  • 7138阅读
  • 54回复
我的BUG!今天终于到手啦~~~ [复制链接]
离线BD4EP
只看该作者 20楼 发表于: 2009-12-10
能不能给个侧光,然后不跑焦? :d
半夜拍的,我家又不是专业拍照的,哪里来的侧光光源呀?定焦50/f1.8的头子,家里书房又不大,端着相机缩在书柜旁边,能排成这样就不错了,凑合看吧。hehe
离线BG1RUH
只看该作者 21楼 发表于: 2009-12-10
又添重型武器来,恭喜!!
离线BD4EP
只看该作者 22楼 发表于: 2009-12-10
楼主已堕深渊乎?? [表情]
呵呵,李兄,我这早就掉进cw的深渊里去了。只不过这次是因为碰巧有机会朋友从美国回来才让他带的,今后估计也不会再买啥东西了。除非哪天有人送我几百万的时候,还会想想,否则,基本上就没想法了。:)
另外还有点疑惑:
original deluxe 似乎前臂弹力不足,总是没弹几下就不动了,百年纪念版倒是可以一直晃很久,不知道是什么缘故。按照调校说明尝试加大c点的空隙,增加其行程,但是效果仍然不理想,怀疑是前臂与桨片之间的钢片太硬,弹性不足,不知道又没有改善的方法?
离线BA1IO
只看该作者 23楼 发表于: 2009-12-10
另外还有点疑惑:
重在调教!我那个能弹很久!阮老大有篇文章!
离线KND
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-10
悄悄问一声,俺的快了吗?心急啊!
离线BG1EAO
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-10
悄悄问一声,俺的快了吗?心急啊!
得,看来又一个中毒的了! :d
离线VR2UW
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-10
....original deluxe 似乎前臂弹力不足,总是没弹几下就不动了,百年纪念版倒是可以一直晃很久,不知道是什么缘故。按照调校说明尝试加大c点的空隙,增加其行程,但是效果仍然不理想,怀疑是前臂与桨片之间的钢片太硬,弹性不足,不知道又没有改善的方法?
可能是主轴底部螺丝过紧...1.先将龙门架背面底部的小螺丝松开;2.再反时针旋转主轴底部螺丝,这时看看点数能否增加....
离线BA1IO
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-10
最重要的一条螺丝!
离线BD4EP
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-10
多谢指点!
但是,这是我想问的第二个问题:龙门架底部固定主梁的那颗螺丝非常非常的松,如果上紧了,主梁就会有很大的阻力,动不了,我把这颗螺丝松开一丁点后(逆时针转动最多2~3度),主梁就可以自由活动,但是这样的结果是,主梁震动的点数仍然很少,远比不上百年纪念款。而且,如果轻轻上下晃动主梁,就会发现主梁的轴心前后晃动非常厉害,而且左右拨动几下之后,似乎底部的螺丝就会越来越松,甚至会让主梁掉落下来。不知道是不是底部螺丝太松造成的连带反应?
离线BD4EP
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-10
最重要的一条螺丝! [表情]
难道就是这颗螺丝太松的问题???
但我反复研究之后,总感觉和主梁下方固定的螺丝关系不大,因为主梁前臂的晃动与主梁本身因底部螺丝所受到的没有直接关系。感觉还是前臂连接处的钢片弹性太硬,导致无法剧烈晃动。晕啊!
离线BA5AS
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-10
恭喜加入“臭虫”爱好者行列!
离线BA1IO
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-10
难道就是这颗螺丝太松的问题???
这个很微妙!
要松一些中梁(垂直)那个底下的螺丝!太紧了就皱!太松了浆就会掉!
放到半紧不松的位置!然后您会发现不能固定!
这时就要找到拱形装置下梁上朝前的位置有个螺丝!一定拧紧!
离线VR2UW
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-10
这个很微妙!要松一些中梁(垂直)那个底下的螺丝!太紧了就皱!太松了浆就会掉!放到半紧不松的位置!然后您会发现不能固定!这时就要找到拱形装置下梁上朝前的位置有个螺丝!一定拧紧!
totally concur....
离线BG1LYZ
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-10
恭喜恭喜 又纳两个小妾
离线VR2UW
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-10
...但是,这是我想问的第二个问题:龙门架底部固定主梁的那颗螺丝非常非常的松,如果上紧了,主梁就会有很大的阻力,动不了,我把这颗螺丝松开一丁点后(逆时针转动最多2~3度),主梁就可以自由活动,但是这样的结果是,主梁震动的点数仍然很少,远比不上百年纪念款。而且,如果轻轻上下晃动主梁,就会发现主梁的轴心前后晃动非常厉害,而且左右拨动几下之后,似乎底部的螺丝就会越来越松,甚至会让主梁掉落下来。不知道是不是底部螺丝太松造成的连带反应?
顺时针多转数圈h弹簧,试听听点子数目有否回升。e间隙亦要调校至连续捶出20个均匀点子。
离线BD4EP
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-10
这个很微妙!
刚才自己仔细研究了一下,终于发现了这颗从前往后,与主梁平行的螺丝!原来它就是用来固定地下网上托住主梁的螺丝的!仔细调整后,主梁松动的问题得到解决了!
多谢ba1io的帮助!
离线BD4EP
只看该作者 36楼 发表于: 2009-12-10
多谢李兄!这个h位置的螺丝,我想是用来调节发dot时,拇指力度的,拧得越紧,拇指所需用力越大,这时候引起的主梁连接簧片振动也越大。
我调试了一下,点数只上升了1-2点,基本上在发出10-12声dot后,就停止了振动。
我按照随键来的说明书,调大了c点螺丝限位与主梁的间隙,增加主梁的摆动幅度,点数又多上升了5-6次,基本上在15-16次左右就停住了。基本上,这应该已经够用了。
不过,还有一个问题请教,就是关于图中e点的间隙问题,不知道各位调校这款电键的时候,在拇指向右按到底,主梁顶住c点的限位螺丝,主梁停止振动时,e点是保持接通状态呢,还是分离状态?如果是分离状态,我这个键可以发出的点数较少,如果是刚刚接通的状态(停止抖动时,没有任何弹簧处于肉眼可以辨别的变形状态),那么其发出的点数又可以多几个……
说到底,不管怎么说,还是那款100年纪念版振动得较好,发出几十个点都没有问题,可以振动很长时间,两个键差异很大哦。
离线VR2UW
只看该作者 37楼 发表于: 2009-12-10
...关于图中e点的间隙问题,不知道各位调校这款电键的时候,在拇指向右按到底,主梁顶住c点的限位螺丝,主梁停止振动时,e点是保持接通状态呢,还是分离状态?....
保持接通状态。
离线BD4EP
只看该作者 38楼 发表于: 2009-12-11
多谢指教,目前两个电键均可以正常工作啦。:)
离线BA1IO
只看该作者 39楼 发表于: 2009-12-11
临界点!那个也很细微!最后要停到发长音上!
