  • 38167阅读
  • 66回复
SYSTEMSSABER摩托军刀写频软件 [复制链接]
离线bh7nde
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-24
lz真是个无私的好人啊!
离线zxw7720
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-24
wd3010大哥,晚上接上试了,com1.com2都连接不上电脑,我的军刀是有屏幕,有三个红色菜单按键的那种,不知道软件对不对。
离线wd3010
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-24
那就是软件不对了,我发的是sys的
回头给你个常规的
附件: v701.rar (0 K) 下载次数:728
离线zxw7720
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-25
万万分感谢! 顺祝圣诞快乐!
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-25
v701好像是普通的吧?如果要写业余段需要用lab的,改天我把lab的传上来。
离线wd3010
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-25
[quote=永远的fm]v701好像是普通的吧?如果要写业余段需要用lab的,改天我把lab的传上来。[/quote]
对对
楼上传吧
尽量凑齐喽
方便大家
离线zxw7720
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-25
晚上试了v701的软件还是不行哦,我是这样的军刀
离线wd3010
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-25
晚上试了v701的软件还是不行哦,我是这样的军刀 [表情]
应该是常规2代刀
应该可以啊
你检查rss的com口设置是你使用的吗?电台开否?写频器电路是否连接正确?
离线zxw7720
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-25
pcb是抄wd3010 大哥的,用光印板做,管子用9013和9012代了,5v电源usb供电。
com端口已经在软件设置过,以前用此端口写过m120。
连接:
gnd   ----   军刀gnd
data   ----   军刀3p
busy   ----   军刀6p
离线zxw7720
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-26
备个资料:
模拟/数字哑音,在rss中被称为pl/dpl
motorola pl/dpl碼轉換表
离线zxw7720
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-26
注意:
  ·本说明书参照motorola 68p81062c95-f文档翻译,内容有删改。
·本说明书针对的rss(radio service software)版本为r07.01.00,该版本软件已
经可以支持高时钟频率的计算机,并拥有最全面的功能,推荐您采用。
第一部分 service: alignment, service aids, board replacement
一、align radio parameters
注意:当您修改了本菜单中的任何设置后,您需要为电台重新编程(reprogram radio),才能使改动生效。当然,您修改完一处设置后无需立即这样做,可以待所有设置修改后,再对电台重新编程。
提示:修改每个参数可以通过下面三种方法。
·上箭头会增加参数的值,下箭头会减少之。
·“page up”键会增加10%的值,“page down”则会减少10%。
·“up/down”键会改变两个选项的参数,诸如“on/off”或“yes/no”。
1、oscillator warp(振荡器偏移)
  该项调节电台的振荡器,使得发射和接收频率准确无误。saber是频率合成电台,当你恰当地调整振荡器偏移后,所有发射和接收频率将会准确无误。当你调整时,你可以在(软件的)工作界面上直接看到它,而无需去重新编程电台。使用频率测试仪器(50欧阻抗)测试电台的发射频率。
  计算调整的幅度需要下列公式:
  对于uhf电台:调解的等级数值=(以hz计算的误差频率)/180
  对于vhf电台:调解的等级数值=(以hz计算的误差频率)/80
  注意:频率低于标准,应用上箭头增加等级数量,反之减少。
2、power level(功率等级)
  在saber电台中,可以设定四种不同的功率等级:低、中、高、自定义。(每个频道可以在频道设置中,设置自己的功率等级。)默认情况下,uhf机最小和最大功率等级分别设定为2.5w和5.0w,vhf机中最小和最大功率等级分别设置为2.5w和6.0w。尽管这些是标准的功率,但是你可以在允许范围内随意设置它们的值,甚至把最低功率和最高功率设置为相同的,如果你愿意的话。
  在设置了功率等级之后,你可以实时地(real time)检视它们,而不必重新编程电台。
3、low battery threshold(低电压警告)
  低电压警告决定了电台在发射时,电压低于多少v,才会闪烁led灯警告。当你设置了低电压警告后,你无法立即测试电台,直到电台被重新编程。本设置默认为$9e,对应6.5v。
4、battery save squelch(节电静噪)
  该项设置在节电模式下,载波信号的静噪等级,以决定接收机是否启动。设置该项可以达到最佳的电池时间/性能比。设置之后你将无法测试,直到电台被重新编程。在设置该项前,你必须在频道设置中打开“battery save enable”项。
  如何设置节电静噪?在信道设置中找到最小静噪,然后对应下表,找出合适的。
最小静噪
$00
$01
$02
$03
$04
$05
$06
$07
$08
$09
$0a
$0b
$0c
$0d
$0e
$0f 节电静噪
$00 (minimum squelch)
$01 l
$02 l
$03 l
$03 l
$03 --open squelch—
$04
$05
