  • 14015阅读
  • 60回复
在战略上要×××,在战术上要重视他。高压变压器切割战 [复制链接]
离线浦东星
只看该作者 20楼 发表于: 2010-02-17
可靠性
Здесь и сравнивать нечего - ламповый pa вне конкуренции.这里有没有比较- pa管的竞争能力。 Часто ли встречаются транзисторы с Р рас = 350 wt и устойчивостью к десятикратным импульсным перегрузкам?发生的频率如何与p晶体管= 350重量种族和抵抗10脉冲过载? А для ГИ7Б это типовые параметры.并为此gi7b模型参数。
О работе на не согласованную нагрузку и устойчивости к статическим зарядам на антенне и говорить не стоит - ламповый pa практически не требует никаких систем защиты.对非工作的匹配负载和阻力就天线静电和我们并不是说- pa管几乎不需要任何保护制度。 Чего не скажешь о транзисторном, и все равно даже со всеми защитами вышедший из строя транзисторный pa несравненно более частое явление, чем ламповый.为什么不说,晶体管,并依然,即使所有的保护失败的晶体管功率放大器远远超过管频繁。
Коэффициент передачи по мощности 增益的权力
Примерно одинаков, для обеих схем около 10.大约相同的两个计划约为10。 Но это только для схемы включения лампы с общей сеткой.但这只是该计划包括与一个共同的杀虫灯。 При схеме с общим катодом лампа (конечно не триод, а тетрод или пентод) легко даст усиление по мощности в несколько десятков.当有共阴极灯电路(当然不是三极管和四极管或五极管)是轻而易举的事了更强大的数十名。
Каскад по аналогичной схеме (но с общим катодом) на паре ламп ГУ50 легко "раскачивался" до полной мощности драйвером на одном транзисторе небольшой мощности.在一个类似的计划级联(但有共同的阴极上的灯一对)gu50容易“动摇”,在低功率全功率驱动晶体管。
Согласование с нагрузкой 协调与负载
П-контур на выходе лампового pa обеспечивает согласование практически с любыми нагрузками.的p -在出口管功率放大器循环提供了几乎所有的负荷协调。 В транзисторном pa для этой цели после выходного фильтра придется использовать отдельное согласующее устройство.在此之后,输出滤波器的目的晶体管巴勒斯坦权力机构将必须使用单独的配套设备。
Размеры 尺寸
Транзистор (даже пара в двухтактном каскаде), конечно, меньше лампы.晶体管(甚至一对夫妇的推挽级),当然,少灯。 Но если установить их на радиатор, эта разница практически исчезает.但是如果你的散热器上安装它们,这种差异几乎消失。 Дело в том, что радиатор лампы может спокойно иметь температуру 140...150° c, для транзисторов же такая высокая температура недопустима.该管的散热器很容易被加热到140 ... 150 ° c的晶体管,如高温是不允许的事实。
В самом деле, мощность, отдаваемая радиатором в окружающую среду прямо пропорциональна как площади радиатора, так и разнице температур между ним и окружающей средой.事实上,权力赋予环境中的散热器是成正比的散热器广场,以及它们之间的和环境的温差。
Поэтому сильнее нагретый радиатор лампы эффективнее отдает тепло, и следовательно, чтобы рассеять одинаковую мощность, радиатор для транзисторов должен быть больше анодного радиатора лампы.因此,多热的散热器灯有效的发热,因此消散相同的功率,为晶体管散热必须大于阳极散热器管大。
КПД 效率
На первый взгляд, лампа должна проигрывать — мощность в цепи накала теряется бесполезно, а для ГИ7Б это немало — 25 wt.乍一看,该灯应发挥-在加热电路断电无益,并gi7b很多- 25重量。
