  • 18708阅读
  • 77回复
DIY的反射电桥,已转让,拍照留念. [复制链接]
离线bg9hh
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-11
谁有贴片50欧姆的电阻,我造几个。
离线bg1tgf
只看该作者 21楼 发表于: 2010-03-11
谁有贴片50欧姆的电阻,我造几个。
用无感电阻是否好一些。
离线ceeliu
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-12
用无感电阻是否好一些。
无感电阻也是相对于使用频率而言,没有绝对的无感.
现在电阻已不是问题,主要的是结构的设计,分布参数的控制,平衡器的制作.
前两个实际是一个,实践经验和对微波的理解是主要的.
平衡器有些矛盾,传输线结构带宽好,低频端一般较高(>5mhz),磁耦合结构低频端好做,超过十几mhz就不好控制性能一致和稳定了.希望大家多实践,找个好方法.
如果只是做驻波电桥,内置检波器,没有平衡器,要容易多了,但性能和用途很有限了.
离线ceeliu
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-14
有搞了几个铝合金屏蔽盒,继续做反射电桥的试验,制作过程看图吧.
离线bd8te
只看该作者 24楼 发表于: 2010-03-14
j             h.
离线BG4RFF
只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-14
来瞅瞅印制板上的东东是怎么搞的
离线powermax
只看该作者 26楼 发表于: 2010-03-15
应该不要板,悬空焊吧?
废旧网卡上常有51.1欧姆和49.9欧姆贴片电阻。
离线BG6KHC
只看该作者 27楼 发表于: 2010-03-15
板子上打算 焊接什么呢? 没明白.
不过 49.9 的贴片 还有 百儿八十个的.
离线ceeliu
只看该作者 28楼 发表于: 2010-03-15
继续试验,上图.
新做了短路器
离线ceeliu
只看该作者 29楼 发表于: 2010-03-15
50欧的匹配负载,也有不小差异.
离线ba4rz
只看该作者 30楼 发表于: 2010-03-15
调试好的俺要一个。
离线BA5DA
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-15
调试好的话我也要一个.
离线bd8te
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-16
调试好的话我也要一个。记号
离线bg9hh
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-16
我要一个可以吗?
离线TNA
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-16
我没用过进口磁环,不好回答.
图中巴伦是传输线结构,要有好的效果需要用同轴线制作,同名端一般是磁耦合变压器的名词,如果按磁耦合做,磁材选择与传输线结构恰恰相反,而且频带窄,频率低端好做一点,但一致性差,成功率低.
关于balun 可以参考连接:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-191766.传输线平衡器(巴伦)的原理、设计、制作及测试(原创).html
就是1:1的50欧平衡-不平衡变换,我写的那个计算软件同样适用,约束条件自己掌握.
看来楼主是出自798第七车间的神秘人物,如此坚定抱着国产磁环不放的人。----猜的凭直觉
为什么不用四氟板?
既然量产,做一个工艺模子好,留好工艺调整孔,一把烙铁,一把电钻,伸进去,这补块锡,那里用电钻打掉一块,调整好后拆掉工艺模子,换上漂亮的外壳即可。----纯粹瞎说,没准大师更有高招!
元件筛选很重要,从n座开始,传输阻抗符合要求的用在1g,稍差的降档使用,可做一些1--50兆的消耗掉。----又是废话,总是忍不住!
离线songxiang
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-16
从n座开始,那就复杂了啵。n座的标准,最高可以工作在什么频率上?
离线ceeliu
只看该作者 36楼 发表于: 2010-03-16
今天注意到一个现象,特意给电桥做了标记,请对比每张图中的两个测试照片,我还不清楚原因,说明什么?是好、是坏,有待研究学习.
离线BD5UYW
只看该作者 37楼 发表于: 2010-03-17
看实验照片性能不错,楼主继续努力。
我也实验过此电路,发现器件不多,但结构和调试是最大的问题,好麻烦。
调一个要花很长时间,平直度和隔离度等一致性指标不好保证。
离线BA7AB
只看该作者 38楼 发表于: 2010-03-17
看实验照片性能不错,楼主继续努力。
电桥如何调试,能否简单科普一下,今天买了几个成品的高段电桥,把内容拆掉,就用壳子,也想试一试。做好后,uyw能否帮我测试下?谢谢!
目标值:1m-1g
离线BG6KHC
只看该作者 39楼 发表于: 2010-03-17
调试好的 我要2个.