$06
$07
$08
$0a
$0b
$0c
$0d
$0e (maximum squelch)
5、audio processing(音频处理)
  译者注:实在翻译不明白了,写个大概意思吧,其实就是实现了人声增强。
  小知识:500hz~1khz,这段频率是人声的基音频率区域,是一个重要的频率范围。
  该项会设置音频处理过滤器对1khz以下声音频率的音量等级。音频处理过滤器是一个频率在1khz的高通量过滤器。当音频过滤器工作时,声音被扭曲成高音量的,使得更容易理解或听清楚。你无法测试它,直到电台被重新编程。
  c0是一个基准,c0以下的是正常声音,c0以上会触发音频处理。系统的默认值是ff(关闭音频处理),eb是最大的值(起作用的),值的范围是00-ff。根据你使用电台的环境选择一个合适的值。
6、sidetone volume(侧音音量)
  该项设置侧音音量等级(译者注:可以理解为电台的提示音,诸如mdc信令发射提示音。)要测试,你必须首先重新编程电台。
7、dtmf dial delay
  译者注:无法准确翻译,请参考原文。
  this parameter controls the dtmf pretime. its value ranges from $00 to $ff in steps of 1.
to see the effect of the change, the radio must first be reprogrammed.
8、dtmf tone on time
  该项设置dtmf音的持续时间。值每增加1,时间增加5ms,最多1.275s。
9、dtmf tone off time
  设置两个dtmf音之间的间隔。值每增加1,间隔增加5ms,最多1.275s。
10、secure deviation offset
  译者注:大概的意思是用于设置在编码通信中的偏移量的。鉴于业余无线电不允许密文通信,还请自己研究吧。我的saber反正是没开这项。
如果你打开了电台的h432功能,那么这项调整不是必要的。
11、microphone gain(麦克增益)
  这个选项在发射信号时使用。有四个不同的项可供选择:-3db,0db,+3db,+6db。需要对电台重新编程才能看到效果。该项只有在打开了h852(6d master option)或h549(8d master option)时才能发挥作用。
二、align channel parameters
1、squelch(静噪)
  译者注:静噪部分暂时不需要翻译。不明白静噪(噪电平衡)是什么的,赶紧补课去吧。
2、vco and reference modulation alignment
  译者注:暂时无法准确翻译,请参考原文。
  when adjusting deviation, two separate adjustments are required - one for vco modulation and the other for reference modulation. when aligning vco and reference modulation, you can measure the deviation during the alignment process or in "real time." you do not have to reprogram the radio to measure the change. however, you will have to reprogram the radio to make these changes permanent. do not turn off the radio while aligning this parameter. the procedure given below will go through both of these adjustments.
3、battery save enable(节电开关)
  该项用于打开节电静噪。当扫描进行时,节电会关闭;扫描停止后,节电会恢复到设置的状态。你不必重新变成电台即可看到效果。
三、align scan controls
1、scan monitor hold time(扫描监听保持时间)
  该项决定了当监听按钮松开时,电台在监听的频道上保持多久。在监听保持时间内,静噪和哑音是无效的。当保持时间已过,将继续常规的扫描。
2、scan receive response time(扫描接收响应时间)
  在扫描中一个消息被接收后,会触发一个被称为“扫描接收响应时间”的可编程的间隔。(0~60秒,以1秒步进)在此期间,电台不会继续搜索而停留在最后一个接收的频道上等待响应。
3、scan transmit response time(扫描发射响应时间)
  在扫描中一个消息被发射后,会触发一个被称为“扫描发射响应时间”的可变成的间隔(0~60秒,以1秒步进)在此期间,电台不会继续搜索而停留在最后一个发射的频道上等待响应。
4、scan priority squelch
  译者注:暂时无法翻译,请参考原文。
  this value corresponds roughly to the squelch values which are 'aligned' using the align channel window of the radio service software. the priority squelch level is used when checking priority channels while the radio is unmuted on an active channel. sensitivity to priority channels in the unmuted state is affected by this value. lower values will make the radio more sensitive, but too low a value may cause falsing. the default value is 8 and should only be changed if difficulties with priority sensitivity are encountered.
