  • 8871阅读
  • 42回复
时钟日历芯片 [复制链接]
离线XLDZZ
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-28
如附件,其中有个sqw方波输出,像机动轴用的光栅尺只是显示而已,不参与机床的插补进给。
有可能是显示用ds12c887的sqw信号作为系统的实时中断,你可以用示波器看看sqw的输出。
也有可能是reset信号的问题,用示波器看看吧。
离线Sullivan
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-28
换芯片后,建议把整个系统全部复位一次出始值看看?
有时候换了这些带数据存储的芯片,要把整个系统初始化一下才可以用。
离线BH7NAO
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-29
进来学习一下
就是说 整个系统复位的话 可能会主动重设一次时钟芯片的ram是吧
离线bg3ow2
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-29
二位看看怎么系统复位,谢谢!
离线XLDZZ
只看该作者 24楼 发表于: 2010-01-29
这种就是工业pc 建议重设cmos。找到电池然后拿掉,再把原来装电池
的地方用电线短路就可以了。也有一种可能是你买的东西不是原来的,12c887
内部控制寄存器地址有差异。你还是看看sqw有没有输出。
然后重开中断irq 开机时会显示中断号对应的相关信息
(拿掉电池前为保险起见,先把cmos的重要内容抄下来,如果找不到电池
就看看主板的丝印层上有没有cmos字样的短路套,然后短路就可以了)
离线bg3ow2
只看该作者 25楼 发表于: 2010-01-29
cmos就是ds12c887!
离线Sullivan
只看该作者 26楼 发表于: 2010-01-29
进来学习一下
是有这个可能。这是最极端的做法
cmos就是ds12c887!
你买的是 ds12c887+ 注意,你买的是12c887+ 不是12c887
你再试一次,把你买的887+ 插上去,开机,进cmos设置,然后选择 恢复初始值 看看有效果没有。
离线bg3ow2
只看该作者 27楼 发表于: 2010-01-29
是有这个可能。这是最极端的做法
就是ds12c887而不是ds12c887+,明天试一下!
离线bg3ow2
只看该作者 28楼 发表于: 2010-01-29
没有相机找的照片,我的后边没有《+》号!
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
离线Sullivan
只看该作者 29楼 发表于: 2010-01-30
哈哈,怪我没看完整。
抱歉。呵呵
离线ding
只看该作者 30楼 发表于: 2010-01-30
时钟,这里面自带电池的,这么快用完了??????
楼主要设置 时间,还什么?
离线XLDZZ
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-30
这种ds12c887内部带电池,但绝不可能是bios.
看那颗有sockt的ic像是固化的cmos,这样你查查他的资料。
再看你的cpu带这么个风扇,不像低功耗的嵌入式cpu(如arm,mips等),像是x86
386,486等。
也许我们走错方向了,可能是与ds12c887外围的线路有关,你查查外围的线路的供电情况和开机时的pg,cg,reset和各模块的时钟情况。
在更换好的12c887和不好的12c887时看看外围线路的电压情况。静态和动态多测看看。
也许可会找到些什么有用的信息。
离线BD4XR
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-30
bios和常说的cmos设置是两码事。
这个时钟芯片里面有ram,可以保存cmos设置参数在里面的。
但是现在的计算机rtc都在南桥,大多数都是保存在南桥芯片的。。
现在既然能调整时间,那么肯定是cmos设置问题。ab机对比设置下cmos参数。
离线bg3ow2
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-30
谢谢两位!搞好了!再次感谢!!
离线BD4XR
只看该作者 34楼 发表于: 2010-01-31
楼主说说怎么解决的啊?
离线zqs
只看该作者 35楼 发表于: 2010-01-31
内部电池失效了?
离线bd4mm
只看该作者 36楼 发表于: 2010-01-31
看到电子盘~里面应该是系统吧~
离线Sullivan
只看该作者 37楼 发表于: 2010-01-31
搞好了就好。
如果能总结一下过程更完美了
离线bg3ow2
只看该作者 38楼 发表于: 2010-01-31
搞好了就好。
如果能总结一下过程更完美了
原来的块是坏了,换了新块在能源管理设置里边的irq10设成monitor就行!!
其实就是有些地方不懂!
离线Sullivan
只看该作者 39楼 发表于: 2010-01-31
其实就是有些地方不懂!
原来是这样,果然工控机比较麻烦呢。呵呵
