  • 9030阅读
  • 33回复
跟 BA7IA 对 BD1HW 山寨 PY – 3 天线实际测评…….. [复制链接]
离线BA2AB
只看该作者 20楼 发表于: 2010-03-06
天线的实地测试,许多朋友已有介绍和照片,应大同小异;
改造部分,坛内也都有刊登,不在繁述。
在此补充一点,
主振子引出,不使用香蕉插头,
是将发卡匹配器的两个根部圆环焊接处,
再各焊上一小段导线的方法,使连接牢固。
并把香蕉插口用高频绝缘体封好。
离线BA2AB
只看该作者 21楼 发表于: 2010-03-09
接着来。
十. 主振子引出,不使用香蕉插头,将发卡匹配器的两个根部圆环焊接处,再各焊上一小段导线的方法,使连接牢固。并把香蕉插口用高频绝缘体封好。
十一. 加感线圈每组各分成三对,每对在铝材顶端用 m3 钻头打上标记,引向器一个点,主振子两个点,反射器三个点;已利区分。即使不用电感表分组,各组间偏差也会减小。以利迅速架设。
十二. 用 m35 的热缩管,剪成 90 mm 和 72 mm 各六段,对加感线圈进行外部包装,既再次增加抗防腐和氧化侵蚀,并且美观大方。也可用不同颜色热缩管分组。
十三. 使用有机玻璃或其他高频材质,给发夹匹配器做一支架,安装在其顶端,固定在主梁之上,以防由于颤动等因素,影响参数。
哈市气温白天零下摄氏十度,晚间零下摄氏廿度,积雪较厚,暂不能户外架设,鬼天气,得赶到 五五 节左右了。该死!
离线BA7CN
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-09
今天刚收到天线,看样子也要好好打磨一下,谢谢各位的精彩提示。
离线BA2AB
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-10
关于材料,在天线制作中;
导体:采用相对较轻,强度、刚度和比强度要大,并能耐腐蚀和氧化侵蚀。电气指标除去导电外,不应导磁,这是硬指标。     比强度在材料力学中应用广泛,简单的说,就是不同材质都做成直径 1 厘米粗,长度一米的棒,各方向可以受力越大,材质越轻的越理想,当然价格也惊人;航空和航天应用广泛。     电气指标必需使用不导磁的导体,如铝、铜、铝镁合金、铜与其他材料合金、不锈钢等;尤其说明的是,不锈钢分成多种型号,必须使用不导一点磁的才合乎要求;有弱导磁和微导磁的,都不在选择之例。简单的方法,是用较强的磁铁去试。
绝缘体:采用相对较轻,强度、刚度和比强度要大,并能耐腐蚀和氧化侵蚀。电气指标除去绝缘好,在此高频特性要求不容忽视,即在高频率的情况下使用,介质插入损耗要小,线圈 q 值要高。   如有机玻璃、高频塑料、高频瓷等,近年来高端产品屡有出台,其价格我等不能容忍;高频瓷较脆不易制作天线,有机玻璃、高频塑料亦价格偏高。
bd1hw 山寨 py – 3 天线;
线圈固定螺钉是不锈钢的,符合要求;立杆和横担的u 卡子为导磁,此处接近波形原点,可忽略不计。
线圈骨架,在充分考虑价格的前提下,牺牲部分高频损失,换取大众利益,实属无奈。
离线bg4mr
只看该作者 24楼 发表于: 2010-03-10
接着来。
又学习一遍,等上图
离线BA2AB
只看该作者 25楼 发表于: 2010-03-10
电脑
出现
问题
照片
不能
上传
离线BA7IA
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-01
我在安装天线时发现如果把整条天线倒过来装,使发夹匹配器朝向地面方向,就不怕震动与横杆短路了,而且发夹匹配器位于下面的话,调整起来也方便多了。
离线BD4KA
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-02
好主意~~
离线BG6QBY
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-02
呵呵,我就是这样做的啊。。。。。
离线BA2AB
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-03
即使
振子
向下
安装
由于
发卡
短路
连接
重量
建议
加一
支架
固定
稳妥
离线BG3TBI
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-31
重新学习一下……
离线chengrc
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-31
大哥好!!!买你14mhz线圈6只多少米??de-5rc-over
离线BG2USQ
只看该作者 32楼 发表于: 2010-07-27
跟贴留意学习下
离线BD4DLN
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-01
那个,那个......2ab啊,是yp-3,不是py-3.