第二部分 get/save/program codeplug data from/to disk/codeplug
一、the read function(读取功能)
  读取功能会从电台中读取电台的codeplug数据(译者注:相当于电台内部的程序),并生成一个rss文件。读取codeplug,你必须将电台连接到计算机。
  ·确认电台不处于扫描模式
·不管电台的版本如何,程序始终会最先读取电台的core(内核)处理器。系统会显示core处理器的软件版本。比如:5d或6d,等等……
·读取core之后,会读取eeprom(电子擦除只读存储器),这个过程只发生在saber ii和saber iii上。
二、the write function(写入功能)
  写入功能用于对电台进行编程,使用当前电台的个性化数据(personality data)。电台的个性化数据可以从磁盘、电台中读取或用rss创建。
  在写频开始之前,电台必须通过电台接口盒(radio interface box,rib)连接到ibm兼容pc。
三、the load/save/delete functions(载入、保存、删除功能)
  功能键:
f2 – 从磁盘载入电台个性化配置
f3 – 保存电台个性化配置到磁盘
f4 – 从磁盘删除电台个性化配置
第三部分 change/create/view radio personality
一、f2 - view radio personality
  该项会显示重要的电台信息。
model category:电台的类型
model number:型号的编码
core version:core的版本
cope version:cope的版本
dvp version:如果安装了安全模块,会显示
frequency range:电台可以工作的频率范围
power level:指出高/低功率的大小
number zones:给出当前/总共的zones(区域)数量
number channels:给出当前/总共的频道数量
number pl’s:给出当前/总共的哑音数量
core patch id:给出电台的core补丁版本
cope patch id:给出电台的cope补丁版本
f3 - create radio personality file
  译者注:因没有使用该部分,暂时略过。
二、radio feature option
  编者注:此部分暂不翻译,因原文没有什么值得参考的内容。
三、channel information
字段 说明
tx/rx freq 最小和最大的值取决于电台允许的频率范围。允许6.25或5khz步进。允许设置发射频率为“b”,设置一个接收频道。
power 选择一个功率等级。
tx/rx pl 选择哑音。无哑音为“csq”。数字或模拟可根据输入自动识别。
scan list 有效的输入为1-10。
time out timer 有效的设置为y或n。设置发射超时。
mdc id on ptt 是否发射mdc id(mdc信令身份标示)。
h958/h959/h961/h962/h963/h967/h923/h946决定显示此项。
emergency revert 紧急呼叫。
enable xl 支持加密(secure)的机型会显示该项
channel strapping 允许输入c(不加密)、s(加密)或b(由开关决定)
quick-call ii 当h701/h702/h703选择时会显示。在相同频道中,接收哑音与此项冲突。
repeater index 译者注:暂时无法翻译,请参考原文。
the serial number of the repeater unit id in the repeater access codes table entered in the radio\options screen. (can be viewed while in the channel information screen using the f6 key).example:if you want to send an access code of 2357 through either (or both) of the rats, and if 2357 was entered by you as the 5th entry in the table earlier, then enter 5 for repeater index in the channel information screen. you will also need to tie either (or both) the rats to 'm' for this entry to be effective. (the index is same for rat1 and rat2.) this field will be displayed only if either one of the multiple repeater access options is chosen.
rat1 function valid entries are 1 or 2 (for single tones 1 or 2),m (for repeater access code (mdc)), and ‘ ’ for no signalling. this field will be displayed only if the general single tones option, or one of the multiple repeater access options is chosen.
rat2 function valid entries are 1 or 2 (for single tones 1 or 2), m (for repeater access code (mdc)), and ‘ ’ for no signalling. this field will be displayed only if the general single tones option, or one of the multiple repeater access options is chosen.
ptt function valid entries are 1 or 2 (for single tones 1 or 2), m (for mdc), and '' for no signalling. this field will be displayed only if the general single tones option is chosen and the time duration is not zero. (the mdc id field does not appear with this field. instead, the ptt field itself can be used for signalling mdc through ptt -- by entering m in the ptt field.)
