  • 13088阅读
  • 50回复
寻V段0.6的成功案例 [复制链接]
离线BG5FGH
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-31
双天线方案应该是接受天线在上面还是发射天线在上面为妥?
同问。。。。。。。。。。
离线BD2ALB
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-31
大水桶的价格如何?
离线BG5DMN001
只看该作者 22楼 发表于: 2010-01-05
如果你的天线杆够高,可以使用双天线,上下高度相差18米(必须等于18米)或18米以上,就可以实现v段0.6频差,而且相互压制很小
  义乌按此法安装了一套0.6的v段中继,15w发射功率,依山而建(370米海拔),上面是接受天线,离地8米,x510天线,-9馈线;下面是发射天线,华虹1.2米单段天线,-9馈线,山顶往下12米架设,两天线水平拉开5米,垂直拉开18米,经测试在武义、浦江可以用车台轻松打开中继
离线BG5DMN001
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-05
欢迎大家拍砖,提出建议
离线BG5DLV
只看该作者 24楼 发表于: 2010-01-05
目前使用中,发现还有待改进的地方,还需要不断调整。请各路高手指点,也希望大家相互交流经验。
离线未婚蚂蚁
只看该作者 25楼 发表于: 2010-01-05
向老前辈学习的好机会哦
离线ydhsea
只看该作者 26楼 发表于: 2010-01-06
青岛v段中继就是垂直相差10多米,塔顶接收,塔下发射,效果不错,由于种种原因取消了
最近正在测试另外的,不过地势限制,机器准备好了,天线没地方放
只看该作者 27楼 发表于: 2010-01-06
用音频调制激光发射 两个高楼点对点
以前上学的时候试验过 5mw的红光 晚间500米语音清晰 再远就没有条件试验了   白天有沙沙的声音   现在想想可能是 1那时候没有装定向遮光罩 侧面有多余的光进 2激光器功率小
离线BG5DMN001
只看该作者 28楼 发表于: 2010-01-06
看起来还是有些地方、有多种方法可以玩0.6的v段中继的
离线BD2ALB
只看该作者 29楼 发表于: 2010-01-07
是不是高增益天线垂直方向信号弱(发射仰角低)的原因?所以双天线垂直放置压制小?
离线BA5EA
只看该作者 30楼 发表于: 2010-01-16
垂直天线的方向辐射图就像你在一个很典型的标准苹果,在果蒂这里垂直插根筷子一样! 他横向都是辐射波,上下筷子头就是没有辐射的地方!如果你想明白了就知道为什么上下垂直拉开的2天线比水平同一高度的效果好了
离线zjjxt
只看该作者 31楼 发表于: 2010-01-16
垂直天线的方向辐射图就像你在一个很典型的标准苹果,在果蒂这里垂直插根筷子一样! 他横向都是辐射波,上下筷子头就是没有辐射的地方!如果你想明白了就知道为什么上下垂直拉开的2天线比水平同一高度的效果好了 [表情] [表情]
靠近了就不考虑近区的感应场啦?
方向图是针对远区辐射场而言才有意义吧~
离线BD2ALB
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-17
省去双工器,用18米馈线提高性能是个好方法!
离线BD7JAC
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-17
惠州的2米差0.6,他们就是用的双天线,效果不错。
离线fgfname
只看该作者 34楼 发表于: 2010-01-17
2000年我在北京作过一套,情况如下:
1、塔身高25米,塔身上有上下两个圆盘那种,圆盘直径5-6米,高度差6米
2、天线对侧安装,南一根,北一根,一根向上,另一根向下,这样安装加大了高度差
离线BG5EHX
只看该作者 35楼 发表于: 2010-01-19
水桶的成本是高了点,但是制做的好,还是性能最好的方案.手头的三个桶都研究的差不多了.
离线bg7mmv
只看该作者 36楼 发表于: 2010-01-21
2000年我在北京作过一套,情况如下:
学习中.
离线BG5FGH
只看该作者 37楼 发表于: 2010-01-26
义乌的依山而建还真没想到过,学了。
离线BA5EA
只看该作者 38楼 发表于: 2010-01-26
靠近了就不考虑近区的感应场啦?
方向图是针对远区辐射场而言才有意义吧~
这个,如果你认为没有意义的话,你问问上下垂直在一个塔上架台的朋友,是不是比同样距离的水平放置明显好?实在只要馈线质量好,已经基本没有压制想象了?
我们2003年研究了很多次,最后认为就是2天线垂直效果最好的
离线BG5FGH
只看该作者 39楼 发表于: 2010-01-27
很形象
