  • 8406阅读
  • 38回复
80米段和160米段的SWR都是1.1的大环天线。 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-10
不行的, 功率降10倍,耐压降3倍。
空气可变能用到3-5w就不错了。qrp倒正合适。 :d
不对吧,我看福州的5qdm他diy的空气电容环形天线工作在100w没问题啊?
离线net2000
只看该作者 21楼 发表于: 2010-03-10
不行的, 功率降10倍,耐压降3倍。
能用在几百瓦功率的手动天调用的可变电容是怎么回事?
离线bg5ehe
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-10
[quote=浦东星]二人多高, 直径2×2米[/quote]
我写错了,,,是半径。。。
离线bg8da
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-10
离线BG6***
只看该作者 24楼 发表于: 2010-03-10
蛮好的 找个时间自己试试!
离线BD7OXR
只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-11
我写错了,,,是半径。。。
那直径就是八米哟!
离线bg3qai
只看该作者 26楼 发表于: 2010-03-11
用普通可变电容不行,10w拉弧 片距最少要1毫米
离线bg8da
只看该作者 27楼 发表于: 2010-03-11
这个行不?3mm片距
离线BA5RW
只看该作者 28楼 发表于: 2010-03-11
这个行不?3mm片距
可变容量范围?
离线net2000
只看该作者 29楼 发表于: 2010-03-11
这个行不?3mm片距
千瓦发射机上的可变好象也差不多是这样。
离线BA7IAG
只看该作者 30楼 发表于: 2010-03-11
这里是连接的吗??
离线net2000
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-11
这里是连接的吗??
右边图连接,左边图不连接,伽玛匹配。参见二楼的图。
离线bg8da
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-11
不明白空气可变电容片距与耐压的关系,有3个结果,
  1.成品标示的3mm(自测),3000v(见上#28).
  2.tna发表的"明确一个概念:并不是1mm耐压就1kv,例如:0.4mm1kv;0.762mm1.5kv;1.27mm2kv;2.03mm3.5kv;3.18mm4.5kv;3.81mm6kv.
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-86124-1-8.html
  3.国外软件计算的:3mm,8858.4v.
3个结果相差很大不知哪个可信.
离线BD1FBV
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-13
前几年试过小环——直径约1.2米,用12mm铜管制作,工作在14mhz以上。
接受噪音小,但发射只能qrp——普通空气可变15w就打火。
最大问题是带宽太窄,频率稍微改变就要调电容。实用的话必须用步进电机!
加大铜管直径可以改进带宽,但必须降低发射功率,否则打火更严重。
离线BD1FBV
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-13
千瓦发射机上的可变好象也差不多是这样。
原理不同——小环天线阵子直径很大,电压超高!
离线net2000
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-13
那就把可变电容泡在油里吧----变压器油或空压机润滑油,机油可燃吗?如果不可燃也应可以。
离线BG6QCG
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-20
好东西 找到高压电容做来看看
离线bg3qai
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-22
这天线最低架设高度是多少?
离线BA7IAG
只看该作者 38楼 发表于: 2010-03-25
探讨一下,电缆的芯是接电容后接匹配棒,但看图电容在上边,匹配器在下面,电缆芯接线有点悬..