pre/deemphasis 有效的值为y或n。这个字段对任何saber都显示。该项用于当一个flat audio接收或发射时。选择y(默认值)禁止flat audio。
mdc decode valid entries are 'y' and 'n'. this field will be displayed if a unit id (meaning any mdc encode/decode option) is present and the master 8d option is highlighted. selecting 'y' enables mdc decode features on this channel. mdc decode is incompatible with tx inhibit.
emergency ptt valid entries are 'y' and 'n'. this field will be displayed if emergency call is selected. selecting ‘y’ will cause the mdc id to be transmitted whenever the radio is in emergency call.
dos muting valid entires are 'y' and 'n'. this field is will be displayed if a unit id (meaning any mdc encode option) is present and the master 8d (advanced statalert) option is highlighted. selecting 'y' enables dos muting on this channel.
tx inhibit valid entries are 'y' and 'n'. this field is always displayed if the 8d master option is selected. rx pl must be enabled on a channel to get tx inhibit on the same channel. tx inhibit is incompatible with mdc decode.
离线zxw7720
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-26
四、auto dial / access and hangup codes
  译者注:此部分与基本功能无关,暂不翻译。
五、manual interconnect access and hangup codes
六、format scan lists
七、format selectable pl
附录一 saber models
型号范例:
h a b cc d e f g h i j
请将上述字母与下面对照。
h=handheld
1、a=4,高功率;
a=3,低功率。
2、b=2,68-88mhz
b=3,vhf
b=4,uhf
3、cc=sa,标准手持机
cc=qx,有声音保密功能
cc=yb,防水的
cc=yx,防水带声音保密功能
4、d=n,无键盘
d=j,三个按键
d=k,全键盘
d=g,saber ie(2 zones,无屏幕)
5、e=7,core为二进制(数字)(美版)
e=7,core为音频(模拟)(国际版)
6、f=1,宽带
f=5,12.5或窄带(国际版)
7、g=0,10频道(国际版)
g=3,12频道
8、h=9,版本变更
附录二 options list and definitions
h251 - 60 second tot
60秒发射超时。
h901 - non-standard tot
非标准发射超时。
silent monitor
主要用于带哑音的电台。按下电台侧面的监听键时,如果载波进入你当前监听的频道,音频不会被忽略。
h384 - muting via keypad
允许你使用按键忽略警告音。
h153 - omit all tones
禁止电台产生任何的警告音或侧音,电台的音频反馈会被禁止。该项与h619冲突。
h365 - transmit inhibit on busy channel
繁忙禁发。如果尝试发射会产生警告音,该项也会禁止监听建。
注意:仅以载波静噪的频道上,该项不起作用,即使该频道处于繁忙状态。同时,监听按钮也会在所有频道中被关闭。
h359 - channel busy led
选择该项后,低电压警告会失效(与h906冲突)。在有载波时,led闪烁。
h906 - low battery led
低电压时led灯闪烁,该项与h359冲突。
safe battery (h155, h200, h237, h759)
该项对于saber i不会显示,只设置h906即可提示低电压。
h958 - unit id - mdc 600
发送mdc 600信令,可以标示一个unit id。可以设置前、后和前后都有三种发送方式。发送时会有侧音提示(如果开启侧音的话)。secure版本不能设置后信令。
h959 - unit id - mdc 1200
发送mdc 1200信令。其余同h958。
h961 - unit id and emergency - mdc 600
按下紧急按钮后,会在预设定的紧急频道发射mdc 600 unit id和警报。
h962 - unit id and emergency - mdc 1200
发射mdc 1200 unit id,其余同h961。
h963 - unit id w/ audible emergency - mdc 600
可以在发射mdc 600信令、警告的同时产生侧音(本机喇叭响),其余同h961。
h967 - unit id w/ audible emergency - mdc 1200
发射mdc 1200信令,其余同h963。
h923 - unit id w/emergency revert - mdc 600
发射mdc 600 unit id,在预设的频道发射一个静默的报警音,然后回到发射警报前所在的频道守候。
h946 - unit id w/emergency revert - mdc 1200
发射mdc 1200 unit id,其余同h923。
no channel re-revert after emergency
selecting this option will cause the radio to remain on the reverted channel after the completion of the emergency packet transmissions. any subsequent transmissions will be sent out the assigned emergency revert channel. cancelling this may be done by manually changing channels or by resetting the radio.
