  • 8597阅读
  • 44回复
关于857D和7R的接收问题. [复制链接]
离线bd7cv
只看该作者 20楼 发表于: 2010-01-02
要想听还是买专业收信机要好点
只看该作者 21楼 发表于: 2010-01-02
或者是不同型号机器的s表取值不同。
有些机器在fm限幅的时候s表就已经s9+40db了。有些机器显示是线性的。
至于机器什么时候fm通道限幅,看各家设计不同,但是普遍是在5-20微伏上下。很明显在ssb或者am等状态信号要达到34-50微伏才能达到s9。
离线7600
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-02
前段时间我测试过857d的灵敏度,应该是没有问题的。
信号源为msg-2600标准信号源,信号高于0.2uv的时候,声音很响,信号低至0.02uv的时候,还可以听清。对比过c460,th78a,th48a,基本上处于同一灵敏度水平。
但是实际使用中感觉差别是比较明显的,我在家里用同一根拉杆天线接收中继的信号,相同的位置,比如卧室的床上,厕所,这些信号一般的地方建伍手台th28a要比817nd声音好很多:声音清晰度和沙沙的噪音,有时候手台能够听清楚的静躁都不开。如果是在阳台,客厅,厨房信号好的地方两个在接收上没啥区别,我不知道这个是不是个体现象。再就是收短波上,例如下边带的7050和一般广播,用同一根十五米的长线,817nd赶不上索尼7600gr收音机,我在家里和室外都试过,嘿嘿,仅仅个人意见,仅仅共参考。一直想多找几个朋友多找几台机器一起试验试验玩一玩,但没有机会。
离线7600
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-02
要想听还是买专业收信机要好点
好像是的耶。
离线BA6BF
只看该作者 24楼 发表于: 2010-01-02
我觉得还是天线的问题,机器的灵敏度是一个很容易达到的指标。而配用不同的天线即使是同一个机器,它的表现也可能完全不同。
我没有817,没有测试过817的具体灵敏度是多少。但是我想和857应该也差不多吧?th28,48和78我都有过,其中28是很多年前有过,现在手边只有48和78了。我以前也曾经相信过手台的灵敏度要比车台高,但是自从购进了一台标准信号源以后,我才发现以前的看法也是人云亦云的,呵呵。
自从购进msg-2600信号源以后,出于好奇,我把手边几乎能找到的接收机全部都测试了一遍。对于vu段来说,手台的灵敏度基本上都可以达到0.2uv,在0.05u左右都可以清晰的收到。而车台也都可以达到手台的灵敏度水平,其中我测试过的车台有ft857,ic-229,tm-241,tad-m8。手台有th48,th78,c460,甚至f30-5。这些机器的灵敏度指标基本都在同一个水平,其中tad-m8在所有测试的手台和车台中灵敏度最高。
短波的情况也是如此,从仪器上看我手边的所有短波电台都可以达到标称。而收音机我手边有de1103,灵敏度可以达到5uv以内,相对短波电台那还是有很大的差距。但是,如果只接一根长电线的情况下,1103接收广播的能力丝毫不比短波电台低。但这是有前提的,是在接非谐振短天线的情况下。如果接上匹配的天线,那短波电台的接收能力那是1103无论如何望尘莫及的。
以前有一些纸上谈兵的人,妄言1103的接收性能要比ft80c还要好,其实都是在非谐振天线的情况下做的比较。而一台正规的短波电台的接收前端均是按照50欧姆阻抗设计,在使用非谐振天线的情况下,是得不到足够的灵敏度的。
离线晚秋
只看该作者 25楼 发表于: 2010-01-02
不懂帮顶。。。
离线BG6IHW
只看该作者 26楼 发表于: 2010-01-02
数据,一般来说也是不会出错的。
但是,事实还是最好的检测依据。
同一根谐振天线,同一根馈线,同样的接收位置,甚至857和7r就放在一起,可收听效果的确实是有差。
楼上有说s表是程式设置而已。但是在7r有三格左右信号基本可以完抄收的情况下857却一点反应没有,静躁全开还是一样。
呵呵,我还是挺喜欢85和7r的。只是近两年越来越感觉他们的性能有点让人比较伤心了。
离线7600
只看该作者 27楼 发表于: 2010-01-02
数据,一般来说也是不会出错的。
但是,事实还是最好的检测依据。
所以我一直在犹豫7r,很久了。
离线7600
只看该作者 28楼 发表于: 2010-01-03
天线谐振、阻抗的理由解释电台和收音机还能够理解,但是uv段手持和台式的阻抗、谐振等条件都是一样的啊!
是不是手台和收音机的设计里面没有设计接地,台式的电台都设计了,所以要接地线才达到设计指标?而用信号源测量就不存在接地,所以都一样,呵呵
离线超频
只看该作者 29楼 发表于: 2010-01-03
一直向往857
离线3900111
只看该作者 30楼 发表于: 2010-01-03
继续!学习。。。。
离线BA6BF
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-04
这就是让我感到不解的地方,按说差别不会那么大。
接地应该不会是问题,就算在使用拉杆天线的情况下有那么一点区别,但我怎么也想不通为什么会有那么大的差距。
我用过7r,凭心而论它的接收效果并不十分出众,当然我相信它的灵敏度不会有问题。如果楼主的台机真的比7r差这么多,我宁愿相信是台机出了故障。
去年我在家里使用室外谐振天线接收黄山rp的信号,857的效果并不比各种手台接室外天线差,甚至信号的稳定度还要好一些。
楼主如果有条件不妨找仪器测试一下手里的机器,呵呵。
离线BG6IHW
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-04
嗯。同意版主意见,我也宁愿相信是台机出了问题。
有待验证
离线bg4trf
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-04
接收机全段接收都很好,业余电台只有在可以发射的业余段,那灵敏度就出来啦。
具体有多灵敏就看机器说明书吧
离线bg1dz
只看该作者 34楼 发表于: 2010-01-04
具体有多灵敏就看机器说明书吧
正解啊
在线bd8uk
只看该作者 35楼 发表于: 2010-01-04
不是有没意义,yaesu的 817,857,897灵敏度就是低,特别是在业余段外,更低
不好玩的机器
既然是业余段的机器,收发效果肯定要在业余段内才会有保障.
效果差和很多因素有关系,不能一概而论.
离线bg4trf
只看该作者 36楼 发表于: 2010-01-04
看看857和7r的灵敏度比较
上面7r
下面857(好简单啊)
看样子uv段是差不多的。要排除机器故障的可能性!
离线BG8VZ
只看该作者 37楼 发表于: 2010-01-31
天线要谐振才行,另外手台是要比基地台灵敏度好些.
离线bd4sv
只看该作者 38楼 发表于: 2010-02-01
学   习
离线随风
只看该作者 39楼 发表于: 2010-02-01
是不是天线接错了?我就出过一次洋相,接到短波天线接口,老是怀疑机器有毛病。
