  • 14595阅读
  • 50回复
10米GP产品的试制进展. [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-31
懒了二天,今天又动了动,差不多可以到外面搞了,明天地网给配上.玻璃钢棒真不是什么好东西,想想法子用什么材料更换掉
离线BH4SFY
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-01
天线有点样子了哇!
离线子宋
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-01
太有才了!
离线bd2bh
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-01
10米长--可调谐便携hf垂直天线系统
天线有点样子了哇!
bg5ehx太低调点了吧,首先您的帖子题目就不打人。
“10米g.p”,若不仔细看的还以为就是10米波段的垂直地网天线呢。其实是10米长的hf(3.5-54mhz)垂直便携天线系统。呵呵,我给bg5ehx来个注解吧:
天线构成:
7.5-9.5m长的垂直振子辐射单元(1.2-1.5m多管组合,提高便携性);
含防水盒,pi型高q值调谐单元(加载天线q值提升一倍,天线的效率才能成倍提高);
1.5m长(or more)铝支撑固定杆(方便架空地网,减少地面阻抗损失);
地网系统,每波段两跟架空地网(架空地网系统理论上效率可达95%左右);
巴伦:1:1 choke balun 或1:4巴伦(天调前端增加电缆绕制choke balun可提高天线的信噪比;天调输出到增加1:4巴伦有助于提升天线的调谐范围和效率等),可根据需要自己配备;
固定地锚等等;
天线概述:
天线为端馈垂直天线系统。天线40米电气长度略小于1/4波长;20米约为1/2波长;15米约为2x5/8波长;10米约为2个波长;6米为3/2波长。由此可以看见天线的增益随着频率的增加,其效率亦在逐步提高。
p.s 如果有可能的话,应当在天线的中部增加一个玻璃钢绝缘子,并串接一个高q值电感(须增加成本哦),40米以下用跳线短接;在80米波段形成中部加感天线,以最大限度提高地波段天线效率。
这样以来天线就比较完美了,实际运用也不输于很多7米多长的商品垂直天线。
离线BA2AB
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-01
现在
记号
回头
再看
离线BG7XG
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-01
记号,回头再看
离线kentwu
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-01
这个要关注的,就是想找40米波段1/4波长全长的gp.哈哈
离线BA2IE
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-01
楼主快上原理图吧!受不这种诱惑!
离线BG5EHX
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-01
楼上大哥,直立天线,根部天调,还要上原理图?你太奥特曼了:)
离线BD3RJ
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-01
天线构成:
固定地锚等等;
天线概述:
我也当成10米波gp了,还心思咋用上天调了?还95%了 反省中......
离线BG5EHX
只看该作者 30楼 发表于: 2010-04-02
哦,看来我起名起的不对头了!那么就改改吧,改成(十米长的全波段gp)如何?
离线auggunner
只看该作者 31楼 发表于: 2010-04-02
期待!
喜欢全波段的,我住在顶楼,架设没有问题!呵呵。
离线BA5CW
只看该作者 32楼 发表于: 2010-04-02
天线构成:
固定地锚等等;
天线概述:
为了表示我看帖认真,我指出一个笔误,10米应该是一个波长而不是2个波长。
这种类型的天线我用了六年,估计楼主是听我吹嘘多了,想到用它来造福广大ham了,实际上属于懒人用的天线,不太张扬,效果还过得去。如果你在地面上用,特别是海边用的话,还挺好,但是如果是在普通的楼顶上用,他是不如同样支持高度的倒v天线的,唯一的好处是方便,一个人10来分钟就能架设好。
离线BH4SFY
只看该作者 33楼 发表于: 2010-04-02
楼主围观了那么久,看来你的天线应该叫是10米便携式全波段gp天线,好象才适合你的设计理念哦!
离线BA5CW
只看该作者 34楼 发表于: 2010-04-02
补充几句,我曾经以这种天线能打败r8为荣,但是后来还是买了r8,其原因是这种天线如果随便搞地网他发射能力就会下降,另外一个原因是他的承受功率跟所用的天调相关,一个500w的天调要超过3000快,而且在某些波段下对天调原件的耐压是个考验。r8曾经降到过1200-1500块左右,和天调+直立杆子的费用已经相当了。无论使用什么天线,要知道他的原理和优缺点,这样才知道什么是相对适合自己的。btw,我在上海仍然是用的这中天线,只是经过6年的风吹雨打,天线由原来的8米变成7m,现在变6m了,他能保证你做到200个以上的dxcc字头,也许能做到300,但很难。
离线BH4SFY
只看该作者 35楼 发表于: 2010-04-02
感觉这是野外使用的便携式天线,如果固定使用还不如楼主的gp天线了和正v了。楼主不知道我的理解是否正确?
离线BA5CW
只看该作者 36楼 发表于: 2010-04-02
自家使用也还行,只是要换成自动天调,只要你好好做地网,比一般成品gp强,和dp类的天线比,要看dp的有效高度,如果高度低,那还是不如这个天线。
离线化雪
只看该作者 37楼 发表于: 2010-04-02
关心这种天线。但我只想要铝杆。回来配自动天调用。。什么价格呢?
离线BG5EHX
只看该作者 38楼 发表于: 2010-04-02
不会吧,真有人想配铝管!,那我就卖卖铝管算了
也不用费力的在盒子上打孔了.铝管多便宜,二公斤多点,一百元的样子.
离线BG2ISM
只看该作者 39楼 发表于: 2010-04-02
不知道我的5米2长的华鸿10米波段gp天线,能不能用这个方案做一下修改.....