h770 - pretime delay - 300ms
发射mdc信令前300ms延迟。默认是500ms。该项与h771、h779冲突。
h771 - pretime delay - 700 ms
发射mdc信令前700ms延迟。
h779 - non-standard pretime delay
发射mdc信令前的非标准延迟。
h619 - omit side tones
忽略侧音(特别指mdc信令发射时的长鸣侧音,而非警告音)。该项与h153冲突。
h371 - zone and channel operation
zones可以通过按键来切换,频道可以通过频道旋钮来选择。每个zones可以存储12个频道。
h396 - channel only operation
此项可以定义一个只有频道(没有zones),通过按键选择频道的电台。
h560 – talkaround
selecting this option will allow talkaround on a saber ie. data for one zone can be entered in the channel information screen. this option is incompatible with option h256 (two zone operation).
h256 - two zone operation
该项可以允许在saber ie上存在2个zones。
h346 - zone display names
显示zone名称
h380 - channel display names
显示频道名称
h368 – autodial
this option adds autodial capability to the radio. you can specify up to 9 telephone numbers along with their access and hang-up codes for each phone number and zone/channel number on which the call will be made on. this option is available on c model radios only. a and b model radios can have only one access and hang-up code. you will not be able to change the telephone numbers, and access and hang-up codes using the keypad. in order to modify this information, you will have to use the radio service software.
h669 - omit inadvertent lock
inadvertent lock is a standard menu option for display models. this option will disable the inadvertent lock which allows you to lock out the keypad temporarily during periods of non-usage, or for safety purposes to minimize inadvertent actuation.
h670 - omit memory (2k memory option)
this option is necessary for saber ii's with a 2k eeprom instead of the normal 8k. it is important to ensure that the size of the codeplug that is being created does not exceed the bounds of hardware in the radio. selecting this option will reduce the number of available options.
h297 - manual telephone interconnect
this option allows manual dialing of dtmf telephone numbers. in this feature, you may fix the length of the tones transmitted, or you may select manual length tones.
h397 - menu lock
this option will add a menu lock to the radio. with this option you can lock out the keypad from unauthorized users unless the proper password is entered. the password menu is also included in the radio to allow the capability of changing passwords. the default password is the null password which is entered by pressing the enter key on the radio. you must select option h669 - omit inadvertent lock, to enable this option.
h345 - radio lock
this option will allow you to lock the radio when it is first turned on. in order to enable any radio functions or menus, the correct password must be entered otherwise the radio will be inoperable and none of the options or menus can be accessed. the same password in option h397 - menu lock, will be used here for a and b model radios. for c model radios, menu lock can have different passwords if you wish.
h273 - operator selectable scan
此项允许你维护一个扫描列表,使用电台上的按键而不是rss。
h344 - mode slaved scan (仅针对saber ii和saber iii)
选择该项会提供你10个扫描列表,每列表中有13个条目。13个频道中,有2个优先扫描信道,10个非有限扫描信道,1个可定制的传输信道。
译者注:本条目资料过于冗长,不再翻译。
h444 - delete proper code detect
该项开启电台会忽略所有信号,但是不会忽略加密的信号。
h245 - delete clear mode alert tones on transmit
该项会删除所有用于指示电台处于明码发射状态的警示音。这个警示音的频率是820hz,时长为80ms。你知只能通过rss忽略这个音。
h244 - delete clear coded transmit switch
如果你的电台型号是secure型号(可加密),而又没有一个用于明码/密码转换的开关,你必须打开这个选项。如果你的电台不是secure型号,你不必理会这个选项。该选项与h400冲突。
h400 - secure voice slaved to a mode
如果一个频道是加密的,那么电台会以一致的方式传输。一个“开关位置错误”提示音会发出,如果明码/密码开关处于明码(clear)位置上。该项与h244冲突。
h401 - clear voice slaved to a mode
如果一个频道是明码,电台会以一致的方式传输。一个“开关位置错误”提示会发出,如果明码/密码开关处于密码(secure)位置上。
h432 - vp capable only
该项仅在电台拥有dvp调制,但是没有安装加密模块时打开。电台只能在明码/密码开关处于明码位置时传输,处于密码位置时,电台会发出连续的错误音。如果h244被打开,开关的位置是被忽略的,始终以明码传输。h432打开后,开机时会有一声短促的提示音。
zero audio enable
音量在用户设定水平以下,会被电台静音。
quik- call ii™
quik- call ii™是一个联合了2音信令和编码的接收功能。quik- call ii™的频率在288.5hz到2469hz之间。h365与该项冲突。
h701 - individual call
选择该项必须选择quik- call ii™。个别呼叫使用2音信令,次序为先a后b。a音和b音频率不能相同。该项与h702和h703冲突。
h702 - two-tone group call
两音组呼,基本功能同h701。
h703 - long tone b group call
长音b组呼,基本功能同h701。
h167 - timed auto reset
to select this option you must select the quik call ii option. this option allows you to enter the time after which the radio goes back to quik call decode mode (i.e., after decoding quik call in the quik call decode mode). in addition, transmitting while in the quik call decode mode resets the timer at the end of the transmission. the valid range is 1 - 290 seconds (a default of 5 seconds is set if this option is selected). this option will be selected automatically if option h188 is selected. if this option is not selected, the radio will be in manual reset mode: you can manually force a reset by momentarily depressing the monitor button.
