  • 26283阅读
  • 56回复
依照Shark的图纸,设计的438.5MHz,5/8波长GP天线 [复制链接]
离线BG1SE
只看该作者 20楼 发表于: 2003-03-20
才仔细看了看楼主的原始帖子,
你是只要做uhf段的天线吗?
那大可不必使用这样的结构,
普通一个折合j型天线足够了,
尺寸只有3/4波长高,
增益大概在5.5dbi=3.35dbd左右,
很好用的了。
不好意思,笔误了。
修改了一下。
离线IDK
只看该作者 21楼 发表于: 2003-03-20
最初由 bg1se 发布
才仔细看了看楼主的原始帖子,
你是只要做uhf段的天线吗?
那大可不必使用这样的结构,
普通一个折合j型天线足够了,
尺寸只有3/4波长高,
增益大概在5.5db=3.35dbi左右,
很好用的了。
是5.5dbi=3.4db,73!
离线BG1SE
只看该作者 22楼 发表于: 2003-03-21
很好用的了。
不好意思,笔误了。
修改了一下。
离线bg7ida
只看该作者 23楼 发表于: 2003-03-21
最初由 bg5enf 发布
哥们:
“打到美帝!打到小日本!打到台独!”这个句子建议你删除!
因为这个网站我们还得共同生存!
对,要留也不要在我们的小天地里。。
对,要留也不要在我们的小天地里。。“打到美帝!打到小日本!打到台独!”这个句子建议你删除!“打到美帝!打到小日本!打到台独!”这个句子建议你删除!“打到美帝!打到小日本!打到台独!”这个句子建议你删除!
离线wzshao
只看该作者 24楼 发表于: 2003-03-21
有人知道5/8天线的原理吗
根据前面朋友讲的5/8的天线 在它的下面是一段1/8的线圈 实际上是3/4天线
这个是知道的 3/4比1/4的天线增益高一些 具体是多少 还没有测试过
但为什么这样的天线可以多次叠加 比如两条叠加 变为3/2天线 那如何削除天线电流的反向问题?有知道的朋友能不能交流一下
离线BG1SE
只看该作者 25楼 发表于: 2003-03-21
Re: 有人知道5/8天线的原理吗
最初由 wzshao 发布
根据前面朋友讲的5/8的天线
shark的天线在uhf就是5/8波长的,
因为直立的那段辐射体长5/8波长
下面的线圈电长度1/8,和常见的螺旋天线不一样,
要是你把这1/8段绕制的圈直径弄的很大,
它实际物理高度几乎可以不计,所以不算它参加有效辐射,
因此,一节该天线是5/8波长的,比其他任何简单的单一振子天线
在最大辐射方向上的方向系数是最大的,
下面加1/8电长度的线圈,是为了在3/4波长谐振,
谐振的时候阻抗肯定是最小的(当然一般不会到零,总有几十欧)
这样的天线就在于好制作。
如果你有兴趣,可以做个3/4波长gp:
辐射体总高1/4+1/2,甚至可以是1/4+1/2+1/2
gp长度必须是1/4波长的奇数倍
辐射体每节和每节之间是总长1/2波长的双折回绕的倒相线圈
这个效率最好。
离线lqx138
只看该作者 26楼 发表于: 2003-03-21
请教
馈线与它是怎样连接的,最好能有个图,又或者请讲详细一点。还有1/8波长的线圈的直径是多少?:confused: :confused: :confused:
离线BG1SE
只看该作者 27楼 发表于: 2003-03-21
芯线接天线振子
屏蔽层接gp,就是地网
怎么接看自己的手艺了。
1/8段的直径是在你加工安装条件许可的范围内,
越大越好(这样就只有径向的辐射了,
对天线法向的正常辐射干扰就小了。)
离线lqx138
只看该作者 28楼 发表于: 2003-03-21
thanks:d :d :d
离线yeslong
只看该作者 29楼 发表于: 2003-03-25
双折回绕的倒相线圈
如果你有兴趣,可以做个3/4波长gp:
gp长度必须是1/4波长的奇数倍
这个效率最好。
具体点好吗? 新手请多关照
离线毛毛狗
只看该作者 30楼 发表于: 2003-03-25
感谢bg1se
离线BG1SE
只看该作者 31楼 发表于: 2003-03-25
具体的倒相线圈,
我画的很不好看,
凑合看了。
离线yeslong
只看该作者 32楼 发表于: 2003-03-25
收到----多谢!!
增益大概几多分贝?比j型如何?
离线BG1SE
只看该作者 33楼 发表于: 2003-03-25
没测过不知道,
j型天线的主辐射方向仰角是10-20角的,
但是这个的主辐射方向仰角基本是水平的,
正好是u/v段通讯所需要的,
所以实际使用中的效率很高。
离线yeslong
只看该作者 34楼 发表于: 2003-03-25
多谢赐教!
多谢赐教!
新手入门!呼号等待中!
离线BG4RIL
只看该作者 35楼 发表于: 2003-03-25
那v段5/8波长的天线如何制作啊?
我是新手,有那位能指导一下!!
离线BG1SE
只看该作者 36楼 发表于: 2003-03-26
不建议使用5/8波长天线,
因为折合j比它的效率要好,
且体积矮。
离线yeslong
只看该作者 37楼 发表于: 2003-03-26
顺便请教一下!
倒v天线这样放行吗?
辐射方向及效率如何?
最近架10米天线用他行吗?借用楼顶水箱的墙角,天线与水平面不垂直。
离线bg4ilm
只看该作者 38楼 发表于: 2003-03-26
中间的支撑柱是什么材料做的?
最初由 bg1se 发布
具体的倒相线圈,
我画的很不好看,
凑合看了。
上端的1/2波长振子与下端的1/4波长振子是直接焊在一起的还是分别焊在支撑柱上?支撑柱有尺寸要求吗?请赐教,谢谢!
离线BG1SE
只看该作者 39楼 发表于: 2003-03-27
抱歉,对hf的天线还不是很了解,
个人认为,倒v如此放,发射仰角或许有问题,
还是实际检测一下的好。
我图中支撑物应该是绝缘的,电木。四氟乙烯之类。
上1/2段和下1/4段是通过倒相线连接的,
如何固定上、下辐射体,自己看了。
支撑物直径倒无所谓,大点好,但不美观,
直径小了机械强度可能不够,自己找折衷吧。
