳的例子。
BG2ALB
离线迷思
只看该作者 24楼 发表于: 2012-10-22
在驻波比较大时平行馈线损耗低是不争的事实,但平行馈线安装难度比较大,而且必须配天调使用,算是各有利弊吧,国外平行馈线还很好买,多数的火腿商店都有卖,所以用的人还是不少的。
关于两根同轴并排使用来代替平行馈线的问题,使用是完全没问题的,但损耗还是同轴电缆的损耗,而且要按两根电缆串起来计算,所以根本没有意义,还不如直接用一根同轴损耗小呢!
曾用呼号:BG7KFZ