h188 - carrier override timed auto reset
to select this option you must select the quik call ii option. this option is used in conjunction with option h167 (timed auto reset). you can enter a value ranging from 1 to 290 seconds (a default of 5 seconds is set if this option is selected), in case option h167 is not already selected. if you select this option, the timer is reset at the end of the carrier. this is in addition to the characteristics described for h167.
singletones - general (ptt/rats)
this is the most flexible option out of all the three single tone options. when selecting this option, two windows will pop-up in sequence. enter a frequency in each of these pop-up windows. both of these tones can be transmitted through any of the three transmit switches (ptt/rat1/rat2). the valid range for these two frequencies is from 300 hz to 3000 hz in increments of 1 hz. this option is a non-numbered option.this option is incompatible with the following options.
h707 - 1 tone singletone via ptt button
h742 - 2 tone singletones via rat buttons
the following options are enabled if you select this option:
singletone non-std. pretime
singletone time duration
h619 -omit mdc side tones
when selecting this option a pop-up window is displayed and you are asked to enter a frequency for single tone1. if h707 is enabled, rat1 and rat2 buttons are disabled and single tone1 is sent out through ptt on all channels. this option is incompatible with all the mdc unit id (ptt) options. the valid range for single tone1 is from 300 hz to 3000 hz in increments of 1 hz. this option is incompatible with the following options:
h742 - 2 tone singletone via rat buttons.
the following options are enabled if you select this option :
h742 - up to 2 singletones via rat buttons
this option is very similar to the singletone - general option. when selecting this option two pop-up windows are displayed on the screen sequentially. enter a frequency in both the windows. if this option is enabled and none of the mdc unit id options are selected then signalling on ptt is disabled. if this option is selected along with any of the mdc unit id options then mdc unit id is sent out via ptt. single tone1 is sent out through rat1 and single tone2 is sent out through rat2. you may leave the default single tone 2 frequency, in case you need only one single tone.this option is incompatible with the following options:
singletone - general (ptt/rats)
h707 - 1 tone single tone via ptt button
multiple repeater access codes - mdc 600
multiple repeater access codes - mdc 1200
本文来自csdn博客
离线wanily0405
只看该作者 32楼 发表于: 2010-01-02
楼主 你的qq加不了你啊   你加我396307065
离线bg3gcy
只看该作者 33楼 发表于: 2010-01-13
好资料,记住学习
离线BD5FNA
只看该作者 34楼 发表于: 2010-01-14
max232写频器电路图
'这个d1在写要求有tx rx的时候,不用断开吗?
离线BH3PSB
只看该作者 35楼 发表于: 2010-01-14
需要断开,这个图有错误,232的地线没连,做板的时候注意
离线zxw7720
只看该作者 36楼 发表于: 2010-01-14
晕死!难怪我搞了n天都联机不了,我也是按这个图修改了下,也没注意 15脚接地,看来楼主也是转来的pcb图,后来做了4008的才好用。
离线zxw7720
只看该作者 37楼 发表于: 2010-01-14
这个是修改后的4008写频电路和pcb文件
附件: MOTO4008B2修改.rar (0 K) 下载次数:235
只看该作者 38楼 发表于: 2010-01-15
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。上面那个板子真眼熟。
离线wd3010
只看该作者 39楼 发表于: 2010-01-15
你这个4008能写其他设备吗?
我们最近也在研究这个