Но давайте подсчитаем.但是让我们看看。 КПД двухтактного транзисторного pa в лучшем случае 40% (как по данным [5], так и по практическим измерениям параметров многих фирменных трансиверов). Для лампового РА, с учетом потерь в П-контуре, КПД по анодной цепи составляет 50...60%, т.е.效率推挽晶体管功率放大器,在最好的,40%(如按[5],和许多专有的收发器的实际测量)。如需亚美尼亚管,并在p帐户损失的同时环,该阳极电路效率为50 ... 60 %,即 при Рвых = 100 wt, подводимая мощность составит 180...200 wt.在功率输出= 100克,输入功率将是180 ... 200重量。 Даже если сюда прибавить 25 wt по цепи накала, то общий КПД составит 45%...50%, т.е.即使在这里,我们添加了加热器电路,45%... 50%,即总效率25重量 выше, чем у транзисторного pa.高于晶体管功率放大器的。
Правда все эти расчеты справедливы для режима передачи.但是,所有这些计算是有效的传染途径。 В режиме же приёма мощность накала лампы уходит впустую, и это пожалуй единственный параметр в котором данная схема проигрывает.当您收到相同的功率灯丝灯泡去浪费,这也许是唯一设置在这个计划失败了。
Цена 价格
В настоящее время цена пары мощных высокочастотных транзисторов практически равна цене лампы.在目前的价格强大的高频晶体管对几乎等于价格灯。
Вес 重量
Что касается собственно усилителя, то здесь справедливо все, что говорилось в пункте 4 о размерах. Блок питания для транзисторного pa c выходной мощностью 100 wt должен обеспечивать более 250 wt выходной мощности, габаритная мощность его силового трансформатора (с учетом потерь на стабилизаторе) должна быть не менее 300 wt.至于放大器,有真正的一切是在第4的大小说。对于晶体管,pa输出功率℃100重量应提供重量超过250输出功率,其功率变压器总容量损失(包括因电力供应稳定剂)应不少于300重量。 В целом вес такого блока получается в районе 10 кг.在此块总重量共约10公斤。
Вес же блока питания (сетевой фильтр + умножитель + трансформатор накала ) усилителя мощности, показанного на рисунке 7, чуть более 1 кг.重量相同的电源(电源滤波器+倍数+变压器灯丝)功率放大器,如图7所示,略超过1公斤。
С полностью транзисторными trx ( особенно старыми моделями, без встроенного тюнера) получается довольно парадоксальная ситуация.具有完全晶体管还原蛋白(尤其是旧型号的无内置调谐器),让不少自相矛盾的情况。 Сам trx — маленький и легкий.三硫氧还蛋白-小和轻。 Но чтобы работать в эфире на реальные антенны, необходимо еще иметь антенный тюнер и сетевой блок питания (по весу и размерам нередко превосходящие сам трансивер).但是,在空气中的工作真正天线,你还必须有天线调谐器和交流电源(按重量和大小往往优于自己收发器)。
В этом плане pa, показанный на рисунке 7, полностью завершен - он включает в себя и блок питания, и цепь согласования с антенной.在这方面,巴勒斯坦权力机构,如图7,全面完成-它包括电源和匹配电路的天线。
Обратимся теперь к принципиальной схеме (рис.7). Диоды vd1...vd4 и конденсаторы СЗ...С8 — умножитель сетевого напряжения. c1, l1, c2 — сетевой фильтр помех.我们现在的概念(图7)。二极管vd1 ... vd4型和电容c8东南... -电源电压倍增器。c1,一楼,芹菜-交流噪声滤波器。 Трехпозиционный переключатель s1 и ограничивающий резистор r1—элементы двухступенчатой системы включения и уменьшения броска тока при включении.三位置开关s1和r1限流电阻元件的两个级别的系统集成和减少推力电流开关。 t1 — накальный трансформатор. t1 - nakalny变压器。 С9 —блокировка по радиочастоте источника анодного питания.随着c9锁在一个阳极供应射频源。 c12, c13—разделительные по высокой частоте и развязывающие по сети. lдр — анодный дроссель.十二碳,碳13为高频去耦和网络分离。ldr公司-阳极窒息。 vd5 обеспечивает начальное смещение лампы. vd5灯提供初始位移。 c10, c11 — блокировочные. c10,c11 -阻塞。 t2—входной развязывающий трансформатор. c14, c15, c16, l3, l4—обычные элементы выходного П-контура. Коммутация rx-ТХ в данной схеме для лампы не предусмотрена, начальный ток составляет 5...10 ma, и мощность рассеивания на аноде в паузах и в режиме приема невелика — 6...11 wt. t2输入隔离变压器。十四碳,c15,c16敞篷,l3,l4的,一般项目起飞的p -环的灯计划。折算的rx -得克萨斯州没有提供,初始电流为5 ... 10 ma,而功耗在阳极在接收模式下暂停很小- 6 ... 11重量。
