  • 14716阅读
  • 71回复
手头一个IBM笔记本的开关电源,谁会改电压? [复制链接]
离线子宋
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-30
厉害!恭喜
离线BD6CR
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-30
320欧的电阻还真不好找呢!817用13.8v可以是可以,好像最好用12v吧?
冷冻以后敲一下会有缝隙吗?不然想撬也没地方下手啊!
谢谢大家,刚才经过实验已经改成功,把图中黄圈中的电阻由1k改为320欧后电压从16v降为空载14v,估计接上817后差不多就正好是13.8v了,嘿嘿
在线bg4iww
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-30
用13.8v功率稍大一些,没问题的。320是一个220欧和一个100欧串联的结果。直接用个330欧的也可以。主要是我现在在单位办公室里,手头没有零件,从一块废板子上拆了一堆电阻串并联着试,嘿嘿
冷冻的主要目的是使胶变脆。有的电源不仅四周一圈用胶粘着,而且上下两个面也有胶。冷冻主要是使上面两个面得胶失效,对四周的作用不大。四周的脚关键还是用东西敲,使它受震动松动,然后再轻微再撬就可以了。敲一会撬一会,慢慢就开了。不能用蛮劲,否则外壳必定破碎。开笔记本电池外壳也是用同样的冷冻方法
离线BG6QCB
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-30
离线BD6CR
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-30
谢谢!明白了。不过有一些笔记本电池不是用胶的,是用超声波熔接的,这种情况就不太行了吧?
离线BG2UTJ
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-30
笔记本电源用在817上,电流够用吗?
在线bg4iww
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-30
估计差不多,具体没试
在线bg4iww
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-30
笔记本电源用在817上,电流够用吗?
这个电源4a电流没问题,电压降很小,给817用绰绰有余
离线BG7IGV
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-30
这种更好办,就是用冷冻法;敲的时候有技巧,应先敲四个角的连接处,力气不能太大,运气好的话你会听到一个爆裂声;然后继续敲别的地方,都不用撬;你就顺利打开壳了。四周一班不会坏,搞好里面的电路再用502粘起来。我老这么干。
离线bg5hwb
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-30
改好再用超声波重新熔接
离线BD6CR
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-30
呵呵,谢谢这么详细的介绍。我今天冷冻,明天试下。
这种更好办,就是用冷冻法;敲的时候有技巧,应先敲四个角的连接处,力气不能太大,运气好的话你会听到一个爆裂声;然后继续敲别的地方,都不用撬;你就顺利打开壳了。四周一班不会坏,搞好里面的电路再用502粘起来。我老这么干。 [表情] [表情]
离线BG7IGV
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-30
祝你成功!握锤的手不要抓的太紧,也就是说让锤子敲下后略微有点弹性。
在线bg4iww
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-31
最好用螺丝刀柄,锤子下手太重……
离线BD6CR
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-31
很用力的敲了几下,终于打开了,不过打开屏蔽的铝壳的时候,老虎钳夹碎了一个精密电阻,标为1800,应该是180欧的。先晾一下,等水汽干了以后再找取样电阻。
最好用螺丝刀柄,锤子下手太重……
离线bg8nz
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-31
有个15v的,昨天改到 12.7v了。
离线BG9ADQ
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-31
也想改一个,直接充电瓶。。
离线BD7JAC
只看该作者 36楼 发表于: 2009-12-31
留个记号。
离线BD6CR
只看该作者 37楼 发表于: 2009-12-31
找到了角落里的r59,820欧,阻值降低,电压升高,但是换上高一点的电阻,原来“吱吱”的变压器噪声立即变成“哒哒”,测量输出电压,可以下降到13.8v左右,但是空载电压小幅跳动在13.6-13.8v之间。
是不是保护了,还是发生了什么情况?
离线BG4EZU
只看该作者 38楼 发表于: 2009-12-31
收藏备用。。。。。。
离线BH7ohz
只看该作者 39楼 发表于: 2009-12-31
串几个二极管就行了
