  • 24216阅读
  • 80回复
HF20A短波天线第一次测试 [复制链接]
离线lizhijian
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-17
你是多少功率发射? 什么频率? 对方天线?对方功率?
离线费力刻丝
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-17
远距离就是用鱼竿gp通的,hf20a通的基本上是广东省内的。
oxr,请问你使用什么设备?发射功率多少?
感觉这天线属高射型,近距离有优势。
离线BD2RWR
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-18
既然楼主不愿意正面回答,就不问。
离线BD7OXR
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-18
你的中近距离用什么频率?用其它天线通的时候用鱼竿不通吗?
广东省内在7.050 通联的。
离线BD7OXR
只看该作者 24楼 发表于: 2010-01-18
我发射功率一般在30w 7.050 14.27   对方的设备情况没有完全统计,等再次测试时更详细了解
离线fwxdd
只看该作者 25楼 发表于: 2010-01-18
如果周围树木多的话,对发射倒底有没有影响。请教。
离线BD7OXR
只看该作者 26楼 发表于: 2010-01-18
我估计有影响,我前一次简单车测试天线就是沿作路边树拉的,发射效率明显低于这次。
离线BD2RWR
只看该作者 27楼 发表于: 2010-01-18
我发射功率一般在30w 7.050 14.27   对方的设备情况没有完全统计,等再次测试时更详细了解 [表情]
用7050和14.270通中近距离50-100公里通吗,什么条件下用hf20a通的时候鱼竿天线不通是关心最重要的问题。
离线BD2ALB
只看该作者 28楼 发表于: 2010-01-18
就当前的传播条件,近距离运用muf不能超过7兆!否则不会有好效果。我们这白天muf最高才6兆,多数时间是3兆,查了一下,广东高,muf最高可达10兆呢!还是南方好。
离线BD7OXR
只看该作者 29楼 发表于: 2010-01-18
只有下次测试的时候看来,这个天线就是近距离要是在50-100公里通联我估计需要双方都用这个天线看行不行
只看该作者 30楼 发表于: 2010-01-18
屋顶看了很久,不好搞。放弃装屋顶。
离线BD7OXR
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-18
屋顶看了很久,不好搞。放弃装屋顶。
只要屋顶有避雷网可以安装呀。
离线爱我大庆
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-18
天气真好,我楼上的天线 现在歪了都不赶上去弄   顶上 滑啊
离线BG9DW
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-18
只有下次测试的时候看来,这个天线就是近距离要是在50-100公里通联我估计需要双方都用这个天线看行不行 [表情]
估计这个天线的发射仰角会比较高吧,如果果真如此倒不失为一款很好的应急通信用天线。用于近距离的盲区覆盖。
只看该作者 34楼 发表于: 2010-01-18
避雷网没有外露的。
只看该作者 35楼 发表于: 2010-01-18
这根天线买来就是放野外玩的。
离线BD7OXR
只看该作者 36楼 发表于: 2010-01-19
这根天线买来就是放野外玩的。 [表情]
我俩可以预约好,测试通联效果。长沙到我的广州直线570 公里
离线BG7NQQ
只看该作者 37楼 发表于: 2010-01-19
考虑了几天还是放弃买这套天线了,几百公里的短波觉得没意思.当然如34楼所说,如果是用于近距离的应急通讯还是有其作用的.
离线BD7OXR
只看该作者 38楼 发表于: 2010-01-19
这个天线就是用于近距离短波通联的,应该是部队最先在用。我俩可以预约测试从化和番禺的通联
离线BG7NQQ
只看该作者 39楼 发表于: 2010-01-19
这个天线就是用于近距离短波通联的,应该是部队最先在用。我俩可以预约测试从化和番禺的通联 [表情]
如果本地有ham买的话,我可以通知他们跟你作一下测试.直线距离可能是100公里左右吧