Если потребуется запирать лампу в режиме приема, достаточно последовательно с vd5 включить резистор 100 кОм (или стабилитрон Д817 с любым буквенным индексом) и замыкать его контактами реле rx/tx при переходе на передачу.如果您需要锁定在接收模式下,相当始终与vd5包括电阻100千欧字母与任何指数(或齐d817)和造就他的继电器触点的rx /在向得克萨斯州的转移过渡灯。 Контакты реле rx/tx, коммутирующего режим работы лампы, находятся (как и вся катодная цепь) под потенциалом до 900 В относительно корпуса.继电器触点接收/发送,开关灯模式,有(所有阴极电路)的可能性高达900 v相对于身体。 Для коммутации требуется реле, которое выдерживает более 900 В между контактной группой и обмоткой, а также между контактной группой и корпусом реле. Абсолютно непригодны герконовые реле - в данной схеме их контакты очень быстро выходят из строя. Кардинально решает данную проблему оптическая развязка (см. ответы на ЧаВо в конце статьи)切换继电器是必需的,它可耐900多v之间的联络小组和曲折,以及之间的联络小组和中继住房。这是绝对不适合干簧继电器的计划-他们的接触很快失败。从根本解决问题光隔离(见在文章结尾常见问题的答案)
Детали
离线BG4BRN
只看该作者 21楼 发表于: 2010-02-18
有创意,只要做好隔离措施,应该没有问题,祝成功!
离线bg8nbf
只看该作者 22楼 发表于: 2010-02-18
严重支持.实际上这个电路的安全性.和用变压器的安全性是一样的,只不过这里变成高频变压器隔离了.但起码这个设备减轻了10斤的重量。
离线浦东星
只看该作者 23楼 发表于: 2010-02-18
是个实质性的支持,
离线浦东星
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-18
6显示了网格的基础,在良好的线性和设计的简单而导致放大器电路终端。
Для питания анодной цепи усилителя использован бестрансформаторный выпрямитель, выполненный но симметричной схеме учетверения напряжения. 供应放大器的阳极变压器整流电路中使用,但作出翻两番电压对称格局。 Выпрямитель рассчитан на работу от электросети с напряжением 220 в, анодное напряжение на лампе равно 1 200 в. 整流器的设计工作从1 220 v,它灯阳极电压的电源电压等于1 200。
В выпрямителе также применена схема автоматической защиты, исключающая возможность работы на передатчике без заземления и обеспечивающая правильную фазировку при подключении аппаратуры к электросети. 在整流电路也可用于自动保护,排除工作无接地发射器的可能性 , 并确保正确的连接时淘汰设备的电源。 Система защиты состоит из реле Р1 и Р2, коммутирующих питающие цепи выпрямителя. 保护系统由继电器p1和p2,上下班喂整流电路。 При включении выпрямителя возможны три случая. 当整流器三种可能的情况。
Все включено правильно (заземление подключено, провод Ф включен в фазный цровод сети, провод 0 — в нулевой); если включить тумблер bk1, то на обмотку реле Р2 через нормально замкнутые контакты Р1.1 будет подано сетевое напряжение, реле сработает, нормально разомкнутые контакты реле Р2 замкнутся и подключат выпрямитель к сети. 全部包括在内的权利(连接到地,1线是s阶段包括tsrovod网络线路0 -零)如果您包括通过正常关闭的接触r1.1不倒翁bk1,然后到继电器线圈r2将与公用事业电压提出的,继电器工作,常开接触继电器的p2分离和整流器将连接到网络。 Реле Р1 все время находится в обесточенном состоянии. 继电器r1是始终deenergised。
Нарушена фазировка (провода Ф и 0 перепутаны местами, заземление подключено); в этом случае реле Р1 окажется включенным между фазным проводом сети и заземлением, поэтому после включения тумблера Вк1 по обмотке реле Р1 потечет ток, реле сработает и контакты реле “перефазируют” цепи питания, идущие к реле Р2. 逐步被中断(线路f和0的逆转在一些地方,接地连接),在这种情况下 , 继电器r1将会是相线和接地网内,以便在您的切换开关bk1继电器线圈电流流过r1之交,继电器将被触发和继电器触点“perefaziruyut”食物链将继电器的p2。 Дальше выпрямитель работает как обычно. 更多整流器工程如常。
Нет заземления. 没有接地。 В этом случае цепи питания обоих реле будут нарушены, и реле срабатывать не будут. 在这方面 , 食品链的继电器将侵犯的情况,以及接力将无法运行。
Таким образом схема защиты избавляет оператора от ошибок при подключении передатчика к электросети. 因此 , 保障计划 , 避免了操作错误 , 当您发送器连接到电源。
К особенностям схемы усилителя следует отнести то, что катод лампы не заземлен и находится относительно корпуса передатчика под напряжением. 放大器的电路的特性应包括阴极灯是没有基础的 , 是对位于发射机船体压力下的事实。 В связи с этим конденсаторы С11—С16 должны быть рассчитаны на рабочее напряжение не менее 600 в. 在这方面,电容器花园c11 - c16敞篷应该计算在不低于600的工作电压。 Следует обратить внимание и на качество изоляции между вторичной и первичной обмотками накального трансформатора Тр1. Коммутация анодной цепи в режиме прием—передача осуществляется при помощи реле Р3 и тумблера bk2. 要注意之间的变压器tr1的nakalnogo中学组及小学绕组绝缘材料的质量。在接收模式换阳极电路的传输采用的是继电器r3和杯子bk2。 При указанных на схеме номиналах емкостей С1—С6 падение напряжения на выходе выпрямителя (по сравнению с режимом холостого хода) не превышает 100 в при токе в нагрузке до 400 ма. 根据目前面临的上述计划,坦克的c1 -型2号在整流输出电压下降(比怠速)不超过在负载电流100至400毫安。
В качестве конденсаторов С1 С2 применены конденсаторы типа ЭФ; С3—С6— типа К50-7 150,0+30,О x 350 в по два параллельно; реле Р1— Р3— типа РПТ-100. 由于电容c1芹菜电容器受聘于两个并行,继电器小铁,c3 -的c6 -型К50- 7 150,0 30,直径x 350,小三型快速成形- 100。
ЛИТЕРАТУРА 参考
离线颜辉煌
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-18
mark.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 26楼 发表于: 2010-05-16
kan kan
离线小八一2
只看该作者 27楼 发表于: 2010-05-16
加个380v的变压器再倍压会好一点把?
离线huizi
只看该作者 28楼 发表于: 2010-05-23
朱老师能讲下tr那只管子的作用吗?有的用一串二极管,它们的作用一样吗?
离线HAMHAM
只看该作者 29楼 发表于: 2010-05-23
顶一下,收藏学习
离线net2000
只看该作者 30楼 发表于: 2010-05-23
浦东星,你好,请不要贴google网络翻译出来的文章,已所不看,勿施于人啊。
离线powermax
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-23
先用1:1隔离变压器,再倍压。
离线浦东星
只看该作者 32楼 发表于: 2010-05-23
它们的作用一样!
离线浦东星
只看该作者 33楼 发表于: 2010-05-23
我看了十遍!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 34楼 发表于: 2010-05-25
感觉这就是《葵花宝典》,玩得好,优点多多,玩得不好,那就是玩命,呵呵
离线BA6QH/QRP
只看该作者 36楼 发表于: 2010-12-30
楼上的翻译不了,楼主能不能贴个原来的网址,谢谢先
离线bd4vc
只看该作者 37楼 发表于: 2010-12-30
这种电路最关键的就是要做到 网电源和机器外壳以及外部容易碰触到操作旋钮或者开关的安全隔离,处理起来比较麻烦 但是必须要解决这个问题 使用高压变压器的机器变压器本身就起到了安全隔离作用
离线BA6QH/QRP
只看该作者 39楼 发表于: 2010-12-31
谢谢,似乎用fu19也可以弄。
